Jump to content
serholo
Przesiadka z RTX 2060 na 2070 = gorsza wydajność
Recommended Posts
Cześć!
Zrobiłem przesiadkę z RTX 2060 dokładnie model (KFA2 GeForce RTX 2060 PLUS 1-Click OC 6GB) na MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z 8GB licząc na ten +/- 20% skok w wydajności, ku mojemu rozczarowaniu zaliczyłem spadek o 5-10% względem 2060... Czy ktoś ma jakies pomysły dlaczego? Za słaby zasilacz (Aerocool Lux Rgb 550W)?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Za słaby zasilacz nie skutkowałby spadkiem wydajności, tylko crashami lub resetami. Zrób czystą instalację najnowszych sterowników. Dla pewności możesz wcześniej użyć Display Driver Uninstaller. Sprawdź zegary i temperatury w obciążeniu. Czym testujesz tę wydajność? I co tam jeszcze masz oprócz tej karty i zasilacza?
Share this post
Link to post
Godzinę temu, serholo napisał:
Cześć!
Najlepiej zrob czysta instalacje sterownikow albo nawet od nowa system postaw, w msi afterburner zobacz jaki zegar karta trzyma podczas grania, powinno byc podejzewam 1900+ na rdzeniu caly czas i temperatury ponizej +-85C (czy wartosci jaka w msi afterburner podaje jako moment thermal throttling.
Share this post
Link to post
Czysta instalacja zrobiona.
Dokładnie w tych samych ustawieniach poprzedni RTX 2060 wyciągał blisko 50 klatek ? więc spadek jest dość spory
Reszta podzespołów: Ryzen 3500X / Patriot Viper 16 GB / ASROCK B450M-HDV R4.0/  NVME  M2 500GB / HDD 2TB
Share this post
Link to post
Zegar i temperatura wygladaja OK, nie masz przypadkiem wlaczonego ray trackingu, daj plany zasilania na wydajnosc? ? Masz tez radczej za slaby procesor do rtx 2070 w grach wymagajacych wzgledem procesora jak cyberpunk czy assasin, sprobuj go podkrecic za pomoca ryzen master na  4.5GHz np, to kwestia paru klikniec, na czas gry mozesz sobie dac 4.5GHz, po sesji przywracasz domysle ustawienia.
Lepiej porownaj karty w 3dmarku np, tam wynik jest powtarzalny. Cyberpunk jako sandbox i do tego gra z problemami technicznymi jest klopotliwy jako benchmark, z tego co pamietam jak ogladalem testy to recenzencji narzekali, ze w tych samych miejscach potrafia byc wahania fps.
Edited by tyr83
Share this post
Link to post
Zagadza się, ale jak napisałem ustawienia te same co na teoretycznie słabszym 2060, oczywiście cyberpunk nie jest odosobnionym przypadkiem, kilka innych gier które testowałem również wyraźnie straciło na klatkach min te 10% ?
Share this post
Link to post
Podmień plik "profile" w folderze w zainstalowanym AF
https://www.sendspace.com/file/7xbxl7
Proszę jeszcze raz dać monitoring.
Sterownik Nvidii nie masz czasem na AAx8 ?
Share this post
Link to post
Tak mniej wiecej powinien wygladac stabilny zegar core karty i cos podobnego na zegarze pamieci (oczywiscie inne wartosci).
Jesli karta trzyma zegary i nie ma thermal ani power throttlingu to tak zaniozony wynik nie moze miec miejsca chyba, ze masz cos nakopane w ustawieniach systemu, ale to watpliwe skoro postawiles swieza instalke.
W gpu-z sprawdz czy karta dziala z pci-express 3 x 16.
Sprawdz karte w innym komputerze / przy uzyciu innego zasilacza.
Sa tez bardzo rzadzkie przypadki gdy ktos sprzedaje duzo slabsza karte z biosem gdzie jest zmienona nazwa pod jaka system wykrywa karte, masz karte z zaufanego zrodla?
Share this post
Link to post
Jest ok
Nie mam mozliwości ?
Zaufane źródło więc tą opcję odrzucam
Share this post
Link to post
Użycie GPU 99% - tak ma być.
Na RTX 2060 były takie same ustawienia sterownika Nvidii i w grze ?
V-sync w sterowniku Nvidii ustawiony na Fast ? - tak go zaznacz i zatwierdź.
W grze wyłącz V-sync.
Edited by leven
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Ktoś podsunął  pomysł wgranego biosu ( do koparki) do karty i faktycznie jest inny od oryginalnego:
W moim aktualnym biosie jest tak:
Board power limit Target: 175.0 W Limit: 200.0 W Adj. Range: -29%, +14%
Boost Clock: 1620 MHz
W oryginalnym?:
Board power limit Target: 225.0 W Limit: 250.0 W Adj. Range: -50%, +11%
Boost Clock: 1830 MHz
Czy to może być powód niższej wydajności?
Edited by serholo
Share this post
Link to post
Spróbujmy wgrać bios z bazy:
https://www.techpowerup.com/vgabios/
Flasher odpowiedni ?
https://www.overclockersclub.com/guides/how_to_flash_rtx_bios/
Edited by leven
Share this post
Link to post
Karty pokoparkowe pracuja na obnizonym power limicie co zreszta widac po biosie o ktorym piszesz  z obnizonym tdp i na niskich temperaturach wiec o ich zywotnosc szczgolnie bym sie nie obawial jesli masz jeszcze gwarancje, pod koniec gwarancji zawsze warto sprzedac i robic upgrade  ? Moje amatorsko swego czasu kopiace 1080 ti i 1060 6GB maja sie dobrze pomimo, ze zarobily 9 tysiecy zlotych ^^
Edited by tyr83
Share this post
Link to post
15 godzin temu, _LynX_ napisał:
Ale pamięci dostają bo są żyłowane, domowo hobbistycznie nijak się ma do koparki gdzie wentylator chodzi 24/7 i to z nim może być problem ?
Żyłowane w jaki sposob? Pamieci sa chlodne, biora malo pradu i to jeden z najmniej awaryjnych komponentow, osobiscie nigdy nie mialem sytuacji zeby ram w komputerze czy na karcie padl, jak juz to zwykle pada gpu core,a podczas kopania gpu core jedzie na power limit 65-70% wiec taka karta jest mniej zajechana niz w kompie no-life, ktory gra cale dnie  ?
Edited by tyr83
Share this post
Link to post
Kto gra dłużej niż kilka godzin dziennie? Koparka chodzi non stop i nigdy nie wiadomo jak to jest chłodzone. Zestaw kart w koparce chyba robi większą temperaturę niż jedna u gracza który dba o swój zestaw aby miał lepsze chłodzenie i niższe temperatury. Widzę, że kopacze urabiają kolejny mit, że karty po koparkach są jak nowe a to gracze je zarzynają.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Gdzieś na YT ktoś porównywał wydajność kart po koparce z normalnie użytkowaną w PC i jak pamiętam wyszedł mu kilkunasto % spadek wydajności na karcie pokoparkowej na identycznych ustawieniach.
Share this post
Link to post
Widzialem ten filmik i na koncu okazalo sie, ze jest uklad chlodzenia zapchany kurzem, po wyczyszczeniu karta dzialala jak nowa.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
