darthkurak
Wd Black Sn750 - problem z wydajnością
Cześć.
Kupiłem dysk WD Black Sn750 1TB.
Mam płytę główną  ASUS Tuf Gaming X570-Plus.
Wmontowałem dysk w m.2.1 i po odpaleniu CrystalDisk, miałem info, że połączenie jest realizowane za pomocą PCI 3.0 x1, a prędkości miałem rzędu 800 MB/s
Wmontowałem dysk w m.2.2 i po odpaleniu CrystalDisk, miałem info, że połączenie jest realizowane za pomocą PCI 3.0 x4, ale prędkości miałem rzędu 1600 MB/s (czyli dwa razy mniej niż powinienem mieć!)
Sterowniki jak i Bios na płycie są aktualne. Sterownik dysku tak samo. Próbowałem różnych ustawień, wyłączanie write-back cache itd, ale nic to nie dało, dalej mam 1600, tak jakby to działało na PCI 3.0 x2 a nie x4...
Nie wiem czy to istotne, ale NVME jest podłączony jako "storage" dysk, oprócz tego mam zwykły dysk ssd sata (Jakis samsung) 128 gb, który jest podłączony i to z niego jest bootowany system.
Dysk nvme zainicjalizowałem w managerze, dzieląc na dwie równe partycje, formatując NTFS.|
Macie pomysły w czym może być problem?
Płyta główna zepsuta?
Dysk?
Coś softowo skaszanione?
Zastanawiające też czemu na slocie m.2.1 połączenie miałem jako PCI 3.0 x1. Specyfikacja płyty mówi o tym, że oba porty wspierają PCI 4.0 x4...
Jak to w ogóle diagnozować? Pomóżcie!
Edytowane przez darthkurak
Hej,
Co do samych transferów, to akurat tyle, ile ten dysk zrobi (https://www.anandtech.com/show/13760/the-western-digital-wd-black-sn750-ssd-review/7) - 3200 MB/s z broszury WD można między bajki włożyć.
Co do trybu pracy slotu M2_1, wedle instrukcji to procesor decyduje o trybie pracy tego slotu (PCIe 4.0 dla Ryzenów 3xxx, PCIe 3.0 dla pozostałych; strona 1-16 instrukcji) - elektrycznie jest kompatybilny z 4.0. M2_2 jest obsługiwany przez sam chipset X570. https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/TUF_GAMING_X570-PLUS/E15235_TUF_GAMING_X570-PLUS_UM_WEB.pdf
Po zamontowaniu dysku w M2_1, jakie informacje widać w UEFI o statusie tego dysku? (strona 34 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_X570-P/E15829_PRIME_PRO_TUF_GAMING_X570_Series_BIOS_EM_WEB.pdf)
BTW, dlaczego trzymasz system na wolniejszym dysku SATA, gdy masz dostępne szybsze NVMe?
pzdr
Hej. Co do systemu, to zrobilem juz porzadek. Jest teraz tylko jeden dysk wpiety (sn750) i swiezo zainstalowany na nim system.
Niestety, nie pomoglo to, i na wpietym m2.2 dostaje osiagi w okolicach 1600 MB/s
Ps. Wybaczcie za brak polskich znakow
CrystalDiskInfo.thumb.png.a5462a2da98e8928ceb215d1f7bc208c.pngCrystalDiskBenchmarkResults.thumb.png.edce359f243befb42a42828d6a84fc62.png
Kurde, patrzylem testy tego dysku na pclab. benchmark czy pcformat i wszedzie wyniki byly w okolicach 3k... Mozliwe ze to jakas wadliwa sztuka?
Zainstalowalem WD dashobard - i tam pokazuje ze sterowniki sa aktualne.
Nic extra nie instalowalem.
Teraz po tym jak zainstalowalem windows na nowo (czyli wyniki powyzej) - test byl wykonany na czysto, po zainstalowaniu zaraz swiezego OS'a.
Zrobilem teraz update Amd drivers - i wyniki sa takie same, nadal... ?
Widze, ze ty masz tez sn750 i 3600x - praktycznie taki sam setup jak ja, tylko inna plyte (Prime, ja mam Tuf). U Ciebie predkosci sa ok?
+ jeszcze do sprawdzenia Plan Zasilania w W10 - ustaw na "Wysoka wydajność" i zobacz jeszcze raz.
Jak porównujesz testy z innych portali, to stosuj te same ustawienia softu (głębokość kolejki + wielkość plików).
np. PCFormat Odczyt sekwencyjny 4 KB Q32T1
Po raz trzeci napiszę - porównuj przy tych samych ustawieniach programu!
Ustaw CrystalDisk tak (do ustawienia głębokości kolejki i wątków musisz wyedytować plik DiskMark64.ini w tym samym katalogu, co binarka):
https://www.guru3d.com/articles_pages/wd_black_sn750_nvme_ssd_(1tb)_review,15.html
index.php?ct=articles&action=file&id=481
BTW, jaka jest temperatura dysku pod obciążeniem tymi testami? Może termicznie throttluje...
Aha, testowałbym w M2_1, bezpośredni dostęp do CPU zawsze lepszy niż przez pośrednika...
Edytowane przez czapla_pl
Pozostaje przetestować w innej maszynie, faktycznie może coś z płytą jest nie halo.
Adapter PCIe-M.2 będzie akurat przydatny, nie będzie trzeba szukać płyty z wolnym slotem M.2.
Napisałbym jeszcze bezpośrednio maila do supportu ASUSa, zanim ewentualnie będziesz reklamował sam sprzęt.
https://rma.asus.com/pl
Pzdr
