KAZ
restartujący się komp w 3dmark2001
co może być przyczyną restartów kompa podczas tego testu (3 test high detal)dodam że objaw jest taki jakbym wcisną reset
działo się tak po podkręceniu na 166x11 jak i 133x11 temp nie przekraczała 43 C
karta była wtedy max podkręcona 360/490
timingi cl2-2-2-6
zasilacz fortron 300 W
czy możliwe że zabezpieczenia przeciwzwarciowe zasilacza są źle ustawione - jak to sprawdzić(ale to chyba nie to bo jak takie zabezpieczenie zadziała to żeby ponownie się włączył zasilacz to trzeba go chyba odłączyć na chwile od zasilania- tak mi się wydaje)
ale zasilacz trzyma napięcia w normie
IDLE
12V=12,03
5V=4,95V
3,3=3,3V
stres(prime95)
12V=12,05V
5V=4,93V
3,3=3,28V
na poprzednim megabajcie miałem zamiast 3,3V -2,98V pozostałe napięcia też nie powalały 12V=12,5V a 5V = 4,8V
Miałem identyczny problem. Co dziwniejsze to samo działo się jak wróciłem do standardowych ustawień. Komp był TYLKO 1,6+@1,7 karta @275/255. Przeinstalowałem 3dmarka i o dziwo chodziło jak złoto.
narazie działa na fsb 180x11 i karcie ustawionej na 360/490
przykleiłem na pamieci ram radiator i podniosłem napięcie - zapuszcze mu kilkanaście testów i sprawdze czy jest stabilny
co do przetaktowania CPU to nie sądze żeby od tego restartował się komp bo jak ustawie 370 to powoduje to tylko zwis kompa a nie restart ale głowy za to bym nie dał to tylko moje domysły
z moich doswiadczen wiem, ze restart w 3dmarku to nie wina gpu. na moim gf3ti 200 jak przekrece jadro to sie zatrzymuje mark na jakies 15 sek i za chwile znowu idzie. Stawiam na pamieci...... Mozliwe, ze memorki maja za agresywne timingi, windows daje BSOD-a , ale jako ze jest opcja "restartuj przy bluscreenie" to masz od razu restart. Proponuje na moj komputer kliknac properties ->advanced->startup and recovery -> tam jestr opcja automatically restart. Jak to zrobisz to rebootnij winde i lec 3dmarka.... jesli to byla wina BSOD-a i automatycznego restartu to teraz bedziesz widzial bluescreena i bedziesz mogl na tej podstawie skumac o co chodzi (cos tam less or equal ->to napewno wina pamiatek, sam juz ten komunikat mialem 100 razy przy przekreconych memorkach... ) Good Luck!
te ustawienia to mam szukać w windowsie czy w biosie bo jak klikam mój komputer to nie moge tam znaleźć nic co przypomina "properties"
