Jump to content
Recommended Posts
Witam, nie myślałem że wybór chłodzenia do procesora przysporzy mi takiego zawrotu głowy.
W październiku złożyłem komputer, odłożyłem zakup chłodzenia CPU na inny termin (który chyba właśnie się zbliża) jak i sam byłem ciekaw jak poradzi sobie boxowe chłodzenie AMD o którym słyszałem dobre opinie. Jednak temperatury 60-75 korzystając z przeglądarki i programów pochodnych nie zadowala mnie.
Ostrzyłem zęby na be quiet! Dark Rock 4 lecz po sprawdzeniu na stronie producenta kompatybilności z płytą główną otrzymałem żółte światło na którym widniała informacja o możliwej kolizji z kościami RAM. Będąc szczery nie wiem jak rozeznać się które chłodzenie będzie kolidowało z RAM-em i tu proszę o pomoc i wskazówki jak prawidłowo ocenić chłodzenie pod względem wymiaru.
Poszukuję chłodzenia które przy przeglądarce będzie utrzymywał okolice 40 stopni, natomiast w stresie nie więcej niż 70.
Budżet to 200-380zł
Komputer:
Obudowa be quiet! Pure Base 600 Window
Płyta główna MSI B450 GAMING PLUS MAX
AMD Ryzen 5 3600XT
Corsair Vengeance LPX
Share this post
Link to post
Share on other sites
@Wroniaty Scythe Fuma 2. Odpowiednie chlodzenie do tego procka - czy bedziesz krecic, czy nie, zaoferuje ta sama wydajnosc co drozszy Dark Rock Pro 4 przy byc moze nawet lepszej kulturze pracy. Zadnych problemow z kompatybilnoscia. Jesli procek krecony nie bedzie, warto postawic na najcichszy ze wszystkich coolerow - Scythe Ninja 5.
Dorzuc gramca Grizzly Kryonaut, bo lepsza od past dolaczanych do coolerow. Gram starczy Ci na dwie aplikacje. Zamawiaj z duzych adresow typu x-kom, bo mozna naciac sie na podrobke. W opakowaniu masz kod weryfikacyjny.
Obudowa nie slynie z mozliwosci wentylacyjnych. Problemem jest mala ilosc wentylatorow i pewna slabosc konstrukcyjna - przedni wentylator zamontowany rownolegle do wlotow powietrza. Jesli to mozliwe, przerzuc to smiglo na druga strone rusztowania - tj. ma dmuchac ta sama strone, ale przykrecone byc przodem, a nie tylem.
Do pelni szczescia warto wydac pozostala czesc budzetu na dodatkowy wentylator frontowy: Pure Wings 2 140 mm 1000 rpm 3-pin (BL047 - nie pomyl sie). Podepniesz go do rozdzielacza polaczonego z kontrolerem obudowy, bo masz tam wlasnie miesce na trzeci wentylator.
https://proline.pl/chlodzenie-procesora-scythe-fuma-2-2x120-mm-scfm-2000-p1398191
https://proline.pl/chlodzenie-procesora-scythe-ninja-5-p1398197
https://proline.pl/thermal-grizzly-kryonaut-1-gram-p947948
https://www.ceneo.pl/25687322
Share this post
Link to post
2 godziny temu, voxcordi napisał:
Thermalright Le Grand Macho RT
SPC Fortis 3
Czym się kierowałeś wybierając te chłodzenia? ?
Godzinę temu, radiergummi napisał:
Użyj CTR, a poprawisz diametralnie kulturę pracy procesora.
Większym dla mnie priorytetem są temperatury niż kultura pracy ?
Dziękuję za rozbudowaną odpowiedź!
Podoba mi się rozwiązanie w stosunku do kości RAM-u w obu z chłodzeń, na pewno je zapamiętam ?. Jeśli będę wybierał jedeno przez Ciebie wymienione to raczej postawię na Scythe Fuma 2.
W wymienioną przez Ciebie pastę już się zaopatrzyłem przy składaniu komputera ale i tak dziękuję za poradę ?
W mojej obudowie wentylatory ustawiłem tak aby dwa z przodu "tłoczyły" powietrze (pure wings 2 i pure wings 3 zaczynające się od BQ) a na topie wyrzucały (pure wings 3 nie pamiętam jaki konkretnie 120mm i jakaś noctua), z tyłu  (tam gdzie złącza płyty głównej) miejsce na wentylator zostawiłem puste. Nie ukrywam że część wentylatorów użyłem z poprzedniego komputera aby zaoszczędzić.
Dziękuję za linki! ?
Share this post
Link to post
@Wroniaty Az tak bardzo sie nie boj tych temperatur. Masz fatalny i nieadekwatny cooler i to jedyna przyczyna goraca i pewnie niezlego halasu. I wpisujesz sie w klasyke gatunku: gowniany cooler stockowy -> wysokie temperatury -> wiec cooler za 4 stowy. Sprawe ogarnalby tu bez problemu Shadow Rock 3 za dwie stowki i nawet bys na nim pokrecil. Jednak masz budzet na lepsze, doloz do wskazanych, bo lepsze - beda mocniejsze i cichsze, a cooler ma zrobic robote i zrobic to jak najciszej. Fuma ma sens tylko do OC tego procka. W przypadku braku OC bedzie coolerem glosniejszym od Ninjy, a nie zaoferuje wiekszej wydajnosci. Ninja to wielki radiator i dwa powolne wentylatory. Dzieki wielkosci radiatora smigla maja lekka robote, wiec moga obracac sie powoli. Sam go mam i robi mi 50-60C na niekreconym 9700K. I robi to na 500-600 rpm, a ja nigdy go nie slyszalem. I to wszystko w zamknietej Define 7, czyli obudowie slabej w temacie chlodzenia procka. Z kolei Fuma to cooler mniejszy i dwuwiezowy, wiec zasuwac musi szybciej/glosniej (rozmiar), ale lepiej poradzi sobie z jeszcze wieksza iloscia ciepla (50% szybsze wentylatory, dwie wieze). Najmocniejszy cooler, z ktorym nalezy parowac R5/i5, bo mocniejsze nie zrobia nawet po OC roznicy. Jest to tez cooler z tak mocnych najcichszy, ale do Ninjy startu w temacie nie ma.
Nie za bardzo rozumiem ten twoj uklad. Zamontuj 2x140 z przodu (tak jak Ci mowilem - wycofane wzgledem wlotow i domyslnej pozycji), 1x140 z tylu (nie na gorze, a na tylniej scianie z wejsciami) i w przypadku mocnych coolerow, ktore rozwazamy to bedzie wszystko, co wycisniesz z tej obudowy. I da rade. Chyba, ze chcesz sie upierac przy halasliwych smiglach na topie i obnizeniu temperatury procka o kojejny jeden, dwa stopnie. Wywal te smigla z gory, zamknij top i ciesz sie wyciszana obudowa ?
Share this post
Link to post
Przepraszam za tak późną odpowiedź!
Haha, nigdy nie myślałem że będę się kiedykolwiek wpasowywał się w stereotyp ?
Dziękuję za porady! Nie wiem czy zastosuję je przy wentylatorach ale każda informacja przydatna ?
Na co zwracać uwagę w przyszłości przy doborze chłodzenia? Mogę prosić o porady?
Share this post
Link to post
@Wroniaty
Jak masz lepszy pomysl na wentylatory, to go zrealizuj - albo wiesz lepiej, albo sie pytasz na forum ? Cos mi sie zdaje, ze szukales rozwiazania wysokich temperatur na procku w okladaniu obudowy wentylatorami zamiast wymianie coolera.
Przy wyborze chlodzenia zwracasz uwage w pierwszej kolejnosci, czy jest kompatybilne z twoja plyta i czy Ci wlezie do obudowy. Czy wejdzie na wysokosc do obudowy i czy nie bedzie np. koniecznosci podniesienia wentylatora w przypadku konstrukcji nachodzacej na ramy (zwiekszy to wysokosc coolera). W drugiej kolejnosci zwracasz uwage po prostu na testy - jakosc, kulture pracy, wyniki. Nie patrzysz tylko na slupki, a uwzgledniasz platforme testowa i metodyke, ktore to sprawiaja, ze wyniki testow tych samych coolerow sa od siebie tak rozne. A wtedy musisz jeszcze przelozyc to na swoj sprzet.
Edited by Michał22
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
W dniu 22.11.2020 o 22:39, Michał22 napisał:
@Wroniaty
Dziękuję za pomoc ?
Próbowałem się ratować stronami od kompatybilności, lecz jedyną pomocną był wymieniony wcześnie bequaiet! Czy znasz strony które mogą mi wskazać kompatybilność?
Share this post
Link to post
@Wroniaty Nie wiem za bardzo, o co Ci chodzi z ta kompatybilnoscia ? Tak krok po kroku: pierwsza rzecz to patrzysz na podstawke, na ktorej idzie zamontowac chlodzenie: u Ciebie AM4 i z ta podstawka ma byc kompatybilne chlodzenie. Druga kwestia to to, czy wejdzie Ci na wysokosc do obudowy (wysokosc coolera i maksymalna wysokosc chlodzenia dla PB600, ktora masz na strone bq!). W wiekszosci przypadkow to tyle. Bardziej skomplikowana jest opcja, kiedy czesc chlodzenia nachodzi na sloty ram (Dark Rock Pro 4, Ninja 5), a twoje kosci sa na tyle wysokie, ze trzeba bedzie podniesc wentylator. Fajnie pokazuja to strony coolerow be quiet! na zalaczonych tam rysunkach. Czyli musisz znac wysokosc swoich pamieci (w google np. ,, Patriot Viper height") i jesli ich wysokosc jest wieksza niz miejsce pod domysnie zamontowanym wentylatorem, dodac owa roznice plus jakis milimetr, dwa, by otrzymac ostateczna wysokosc coolera dla twojej konfiguracji. Warto dla bezpieczenstwa dodac wspomniane milimetr, dwa, bo wentylatory montowane sa na blaszkach pomiedzy ktorymi zwykle jest wlasnie jeden, dwa milimetry odstepu. Nie zawsze da sie wentylator w nieskonczonosc podnosic - np. w przypadku Dark Rock Pro 4.
Dalem Ci najlepsze opcje, ale dorzuce Ci jeszcze dwie budzetowe: Pure Rock 2 (tanio, ale do OC moze sie nie nadac albo byc wtedy dosc glosny), Shadow Rock 3 (lepiej, ciszej, da rade z OC). Gorsze od Ninjy i Fumy, ale imo najlepsze w swojej kategorii cenowej.
Share this post
Link to post
Dziękuję za pomoc, teraz wiem jak! ?
Dziękuję również za kolejne propozycje chłodzenia!
Nie mam więcej pytań, uważam temat za wyczerpany ?.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
