PinguPL Posted February 23, 2021 Report post Posted February 23, 2021 Witam temperatura CPU mojego Samsunga r530 (wiem leciwy sprzęt ale dostałem go za darmo) dobija do 65 stopni przy odpalonym jakimś programiku zwykłym i stronie internetowej. I tu się zwracam z pytaniem 1 Czy muszę koniecznie wymienić pastę fabryczna pasta od 10 lat? 2 Czy nic się nie stanie od tej temperatury 3 Czy da się to jakoś wyczyścić bez rozkręcania wszystkiego i ściągania klawiatury bo teoretycznie tak to trzeba robić ( ale w Polsce oprócz teorii istnieje praktyka) CPU i3 370m GPU NVIDIA GeForce 310m 3gb RAM Dysk 500Gb Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
reyden Posted February 23, 2021 Report post Posted February 23, 2021 Fabryczna pasta to pewno po 10 latach kamień , od razu wymień ją na nową jak dasz radę . Co do czyszczenia bez rozkręcania - za bardzo się nie da , dmuchając sprężonym powietrzem po slotach nie wiele zrobisz a możesz uszkodzić łopatki wentylatora . Rozkręć lapka , zdemontuj wentylator i przedmuchaj go sprężonym powietrzem . 65 stopni przy idle czy lekkim użytkowaniu to dość dużo , w lapku szczególnie . 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PinguPL Posted February 23, 2021 Report post Posted February 23, 2021 (edited) Problem jest w tym że mam dopiero 14 lat i tak trochę bo je się delikatnie mówiąc rozkręcać go bo najgorsze w tym wszystkim odłączanie taśm od klawki a tak to może i bym dał radę nwm spróbuje ale najpierw muszę pastę kupić możne dostać w Mediaexpert bo zamawiać mi się nie chce tylko przy okazji kiedyś wziąć Edited February 23, 2021 by PinguPL Literówka Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
reyden Posted February 23, 2021 Report post Posted February 23, 2021 To niech twoi rodzice zaniosą sprzęt do jakiegoś serwisu i tam poproszą o czyszczenie laptopa i wymianę pasty TP . Cena jest różna - od 80-100 zł w przypadku bardzo łatwego dostępu do 200-300 zł jak to dostęp ( np. trzeba rozkręcić całego lapka a nie tylko jego spód i wyjąć płytę główna ) . Z reguły w cenie usługi masz już zawarty koszt pasy TP . 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PinguPL Posted February 23, 2021 Report post Posted February 23, 2021 Moi rodzice to są z założenia że jak coś dział to nie warto niczego przy tym robić np jak dokładałem ramu do ich laptopa to po co to robisz zepsujesz (tak ciekawe co) a teraz ale dobre nie muli się więc no chyba że polecił byś jakiś program do tego żeby wentylator chodził odrazy na maca tylko nie speedfan bo ponoć to trojan Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Posted February 23, 2021 Report post Posted February 23, 2021 To nie jest dobry pomysł. Przy 65 stopniach i tak nic się nie stanie, natomiast jeśli komputer bardziej obciążysz, to obroty wentylatora pójdą w górę same z siebie, a pomimo tego temperatura może wzrosnąć, a taktowanie procesora spaść w celu jej obniżenia. Możesz odpalić jakiś benchmark (choćby wbudowany w CPU-Z), obserwując przy tym zegary i temperatury w HWMonitor. Sprawdzisz, czy problem występuje. Współczesne komputery nie palą się od wysokich temperatur, tylko zaczynają mulić. Jak dojdziesz do wniosku, że trzeba przeczyścić, to taki stary sprzęt jest do nauki najlepszy. Taśmy od klawiatury akurat się nie bój - jest przyczepiona bardzo wygodnym zatrzaskiem i prościej to wyjąć niż kostkę RAM-u. Więcej się namęczysz przy samym czyszczeniu chłodzenia. A jak się jednak obawiasz, to do serwisu. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PinguPL Posted February 24, 2021 Report post Posted February 24, 2021 Dobra dzięki dzisiaj nie mam trzech lekcji pod rząd ro spróbuje go wyczyścić narazie niestety beż wymiany pasty bo nie mam. Potem pochwalę się ile mi się udało nie zepsuć?. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
