maksiomenek Opublikowano 4 Marca 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2021 (edytowane) Witam, od pewnego czasu posiadam problem z pamięciami ram. Sytuacja wygląda następująco, jakiś czas temu zakupiłem od mojego kolegi komputer z 3 kościami ram (3 X 4GB) i wszystko działało jak należy na 12GB RAMU. Pewnego razu naszła mnie myśl by wyjąć jedną z kości i spróbować poużywać komputera na 2 kościach w dual channelu przy 8GB i sprawdzić, czy tak komputer nie będzie chodził lepiej i tutaj pojawia się mój problem gdyż od tego czasu komputer nie chcę już wystartować przy więcej niż 2 kościach ramu. Przy uruchamianiu na 3 lub 4 kościach jest tylko 5 długich "beepów", komputer się resetuje i tak w kółko. Niedawno zakupiłem 4 kość by sprawdzić czy na 4 kościach będzie zachowywał się identycznie i niestety dalej jest to samo. Dodam, że są to 4 identyczne kości ram od tego samego producenta z takim samym taktowaniem i opóźnieniem. Sprawdziłem również każdą kość i slot w każdej możliwej konfiguracji więc na pewno każda kość i każdy slot jest w 100% sprawny. Poniżej dodaje specyfikację PŁYTA GŁÓWNA - Gigabyte GA-B150-HD3 RAM - Kingston HyperX, DDR4, 4 GB, 2133MHz, CL14 (HX421C14FB/4) PROCESOR - I5-6400 Edytowane 4 Marca 2021 przez maksiomenek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekK74 Opublikowano 4 Marca 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2021 Tu masz oznaczenie błędów: https://www.gigabyte.com/Support/FAQ/816 ale pięciu długich to nie widzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
