Hi6h3rBPM Napisano 8 Kwietnia 2021 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2021 Cześć wszystkim, Interesuje mnie czy jestem w stanie wymienić chłodzenie karty graficznej jak w tytule. Grafika posiada 2 wiatraki których minimalna prędkość jest ustawiona na 49% co daje ok 1500RPM (fotka z MSI Afterburner). Wszystkie inne komponenty komputera są naprawdę ciche i słychać jedynie kartę graficzną. Jest to ograniczenie modelu czy może stricte zastosowanego chłodzenia? Jak ew. mogę zbić prędkość wiatraków? Karta w normalnym użytkowaniu (internet) ma temperaturę 20-25st. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 8 Kwietnia 2021 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2021 Chłodzenie karty od początku jest głośne czy dopiero od jakiegoś czasu ? Możliwe że już wentylatory dogorywają . Samo chłodzenie da się wymienić - wyjścia są dwa - albo samo chłodzenie od padniętej GTX1060 3GB od MSI ( dokładnie ten sam model ) albo jakieś aftermarketowe w stylu Arctic Accelero Xtreme III . Samo Accelero to koszt ~250 zł , więc drogo , taniej może wyjść kupno chłodzenia od innego GTX1060 ale trudniej z dostępnością . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hi6h3rBPM Napisano 8 Kwietnia 2021 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2021 (edytowane) Zastanawiałem się czy to nie kwestia wentylatorów które chodzą głośniej niż normalnie ale karta zawsze była słyszalna, 1500RPM da się usłyszeć. Jak dam na 80% pełnej mocy to zaczyna suszyć i jest mało przyjemnie. Motyw jest taki że mam tak przewiewną budę że spokojnie dałbym te wentylatory na 800RPM, więcej mi nie potrzeba. Wydaje mi się że ograniczenie jest w BIOSie karty, także to samo chłodzenie od innego egzemplarza raczej nic nie zmieni... // EDIT Czy może jest to zależne od wentylatorów, które nie schodzą poniżej 1500RPM? Arctic Accelero Xtreme może i jest fajną opcją, ale to wizualny dramat :d Edytowane 8 Kwietnia 2021 przez Hi6h3rBPM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
