CyBu318 2 Report post Posted Sunday at 06:57 PM Witam. Mam pewien problem od pewnego czasu. Po aktualizacji win 10 na menedżerze zadań mam 100% użycia procesora. Już miałem raz ten problem i sam się naprawił. Co najlepsze w programie OCCT zużycie procesora jest na normalnym poziomie. Procesor mam podkręcony do 4.3 Ghz Mam aplikację Dragon Center od MSI lecz używam tylko Mystic Light do ledów. Wydawało mi się że winny jest proces WMI Provider Host, lecz zdezaktywowałem go i dalej jest 100% użycia procesora Sam proces menedżera zadań skacze od 0% do 100% Tak samo inne procesy które są uruchomione. OCCT tak samo do 80% (Tylko na menedżerze zadań) Gry chodzą normalnie bez ścin. Temperatury też wydają się poprawne Proszę o poradę jak to naprawić. Podaję specyfikację: Procesor Ryzen 7 3700x Grafika Rtx 2070S Płyta MSI X-570 A PRO Ram 16GB HyperX Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mr.T... 3 Report post Posted Sunday at 08:29 PM Witam czy była by możliwość w menedżer zadań kliknąć lewym przyciskiem myszki tam gdzie jest procesor i 99% obciążenia, tak aby znaczek z "v" był przy CPU a nie przy ramie i ponownie wstawić zdjęcie ,będzie wtedy widać jakie procesy obciążają CPU i będą one od góry listy . Quote Share this post Link to post Share on other sites
CyBu318 2 Report post Posted Sunday at 10:06 PM Różne procesy skaczą ciągle ze zużyciem. Najwięcej skacze menedżer zadań i okien pulpitu. Zdarza się że spadają prawie do zera ale zużycie stale na poziomie 99-100% Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mr.T... 3 Report post Posted Monday at 05:47 AM czyżby jakaś sprytna koparka krypto walut się do ciebie przykleiła... to tylko taka nie potwierdzona hipoteza. a jak to by wyglądało jak przed uruchomieniem komputera fizycznie odpiął byś Internet ? to na początek trzy programy https://www.dobreprogramy.pl/AdwCleaner,Program,Windows,38865.html uruchomiamy zawsze jako administrator i jak wykryje nowsza wersje to pobieramy nowsza dostępna, skanujemy system i program prosi o uruchomienie ponownie. następnie drugi program tylko trzeba po skanowaniu popatrzeć w zakładkach bo bardzo lubi wtyczki z przeglądarek usuwać, oraz trzeba ręcznie wcisnąć przycisk "clean" a i przed zaznaczyć z "auto reboot if needed" https://www.dobreprogramy.pl/Ultra-Adware-Killer,Program,Windows,99961.html i obecnie taki kombajn i trzeba przy instalacji odznaczyć większość co jest nie potrzebna np dodatkowy antywirus itp., po instalacji tez trzeba wyjść w opcje aby nie uruchamiał się z systemem itd. https://www.dobreprogramy.pl/CCleaner,Program,Windows,13061.html to wchodzimy w "narzędzia"-"autostart"-Windows-zaplanowane zadania- menu kontekstowe- usługi systemu Windows i trzeba popatrzeć co tam się z system włącza oprócz sterowników i znanych nam programów i jakie usługi systemowe są włączone. jak czegoś nie jesteś pewien, co to jest, to z prawej strony jest opcja wyłącz a nie od razu usuń . Quote Share this post Link to post Share on other sites
CyBu318 2 Report post Posted Monday at 03:41 PM Zrobiłem co napisałeś. Jedynie program Ultra adware coś tam wykrył, lecz to chyba nie jest adware W CCleaner żadnych podejrzanych autostartów. Przeprowadziłem też czyszczenie. Problem dalej występuje. Odpięcie wtyczki sieciowej także nic nie dało. Raczej nikt nie kopie. Na OCCT też by wtedy pokazywało Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mr.T... 3 Report post Posted Monday at 04:08 PM Widzę cos się zmieniło bo "proces wykonawczy klient/serwer." jest na górze listy, można dodatkowo przeskanować system https://www.eset.com/int/home/online-scanner/ jak nie pomoże tzn. nic nie znajdzie, to rozważył bym przeinstalowanie systemu ale najlepiej inna instalką, wraz z wyczyszczeniem dysku czyli instalatorem Windows podczas instalacji ręcznie usunąć wszystkie partycje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
CyBu318 2 Report post Posted Monday at 04:19 PM (edited) Może niekoniecznie coś się zmieniło. Dużo procesów skacze na górę listy po czym spada. Zauważyłem że zazwyczaj ten proces który używam ma najwięcej. Teraz mam włączonego firefoxa i on też tak skacze do 60% Najwięcej zżera menedżer zadań i menedżer okien pulpitu. W ogóle coś mi wariuje Dragon Center. Nie chce się teraz włączyć. Proces pojawia się i znika. Reinstalacja z usunięciem wpisów w rejestrze nie pomogła Ten program nie chce mi się zainstalować. Piszę że nie może ze względu na błąd wewnętrzny. Jeszcze spróbuje ustawić bios do ustawień domyślnych EDIT: Nic to nie dało. Chociaż system sam throttluje do 4,23 GHZ EDIT2: Nagram ci menedżer zadań to zobaczysz ja kto wygląda EDIT3: https://www.youtube.com/watch?v=rOgXTC60XaY&feature=youtu.be Edited Monday at 04:32 PM by CyBu318 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mr.T... 3 Report post Posted Monday at 04:54 PM (edited) nie wim czy zauważyłeś ale na filmiku widać ze wirtualizacja jest nie włączona, Bios ...., to wygląda bardzo słabo to tak jak to tak jak byś miał jakiś słaby CPU z laptoka co ma 15 lat, może warto było by cały bios skonfigurować. MSI zaprasza na 36 stronę , opcja nazywa się "SVM Mode" jak masz ustawione- [Enabled] ? https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/M7C37v3.1-EURO.pdf a patrząc z lewej strony to będzie 48 strona Edited Monday at 04:56 PM by Mr.T... aktualizacja informacji Quote Share this post Link to post Share on other sites
CyBu318 2 Report post Posted Monday at 05:58 PM Było ustawione Disabled ma być Enabled ?. Tzn nie wiem czy cię rozumiem. Mam bios zaktualizować ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mr.T... 3 Report post Posted Monday at 07:11 PM tak trzeba to włączyć czyli ustawić na Enabled https://www.youtube.com/watch?v=qKIcbKNI-g0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
_LynX_ 31 Report post Posted Monday at 07:25 PM (edited) 5 minut temu, Mr.T... napisał: tak trzeba to włączyć czyli ustawić na Enabled Nie nie trzeba, to jest potrzebne jak chce mieć VM i nie powoduje problemu. W dniu 21.02.2021 o 19:57, CyBu318 napisał: Po aktualizacji win 10 na menedżerze zadań mam 100% użycia procesora. Tutaj by się upatrywał problemu i tylko tutaj, w procesach telemetria też sporo pochłania użyj OOSU10 i zobacz czy to coś zmieni. Wywal AVG bo Defender robi dobrą robotę o wiele lepszą niż to. Jak chcesz coś ponad to to użyj Malwarebytes żeby przeskanować raz na jakiś czas. Nie używaj CC bo bardziej szkodzi niż pomaga zwłaszcza jak nie wie się co robi i klika dalej, to był przydatny program za czasów 98 i XP ale od NT 6 nie ma sensu Wejdź w tryb awaryjny i zobacz czy nadal zjada tyle zasobów, jak nie to jakiś program powiązany albo usługa i jedyną pewną opcją było by przywrócenie do punktu sprzed problemu albo nawet reinstal Edited Monday at 07:34 PM by _LynX_ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mr.T... 3 Report post Posted Tuesday at 06:01 AM 10 godzin temu, _LynX_ napisał: Nie nie trzeba, to jest potrzebne jak chce mieć VM i nie powoduje problemu. Tutaj by się upatrywał problemu i tylko tutaj, w procesach telemetria też sporo pochłania użyj OOSU10 i zobacz czy to coś zmieni. Wywal AVG bo Defender robi dobrą robotę o wiele lepszą niż to. Jak chcesz coś ponad to to użyj Malwarebytes żeby przeskanować raz na jakiś czas. Nie używaj CC bo bardziej szkodzi niż pomaga zwłaszcza jak nie wie się co robi i klika dalej, to był przydatny program za czasów 98 i XP ale od NT 6 nie ma sensu Wejdź w tryb awaryjny i zobacz czy nadal zjada tyle zasobów, jak nie to jakiś program powiązany albo usługa i jedyną pewną opcją było by przywrócenie do punktu sprzed problemu albo nawet reinstal nie jest łatwo nie siedząc przed pacjentem tylko zdalnie określić dokładnie od razu w czym jest problem, owszem telemetria może działać w tle ale czy posiadając taki CPU będzie go w takim stopniu obciążać ? AVG to fakt to nie jest wzór do naśladowania czy polecania jak już pisałem CC to jest kombajn i trzeba chwile mu poświęcić, za czasów 98SE czy XP to korzystałem z "HijackThis" w trybie awaryjnym to sporo jest powyłączane i nie dostępne nie wiem czy to da właściwy obraz sytuacji ale to są tylko założenia i propozycje co można komuś doradzić OOSU10 czy "Disable Windows 10 Tracking" lub inne tego tupu oprogramowanie można polecić i przetestować. nie wiemy też z jakiego systemu korzysta użytkownik czy z oficjalnej strona MS o matko... czy np. od cioci torrentowej jeszcze "lepiej" XD, są np portale typu Winclub.pl gdzie ludzie robią i zamieszczają różne modyfikacje systemów jedne są lepiej zrobione, powycinane pewne rzeczy typu telemetria, drugie mniej dopracowane i trzeba poczytać jakie ludzie zamieszczają wpisy odnośnie występujących problemów. także reinstalacja systemu na taki sam to chyba nie wiele zmieni ?. Quote Share this post Link to post Share on other sites
CyBu318 2 Report post Posted Tuesday at 04:25 PM (edited) OOSU10 nie pomógł W trybie awaryjnym też mam 100% użycia System mam na bootowalnym pendrive z obrazem pobranym ze strony microsoftu. Potem wykupiłem klucz produktu. Edited Tuesday at 04:26 PM by CyBu318 Quote Share this post Link to post Share on other sites
_LynX_ 31 Report post Posted Tuesday at 04:40 PM 9 minut temu, CyBu318 napisał: W trybie awaryjnym też mam 100% użycia System mam na bootowalnym pendrive z obrazem pobranym ze strony microsoftu. Znajdź jeszcze jednego pendrive, stwórz Windows 10 To Go USB i zobacz jak się będzie na nim zachowywał. Próbowałeś przywrócenia do punktu sprzed problematycznej aktualizacji i czy usunąłeś AVG? Quote Share this post Link to post Share on other sites
CyBu318 2 Report post Posted Tuesday at 09:33 PM 4 godziny temu, _LynX_ napisał: Znajdź jeszcze jednego pendrive, stwórz Windows 10 To Go USB i zobacz jak się będzie na nim zachowywał. Próbowałeś przywrócenia do punktu sprzed problematycznej aktualizacji i czy usunąłeś AVG? AVG Usunięte. Nie mam punktu przywracania systemu bo już minęło dużo czasu. Stworzyłem ten pendrive z windowsem. Tam zużycie jest na normalnym poziomie. Chyba znowu będę musiał system instalować... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mr.T... 3 Report post Posted yesterday at 05:45 AM 8 godzin temu, CyBu318 napisał: AVG Usunięte. Nie mam punktu przywracania systemu bo już minęło dużo czasu. Stworzyłem ten pendrive z windowsem. Tam zużycie jest na normalnym poziomie. Chyba znowu będę musiał system instalować... we are waiting Quote Share this post Link to post Share on other sites
