(to)my
Zwisy karty Radeon 9600TX
Wczoraj podczas gry w AvP2 zaczął mi się wieszać komputer. Wieszanie było dość dziwne, tzn. obraz stał, nic nie można było zrobić (nawet wywołać task menagera) a muza sobie dalej grała. Zdażyło się to kilkukrotnie pod rząd. Myślałem że wina leży po stronie sterowników więc zamieniłem Catalisty 3,5 na 3,6. Nic to nie dało. 3DMark03 wiesza się podczas testów, a na pulpicie najczęściej wokół ikonek czasami pojawiają się drobne kropki. Śmieci pokazuje mi też (rzadko) podczas ładowania systemu (windy). Przeinstalowanie systemu i sterowników nic nie daje. 3DMarka nie udało mi się dokończyć ani razu... Cały czas zwisy...
Padła mi karta?
Dzisiaj przyjdzie do mnie koleś z taką samą kartą. Zobaczymy czy jego będzie działać OK.
W chwili obecnej 3DMarka03 wogóle nie da się uruchomić. Wciskam mu przycisk który uruchamia benchmark i staje się ciemność. Nie pokazuje nawet planszy z napisem LOADING. Jaka jeszcze część kompa może powodować takie zwisy karty?
Żeby było ciekawiej, moje kłopoty zaczęły się nagle - nie było wcześniej żadnych symptomów...
Może to wina temperatury, ja wsadziłem kabelek od pomiaru temp. dołączany do mobo, między radiator, a błytke, jak najbliżej rdzenia, i przy orwatrej obudowie podczas grania temperatura potrafi dojść do 50 - 60 *C,
podczas normalnej pracy jest 45 - 48 *C a rzeczywista temperatura jest przynajmniej o 10 stopni wyższa. Jeżeli masz zamkniętą i kiepsko chłodzoną obudowe jest jeszcze gorzej.
Dlatego ja do czasu, aż nie miną upały lub nie zmienie chłodzenia jade na obniżonym taktowaniu 200/250.
Ten standardowy kulerek nie jest najwyższych lotów, zauważyłem, że taki sam MSI daje do Gefosa 5900 (chyba) tylko, że po drugiej stronie płytki.
umnie ten zwis zdarza sie rzadko , no ale sie zdarza i mnie to wkurza , a dokladniej brzmi on tak:
sterownik urzadzenia ekranowego niemoze zakonczyc operacji rysowania .
blad ponosi plik ati2dvag.dll
a co do samej wydajnosci tej karty to jest ona suppppper niezawiedziesz sie gdy zobaczysz wynik 3dmarka2003 :) oczywiscie jak odpowiednio ja podkrewcisz to bedzie jesce lepiej
i polecam te drv http://dna-drivers.nl.red.wsgate.net/DNA%201.5.3.6.exe
sa bardzio dobre
A może cholercia to naprawdę wina zasilacza? Trochę urządzeń mam do niego podłączonych a zasilacz nie jest najwyższej klasy (Codygen 300W).
2 dyski, 2 napędy CD, procek 2500+ i jeszcze radek 9500 pro - to trochę sporo jak na taki zasilacz...
Ja tam jade na standardowych sterownikach do tego właśnie radka, po zainstalowaniu Catalyst 3.5 lub omega 2460 w GTA VC miałem straszną massakre na ekranie, z tymi sterami, które używam teraz niema żadnych problemów, brak zwisów i wszystkie gry chodzą bez problemu, jak narazie :D
Zasilacza też nie wykluczam, ja przezornie po zakupie tej karty podpiołem drugi zasilacz, stary 230W, ale teraz 300W Rubicon (sic!) zasila mobo, a ten 230 całą reszte. Jak narazie żadnego zwisu spowodowanego grafą nie miałem.
