Jump to content
JeroG
Ryzen 7 2700x sztywne 4k?
Recommended Posts
witam mam problem z moim prockiem jest on ustawiony na 4000mhz przez co prawdopodobnie nie mam dobrych osiągów w grach jakie chciałbym mieć, próbowałem zmienić cpu ratio z 40 na auto ale i tak samo się przestwia na 40, niewiem jak zrobic zeby normalnie procesor byl jak jest napisane czyli bazowy zegar 3.7ghz a boost do 4.3ghz
https://i.imgur.com/XwrflQg.jpg
https://i.imgur.com/MsoIROr.jpg
https://i.imgur.com/jtuRdQ9.jpg
https://i.imgur.com/Iis2MAg.jpg
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ustaw Custom CPU Core Ratio na manual , potem ustaw 43 lub jak chcesz to większy mnożnik , OC tuner ustaw na keep current setting , potem zapisz i zrestartuj kompa .
Możesz też podnieść napięcie zasilające CPU - to wręcz wskazane .
Chyba że chcesz żeby procek działał na def ustawieniach to wszystko w zakładce AI Tuner ustawiasz na auto .
PS . Przy AI Overclock tuner są inne opcje niż Auto i DOCP ?
Share this post
Link to post
mam rxa 5700xt od asusa rog strix, na tych podzespołach powinienen osiągać spokojnie 130-140fps w cod warzone, gram tam na niskich ustawieniach w full hd (90% rozdzielczość renderowania) + antyaliasing smaa t2x
Edited by JeroG
Share this post
Link to post
doszedlem do wniosku ze procesor nie chce przekroczyć 60 stopni przy grniu, odkrylem to przy benchmarku w 3d mark, tam procek poszedł na 80% i miał 80 stopni, może gdzieś mam ustawione zeby nie przekraczalo w grach 60 stopni? ale niewiem gdzie, nie mialem nic zainstalowane jak kupilem komputer, windows byl czysty. moze cos z biosem? mam mu krzyzyki na uefi boot i secure boot https://i.imgur.com/kCRqzo3.png
Edited by JeroG
Share this post
Link to post
Doszedłeś do złych wniosków. Gry nie obciążają CPU jak syntetyczne benchmarki. Poza tym seria 2000 w grach mocno odstaje w grach od Ryzen'ów 3000, a za kilka godzin przekonamy się jaka przepaść dzieli obie generację względem Zen 3.
Po prostu masz za duże oczekiwania. Na serii 2000 możesz sobie co najwyżej pograć w 60fps vsync on.
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
