Jump to content
rafsoft
Battlefield V pomocy
Recommended Posts
Cześć, grę mam pobraną ze wszystkimi łatkami z Origin. Wywala mi ją do pulpitu, losowo po min lub po 20min grania.
Mój zestaw :
i5 9600K @ 4,8Ghz
G.Skill 3200 @ 3400Mhz 32GB
RTX 2070 Super @  gpu + 90Mhz, mem + 900Mhz Moc na 115%
Gigabyte Z390 Aorus Pro
750W Corsair
Dodam, że: prime, Linx, occt, 3d mark, PcMark, CINEBENCH bez problemów przechodzą.
Odpalałem grę bez OC sprzętowego, i tak samo - wywala. Bez względu na to co wyłączę w ustawieniach zaawansowanych w grze. Na max wszystko jest 90-100 fps Przy 165Hz oraz 2K rozdzielczości.
Sterowniki najnowsze.
Ktoś miał podobny problem ??
Share this post
Link to post
Share on other sites
Battlefield 5 jest bardzo stabilny i nie powinien wywalac, sprobuj obinzyc taktowanie gpu i pamieci karty, obniz detale.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
obniżałem detale a gpu na def było.
Share this post
Link to post
3 minuty temu, Mr.T... napisał:
Witam
czy posiadany zasilacz ma odpinane kable ? i próbowałeś kartę graficzna podpiąć pod inne gniazdo przewidziane w zasilaczu ?
tak, i zaraz to sprawdzę
Share this post
Link to post
Jaki masz dokładny konfig ramu - jedna kość 32 GB , 2 kości po 16 GB czy  zestaw de lux ( czasami )  czyli 4 kości po 8 GB ?
Wywala ci tylko BF V czy inne gry też ?
Spróbuj na nowo zainstalować BF V ale nie aktualizować gry lub aktualizować ją etapami ( jak się da ) - może któraś łatka coś miesza lub się gryzie z systemem i jego aktualizacjami .
9600K ma igpu w sobie , odpal grę na igpu i sprawdź zachowanie kompa .
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
4x8GB, wywala tylko BF, reinstalowana była kilka razy, bez łatki też wywala. Dziś jeszcze powalczę z poradami znalezionymi w youtube.
Share this post
Link to post
Czyli sprawdzanie 2 ścieżek działania - żąglowanie ramem oraz wyjęcie RTX-a i sprawdzenie całości na iGPU .
Możesz też ustawić taktowanie ramu niższe niż nominalne przy 4 obsadzonych slotach .
Share this post
Link to post
ok dam znać jakie efekty będą
Share this post
Link to post
wydaje się być ok. Zrobiłem reinstalacje sterowników od karty graf w trybie awaryjnym. Zero oc gpu. i BFV nie wywala.
Zastanawiam się, bo to jest jedyna gra,  która mi takich kłopotów przysporzyła.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
