Jump to content
gifosha
90W zasilacz dla Ryzen 5 3400g?
Recommended Posts
Cześć wszystkim.
Pytanie jak w temacie. Czy 90W zasilacz wystarczy do zasilenia tego procka?
Mam obudowę Antec ISK 110, z której chciałbym zrobić użytek. Jest w niej zasilacz 90W. Nie chcę jej sprzedawać, nie chcę kupować nowej.
Cały zestaw planowałbym tak: 3400g, jakieś mobo mITX (jeszcze nie wybrałem), 2 dyski - 1x m2 i 1x 2.5'
Wybór padł na ten procek, bo ma dobrą integrę. Powinno wystarczyć do starych gierek.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Najbezpieczniej to wyłączony boost (czyli procesor lata na max 3.7 GHz przy niskim napięciu) i niepodkręcona grafika - wtedy wystarczy.
Nawet przy lekkim podkręcaniu nie ma problemu z przekroczeniem 100 watów poboru...
Share this post
Link to post
Zdania ekspertów są podzielone. W podkręcanie nie mam zamiaru się bawić. Miałem nadzieję, że uda się na tym uruchomić nawet simsy 3 i 4 oraz cities skylines (czy ten procek z integrą dałby w ogóle temu radę?).
Share this post
Link to post
@up
Umiesz czytać , zasilacz o którym mowa jest fabrycznie montowany w budzie Antec ISK , w dodatku to nie jest zasilacz ATX tylko taki jak do lapków .
Na wyjściu ma 19V@4,74 A , potem jest to rozdzielane - 12v/5A , 5V/6A , 3,3V/5A .
Linie 3,3 V oraz 5 V dają max. 45 W , na 12V jest max. 60W , łączna moc wg. tego co jest na PCB to 80W przy okazji ( info dla autora tematu ) .
Share this post
Link to post
Co tu sie rozwodzic czy przekroczy czy nie, kto normalny ładuje sprzet bez jakiegokolwiek zapasu?
Tu nawet nie jest na styk, włożyc można podziała ile podziała i wyzionie ducha.
12v/5A płyta, procesor, dyski :D spoko
Znajomemu poleciłem asrock-a mini a 300  wsadził zasilacz od laptopa 19V 6,92A  130W  z gniazdka wysysa na max load wszystko z 1 hdd 135 Watt ;)
W normalnym użytkowaniu 45Watt do 70Watt
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
