Jump to content
THEmasterSU123
Spadek płynności gier przy włączonym XMP
Recommended Posts
Witam, mam taki problem, że gdy uruchomię grę to po paru sekundach strasznie spada płynność gry a fps'y są takie same.
Specyfikacja:
Ryzen 5 2600
Rx 570 8 gb OC
16 gb ram 3200mhz
Płyta gigabyte b450 aorus elite
Pliss help
Edited by THEmasterSU123
Share this post
Link to post
Share on other sites
Witam
nie napisałeś podczas jakiej gry spada płynność , czy problem dotyczy tylko jednej gry czy sprawdzałeś też na innych tytułach ? np sieciowa, możliwy problemy z Internetem ale gdzieś po drodze nie koniecznie bezpośrednio u ciebie, gra "tradycyjna" ,możliwe ze dysk nie daje rady, wisz win10 i nowe gry to lubią dyski SSD, a jakie są temperatury i obciążenia sprzętu podczas grania na CPU i GPU i dysku ?  np "msi afterburner" , tylko fakt programem nie sprawdzisz dodatkowo sekcji zasilania kary graficznej, ale od czegoś można zacząć analizę problemu, zakładam ze sterowniki najnowsze dostępne zainstalowane ? podaj producenta oraz model kary graficznej i jaki posiadasz i zasilacz producent model.
Share this post
Link to post
W dniu 14.02.2021 o 17:12, Mr.T... napisał:
Witam
Na razie zauważyłem to w wiedźminie 2 i 3, obie gry zainstalowane na dysku SSD. Temp karty graficznej ok 70 stopni 100% wykorzystania, procesor ok 60 stopni, ok 40% wykorzystania. Sterowniki najnowsze. Karta msi radeon rx570 armor oc 8 gb, zasilacz bequiet system power 9 500W.
Dodam jeszcze że gdy przełączę okno z grą na np przeglądarkę i z powrotem do gry to przez chwile jest płynnie i za chwile znowu płynność spada
Share this post
Link to post
Zdalna diagnoza takiego problemu to zabawa w zgadywanie, ale spróbujmy.
Plan zasilania masz ustawiony na wysoką wydajność? Zegary podzespołów nie spadają do jakichś śmiesznie niskich wartości?
Pełne wykorzystanie karty podpowiada mi, że pewnie masz wyłączony VSYNC. Jeśli nie korzystasz z jakichś bajerów typu FreeSync, to wtedy VSYNC ON.
Nie masz w tle jakiegoś badziewnego oprogramowania, choćby antywirusowego?
Share this post
Link to post
jak słusznie zauważył Nasty Rudolf, trzeba sprawdzić jaki jest profil zasilania ustawiony w systemie oraz czy podczas obciążenia nie spadają zegary na CPU i GPU, można do tego wykorzystać "msi afterburner", poradnik jak ustawić znajdziesz na YT
Share this post
Link to post
VSYNC jest włączony, plan jest ustawiony na wysoka wydajność. Zegary też są ok
Share this post
Link to post
A ile masz tych FPS, skoro karta jest obciążona w 100% z VSYNC?
To oprogramowanie w tle sprawdziłeś? Antywirusa nie masz?
Możesz jeszcze spróbować programu Display Driver Uninstaller. W trybie awaryjnym usunąć nim sterowniki (wszystkich producentów po kolei, szczególnie jeśli używałeś wcześniej innej karty). Potem świeża instalacja najnowszych driverów.
Share this post
Link to post
18 godzin temu, Mr.T... napisał:
 szukamy po omacku, wiec takie zadam pytanie, a w biose to wirtualizacje to masz włączaną ?
a pokaz no zdjęcie z Menadżera zadań - druga zakładka -Wydajność
bios opcja
SVM Mode -[Enabled] ?
gigabyte zaprasza na 25 stronę
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b450-aorus-elite_e_1101.pdf
Włączyłem i nic nie dało
75 fps'ów, mam windows defendera (jak wyłączyłem to jest tak samo). Ze sterownikami zrobiłem tak jak napisałeś.
Wcześniej jak grałem w w3 ok. listopada to było ok
Screen z  menedżera:
Share this post
Link to post
Przynajmniej wiesz, co powoduje problem, ale teraz niech się już wypowiedzą ludzie, którzy mają jakieś doświadczenie z platformami dla Ryzenów, bo ja tu nic sensownego nie wymyślę, poza jakimiś podstawowymi rzeczami jak aktualizacja BIOS-u.
Proponuję dopisać do nazwy wątku coś w stylu "przy włączonym XMP". Może przyciągnie fachowców. 😉
Share this post
Link to post
Ok, ale i tak dzięki za pomoc
Share this post
Link to post
W dniu 14.02.2021 o 14:46, THEmasterSU123 napisał:
Ryzen 5 2600
To jest ZEN+ i nic dziwnego że są problemy przy 3200MHz, oficjalne wsparcie jest do 2933MHz a stabilność przy 3200MHz+ osiągało tylko część zależne od loterii. Dopiero od ZEN 2 bez problemu można nawet ponad 4000MHz ustawić.
Twoje rozwiązanie to ręczne ustawienie na początek 3000MHz i zobaczenie czy będzie ok, jak tak to próbuj w górę, jak nie to w dół.
Edited by _LynX_
Share this post
Link to post
czyli standard wprowadzają na rynek produkt nie dopracowany, ale po co sobie zawracać głowę takimi pierdołami jak za rogiem nowa premiera i trzeba się do konferencji przygotować.
Share this post
Link to post
23 minuty temu, Nasty Rudolf napisał:
O ile tylko działają w dualu na tych innych slotach, to pięknie. Koniec końców poradziłeś sobie sam. 🙂
Działają w dualu, wszystko jak należy. Temat do zamknięcia
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
