Kursos901 Napisano 18 Października 2020 Zgłoś Napisano 18 Października 2020 (edytowane) Witam, Chciałbym się dowiedzieć, czy jak włożę Ryzen-a 3700x do płyty głównej Asus x370 Crosshair Hero VI to czy taka platforma obsłuży pamięci ram 3600 Mhz 16Gb lub najlepiej 3800Mhz? Pamięci to G.Skill Trident Z Neo (AMD) 3600MHz CL16. Obecnie mam włożonego Ryzen 1600x i pamięci chodzą na 3400Mhz, ale chcę zmienić na wspomniany wyższy model i nie wiem taka kombinacja komponentów na to pozwoli. Dodam jeszcze że próbowałem na Ryzen 1600x ustawić ram na 3600Mhz czyli, de facto fabryczną wartość tych pamięci, ale platforma nie działała stabilnie i właśnie nie wiem czy zmiana procesora, coś w tym temacie zmieni. Edytowane 18 Października 2020 przez Kursos901 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jenot Napisano 25 Października 2020 Zgłoś Napisano 25 Października 2020 Nikt Ci nie zagwarantuje, że kontroler pamięci w procesorze da radę z 3800MHz MEM:IF=1:1. 3600-3733 raczej bez problemu, wyżej to loteria. Ryzen 1600x to Zen1, jego osiągi w prowadzeniu RAMu nijak się mają do Zen2. Płyta główna ma znaczenie, ale najważniejsze są RAMy i procesor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 25 Października 2020 Zgłoś Napisano 25 Października 2020 CPU Zen2 mają o wiele lepszy kontroler pamięci , 3600-3733 mhz powinno być osiągalne i stabilne , wyżej to już różnie . Te ramy też są średnie - wersje RGB mają gorsze pcb i gorsze kości niż zwykłe moduły bez ledów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kursos901 Napisano 13 Listopada 2020 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2020 Zdaje sobie sprawę, że w Zen2 jest lepszy kontroler pamięci, bardziej martwię się o płytę główną czy pociągnie 3600 lub 3800Mhz. Chciałbym w miarę nie dużym kosztem zrobić upgrade kompa i wstawić 3700x. Procesor ten chciałbym sparować z rtx3080(jak się da kupić). Nie wiecie może czy jest to dobre połącznie, dodam że będę grał na monitorze 3440x1440 100Hz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jenot Napisano 21 Stycznia 2021 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2021 Trochę odkop, ale może autor wątku jeszcze czyta. Zen i Zen+ nie uciągnie ramu na 3600 (chyba że jakieś "złote" sztuki) niezależnie od płyty, 3700x z palcem w d... też w zasadzie niezależnie od płyty, są płyty lepsze i gorsze pod względem prowadzenia pamięci, ale problemy zaczynają się koło 4000 (czego na Ryzenie kompletnie nie opłaca się ustawiać), albo przy czterech obsadzonych modułach, które ogólnie gorzej się prowadzą przy topologii daisy chain, która jest na prawie wszystkich płytach AM4. Przy 3440x1440 3700x+3080 to dobre połączenie. Poza jakimiś naprawdę mocno cisnącymi CPU miejscami, i przy obniżonej jakości grafiki, procesor nie będzie wąskim gardłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
