JaccobiniX Opublikowano 29 Marca 2021 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2021 Od dłuższego czasu mam ten problem: wchodzę do jakiejkolwiek gry, wczytuje się świat, momentalnie crushuje. Reklamowałem kartę graficzną napisali, że posiadała wadliwy BIOS jednak gdy wróciła z naprawy jest ten sam problem. Dziwne jest to, że jak odpale jakiegoś benchmarka np. kombustora i w tym samym czasie odpale wczytywanie się gry to wszystko chodzi normalnie. Próbowałem usuwać sterowniki DDU i na nowo instalować, to też nie pomogło. Komputer mam od października Proszę o pomoc rtx 2060 tuf asus gigabyte b460m ds3h bios : f5c i5-10400f ram g-skill aegis 2x8gb 3000mHz be quiet! system power 9 500W The Witcher 2 Assassins of Kings 2021.03.29 - 21.18.00.03.mp4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 30 Marca 2021 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2021 Witam temat może nie być prosty ot tak aby celnie wskazać co może być przyczyna takiego stanu rzeczy. zakładam ze problem jest od nowego, a nie ze wystąpił po jakimś czasie użytkowania ? o ile karta graficzna jest sprawna ? bo Asus to nie ma serwisu w naszym kraju tylko w Niemczech a tak się składa ze Polska jak dotąd nie podpisała traktatu pokojowego po II Światowej czyli oficjalnie to My jesteśmy nadal w stanie wo..ny z tym krajem, czyli wisz jak nas traktują ... a tak na poważnie to jaki jest obecnie w karcie wgrany bios ? sprawdzamy za pomocą GPU-Z https://www.dobreprogramy.pl/GPUZ,Program,Windows,16750.html https://www.techpowerup.com/vgabios/211554/211554 tu by trzeba po kolei sprawdzać czyli 1: pamięć ram na jakiej jest ustawionej szybkości 2666MHz czy 2133 MHz, przydał by się test za pomocą memtest+ pod katem błędów, przynajmniej trzy pełne testy, najszybciej będzie ściągnąć botowalnego pendrajwa z linuksem, do utworzenia polecam program Rufus , jak uruchomi się graficzna konsola od linuksa to strzałkami zjedz na dół. https://linuxmint.com/download.php https://www.dobreprogramy.pl/Rufus,Program,Windows,41921.html 2: zasilacz czy próbowałeś podpiąć inna wtyczkę tzn. z innej linii aby zasilić kartę graficzna ? 3: a nic nie napisałeś o posiadanym dysku systemowym , oraz systemie, czy jest nowy instalowany czy może system jest z poprzedniego komputera ? 4: temperatura sekcji zasilania płyt głównej oraz temperatura dysku twardego podczas grania, jak to sprawdzić, o ile dla dysku można cos podejrzeć za pomocą programu np CristalDiskinfo, to z płyta można zrobić tak i ile nie posiada się pirometru laserowego to zdjąć bok obwodowy ale od strony z kablami i w czasie grania nie dotykając zbliżyć rękę do płyty głównej w miejscu sekcji zasilania i czy jest tylko ciepła czy raczej frytki można smażyć. https://www.dobreprogramy.pl/CrystalDiskInfo,Program,Windows,27691.html 5 mógł byś zrobić test za pomocą MSI afterbuner jak w czasie obciążenia np grania jak są ustawione zegary zarówno dla CPU czy są 4000-4100MHz jak i GPU pamięć/procesor Boost Clock:1710 MHz /Memory Clock:1750 MHz https://www.guru3d.com/files-details/msi-afterburner-beta-download.html temat jest o tyle dziwny ze podczas normalnego użytkowania są problemy, ale ja dozuci się obciążenia to jest ok. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaccobiniX Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Problem wystąpił po czasie użytkowania 1. W biosie jest profil xmp na 2666Mhz, testowałem memtest86 zrobił 4 testy i pokazało 0 errorów 3. Dysk SSD GoodRam PX500 512 GB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe to mój model dysku, system nowy ale aktywowany przez nieoficjalny klucz (przez konsolę) WIN10home wer. 20h2 4. płyta podczas grania w sekcji zasilania tylko lekko ciepła, przy obciążeniu CristalDiskInfo pokazuje stałe 56,57 stopni celsjusza (kondycja dysku:91%) 5. załaczniki, zegary wydają się być w normie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2021 można jeszcze kartę graficzna przetestować na innym komputerze oraz poszperać w biosie i sprawdzić czy bios nakłada limity mocy na CPU w biosie dla testu wyłączył bym turbo dla CPU i ustawił na sztywno 2.9 GHz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tyr83 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Wyglada na jakis skopany system, skoro dziala normalnie czasami, zrob format. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B@nita Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2021 8 godzin temu, tyr83 napisał: Wyglada na jakis skopany system, skoro dziala normalnie czasami, zrob format. Dokładnie, od tego bym zaczął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Wszystkie gry tak się zachowują ? Czy ten Wiedźmin korzysta z internetu ? czy musi być podłączony internet, żeby grać. Łączność z internetem jest prawidłowa ? gdyby gry wymagały połączenia z internetem, to może być powodem. Pokaż temperatury GPU podczas obciążenia np. tym demem technologicznym: https://kr.nvidia.com/coolstuff/demos#!/stone-giant Temperatury będą widoczne w GPU-Z w zakładce "sensors" https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaccobiniX Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Kwietnia 2021 (edytowane) @leven wszystkie gry tak wywala chyba że bedzie uruchomiony benchmark msi kombustor. Internet jest na pewno dobry. Żeby tego stone gianta odpalić też musiałem włączyć kombustora Edytowane 5 Kwietnia 2021 przez JaccobiniX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Kwietnia 2021 (edytowane) W dniu 5.04.2021 o 13:46, JaccobiniX napisał: @leven wszystkie gry tak wywala chyba że bedzie uruchomiony benchmark msi kombustor. Internet jest na pewno dobry. Żeby tego stone gianta odpalić też musiałem włączyć kombustora no to porównaj co u ciebie się nie zgadza ? a teraz z własnej przygody , kartę zakupiłem kilka dni przed gwiazdka w zeszłym roku , ale nie było czasu aby sobie pograć , dopiero 22 czy 23 grudnia zasiadłem i karta pracowała w grach 5-6h po czym zamiast wyłączyć kompa nacisnąłem uruchom ponowne , jakie było moje zdziwienie jak po restarcie płyta główna zasygnalizowała problem z karta graficzna , z tego co się wywiedziałem padła kość ramu , mowie no trudno idzie na gwarancje , po powrocie karta oczywiście działa ale oglądam ja przed zamontowaniem a tam pod jedna kością ramu brak termopada ... , no to bez dalszej eksploatacji karta ponownie jedzie na serwis i za każdym razem porobiłem zdjęcia ze brakuje termopada plus opis problemu ,i dopiero za czwartym wysłaniem na serwis łaskawcy z Asusa wymienili cały komplet termopadow , super co ? kartę zakupiłem w grudniu mogę używać jej od końca lipca ... także wyciągaj kartę i dobrze ja oblukaj, oczywiście bez rozbierania chyba ze na śrubach nie ma plomb, to pokusił bym się o samodzielne sprawdzenie całego kompletu, czyli pamięci plus sekcja zasilania, moja niestety posiada plomby na śrubach wiec zostają tylko zewnętrzne oględziny. Edytowane 1 Września 2023 przez Mr.T... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaccobiniX Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Zrobiłem format dysku c zainstalowałem na nowo windowsa i nie rozwiązało to problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2021 5 godzin temu, JaccobiniX napisał: Zrobiłem format dysku c zainstalowałem na nowo windowsa i nie rozwiązało to problemu czy na pewno obrałeś dobry kierunek rozwiązania problemu ? zamieściłeś zdjęcie z którego wynika ze sekcja zasilania oraz pamięci na karcie graficznej maja po 96 stopni, to powiedz mi w jaki sposób postawienie systemu na nowo miało by pozytywnie wpłynąć na obniżenie temperatur ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaccobiniX Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2021 (edytowane) Wysyłam kartę ponownie do serwisu, teraz nawet jak próbuję odpalić jakikolwiek benchmark wywala z automatu, może się wreszcie tym zajmą porządnie. Desktop 2021.04.25 - 14.28.50.02 (1).mp4 Edytowane 25 Kwietnia 2021 przez JaccobiniX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
