Kyle
Pasywny Radeon RX5700XT od Sapphire
Ma być sprzedawany pod oznaczeniem GPRO X070. Dodatkowe zasilanie jakiej wymaga to jedna wtyczka 6pin + jedna 8pin.
Finy mają taki kształt, że gdybyśmy tradycyjnie na karcie zamontowali np. 92-120mm wentylator, to chłodzenie byłoby bardzo nieefektywne, natomiast przy 180W pobieranej energii o pasywnym chłodzeniu tym bardziej można zapomnieć. Także budowa i pobór energii raczej wyklucza zastosowanie tej karty w konsumenckim PC, z powodu ułożenia finów, które ewidentnie wskazują na wymagany silny przepływ powietrza od końca karty w kierunku śledzia (jak w serwerach).
Poza tym karta standardowo posiada 3x DP + 1x HDMI i jak to w RX5700XT standardowe 8 GB VRAM GDDR6. Waga tego modelu: 800g.
źródła:
https://www.tomshardware.com/news/sapphire-launches-fanless-radeon-rx-5700-xt-gpu
https://videocardz.com/newz/sapphire-releases-gpro-x070-a-fanless-radeon-rx-5700-xt
Edytowane przez Kyle
W którym miejscu się mylę?
1) że karta wymaga nadmuchu "serwerowego" od tyłu (przepływ powietrza wzdłuż karty/finów wprost na zewnątrz obudowy ... i to intensywnego przepływu powietrza)
, czy może:
2) jak posadzimy na tym konsumencki wentylator na płasko (typowo, tak jak na KalmX) to będzie to kiepsko działało przez "szczelną"(minimalny prześwit) budowę finów patrząc od "wierzchniej" strony karty (nie będzie praktycznie przepływu powietrza).
To jest radiator z zagiętymi finami od góry, żeby wymusić przedmuch od początku do końca karty.
Tam jest potrzebna turbinka wdmuchująca powietrze w poziomie.
Świetne rozwiązanie do małych obudów, bo ciepło wyrzucane jest poza budę, ale musi być turbinka !!
W pasywie to się ugotuje ten wynalazek.
  • Upvote 1
250wat ma rx 5700.Nei ma takiego chłodzenia pasywnego ,no moze oprócz tych użytkowników co tu fejkuja.Musi być mocno skręcone by to działać
