EverleighPresley Posted January 14, 2021 Report post Posted January 14, 2021 (edited) Witam, ostatnio pojawił się problem z odpowiadaniem na sms z jednego nr. Tzn jak usunę historię rozmowy to mogę sms napisać a gdy normalnie odpowiadam wychodzi błąd i nie można wysłać, wystarczy usunà wcześniejsze wiadomości klikam ponów i wysyła ok. Jakieś pomysły?? Nikomu nic nie przychodzi do głowy??omegle xender Zgłosiłem sprawę do operatora, przyjęli zgłoszenie ale dziś dostałem info że wszystko ok. Z drugiej strony do telefonu przycinałem kartę SIM ale mam go od grudnia a problem pojawił się z miesiąc temu....niby można wymienić kartę SIM ale po co wywalać kasę.....HELP Wymieniłem kartę sim początkowo wydawało się że jest ok, niestety problem dalej występuje....ktoś pomoże? Edited January 18, 2021 by EverleighPresley Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tyr83 Posted January 14, 2021 Report post Posted January 14, 2021 Przywroc ustawienia fabryczne telefonu. Zainstaluj inna aplikacje do sms. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
corihollis Posted February 17, 2021 Report post Posted February 17, 2021 Ustawiłem już wiadomości tak, aby nigdy nie były usuwane. Dzisiaj wysłałem SMS-a do kogoś innego i rozpoczął się nowy wątek wiadomości, usuwając wszystkie nasze poprzednie wiadomości i zdjęcia, ale w innych SMS-ach, na które odpowiedziałem, tak się nie stało, więc teraz są to dwa kontakty. essaydune.com Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
farnandez Posted March 15, 2022 Report post Posted March 15, 2022 On 1/14/2021 at 2:51 PM, EverleighPresley said: On the other hand, I cut the SIM card to the phone, but I have it since December and the problem appeared a month ago .... you can replace the SIM card, but why dump the money ..... HELP It is possible that the memory of your SIM card will be full due to which you will not be able to send SMS or receive messages. Because you also said that in your post you have to delete first old messages then you able to send new one. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
yulia Posted August 3 Report post Posted August 3 W dniu 2021/1/14 o PM5点51分, EverleighPresley napisał: 您好,最近一个号码回复短信出现问题。我的意思是,如果我删除对话历史记录,我可以写一条短信,当我正常回复时,会出现错误,并且无法发送,只需删除以前的消息,单击重做并发送即可。有什么想法吗 ? 没人想到吗??聊天 xender 我向运营商报告了此事,他们接受了申请,但今天我收到的信息是一切正常。 另一方面,我把SIM卡剪到手机上,但我从12月开始就有了,一个月前就出现了问题....你可以更换SIM卡,但为什么要浪费钱.....帮助 我更换了SIM卡,最初似乎没问题,不幸的是问题仍然存在....有人可以帮忙吗? Usually when this happens, you should first look to see if you no longer have enough RAM, and then see if there is something wrong with the software. Perhaps you could also look at your storage permissions? W dniu 14.01.2021 o 17:51, EverleighPresley napisał: Witam, ostatnio pojawił się problem z odpowiadaniem na sms z jednego nr. Tzn jak usunę historię rozmowy to mogę sms napisać a gdy normalnie odpowiadam wychodzi błąd i nie można wysłać, wystarczy usunà wcześniejsze wiadomości klikam ponów i wysyła ok. Jakieś pomysły?? Nikomu nic nie przychodzi do głowy??omegle xender Zgłosiłem sprawę do operatora, przyjęli zgłoszenie ale dziś dostałem info że wszystko ok. Z drugiej strony do telefonu przycinałem kartę SIM ale mam go od grudnia a problem pojawił się z miesiąc temu....niby można wymienić kartę SIM ale po co wywalać kasę.....HELP Wymieniłem kartę sim początkowo wydawało się że jest ok, niestety problem dalej występuje....ktoś pomoże? Usually when this happens, you should first look to see if you no longer have enough RAM, and then see if there is something wrong with the software. Perhaps you could also look at your storage permissions? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
yulia Posted October 10 Report post Posted October 10 Witam, przepraszam, że znowu zawracam głowę, czy problem został rozwiązany ?????? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
