Mr. Inspector Napisano 19 Lipca 2021 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2021 Cześć, Czy warto zamienić procesor i7 8700k na np. Ryzena r9 5950x ? Głównie gram w gry. Mam monitor Samsung odyssey g9 oraz RTX 3080. Chciałbym zwiększyć wydajność mojego zestawu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roar.RAR Napisano 19 Lipca 2021 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2021 Kompletnie nieopłacalny zabieg. Lepiej wziąć 5800X - różnica w cenie prawie 2000, a dopłacasz dla 17-22FPS. Moim zdaniem nie warto. Już lepiej tę gotówkę przeznaczyć na jakieś lepsze chłodzenie, albo szybkie pamięci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr. Inspector Napisano 19 Lipca 2021 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2021 Wiesz co 17-22 FPS to dla mnie sporo bo zakres gsynca mam od 60-240. Myślałem nad ryzenem r9 5950x, pamięci HyperX predator 4000 MHz cl16 i jakąś płytę główną pod to. Mam pamięci 3200 cl14. Po prostu zastanawiałem się jaki by był przyrost fps w rozdzielczości 5120x1440. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr. Inspector Napisano 19 Lipca 2021 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2021 Lekko, ale bez przesady. Kurde niby wykresy się spłaszczają ale ciekawe czy byłaby jakąś różnica w grach jeśli chodzi o płynność.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr. Inspector Napisano 19 Lipca 2021 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2021 Mam jakieś dziwne przeskoki w cyberpunku. Myślałem również o większej ilości FPS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr. Inspector Napisano 19 Lipca 2021 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2021 Nie ma różnicy.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr. Inspector Napisano 19 Lipca 2021 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2021 Mam M.2, Chciałbym aby ktoś jeszcze z tego zacnego forum się wypowiedział.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leven Napisano 19 Lipca 2021 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2021 Ponowię pytanie: czy podkręcałeś obecnego I7 8700K ? Jaka jest płyta główna ? Masz zapewne B-die skoro jest 3200 CL14. Takie memki mogą iść sporo wyżej, gdy płyta pozwoli, stąd pytanie o jej nazwę/model. Do wysokich rozdzielczości procesor jest "drugorzędny" ale przy RTX3080 trzeba mieć przynajmniej te 5.0 GHZ na rdzeniu. Ważny jest MHZ dla pojedynczego rdzenia i do wszystkich - mają być ustawione jako ALL, a nie, że jeden leci na 5.0, a reszta gdzieś się pląta po 4.5, 4.6 GHZ. I7 8700K potrafi ogarnąć 5.0 GHZ po delidzie. Sugeruję zrobić OC do maximum i podjąć decyzję co do wymiany procesora. Pokaż monitoring w czasie rzeczywistym z Afterburnera, gdy grasz... najlepiej filmik z monitoringiem z gry. Będzie widać, co się dzieje z użyciem CPU, GPU, RAM oraz ich temperaturami i taktowaniami. https://www.youtube.com/watch?v=WjzCxAR6gh4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr. Inspector Napisano 19 Lipca 2021 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2021 Mogę spróbować podkręcić,tylko miałem problem z ustabilizowaniem platformy. Moja pamięć to G.Skill Ripjaws V, DDR4, 16 GB, 3200MHz, CL14 (F4-3200C14D-16GVK) Płyta główna ASRock Z370 EXTREME 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SaintInside Napisano 19 Lipca 2021 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2021 (edytowane) 9 godzin temu, Mr. Inspector napisał: Cześć, Czy warto zamienić procesor i7 8700k na np. Ryzena r9 5950x ? Głównie gram w gry. Mam monitor Samsung odyssey g9 oraz RTX 3080. Chciałbym zwiększyć wydajność mojego zestawu. Witka, właśnie w weekend zmontowałem 5900x z 32GB ram 3600-16-16-36-1T.... a zmieniłem z i7 6700k 16gb 3000-15-16-16-36, wymieniłem też dysk ssd sata na nvme 1TB 3400/3000 i wiesz co Ci powiem? 6000 tysi pykło, w windowsie nie czuję różnicy, gry ładują się minimalnie szybciej + WQHD widzę po 10 FPS więcej....... dobrze, że w renderowaniu jest mega kop inaczej byłbym wkurwiony jak nigdy, a to jednak głównie do pracy maszyna więc zarobi na siebie według testów Sebastiana 5950x jest czasem wolniejszy od 5900x w grach..... jak srasz kasą lub używasz do pracy, to możesz spokojnie wymieniać, jeśli sam na to gówno zarobiłeś ciężką pracą to 8700k ZDECYDOWANIE NIE WARTO jeszcze wymieniać, podkręć RAMY i proca i te 10FPS bez których żyć nie możesz na pewno dostaniesz Edytowane 19 Lipca 2021 przez SaintInside screen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rdaneel Napisano 20 Lipca 2021 Zgłoś Napisano 20 Lipca 2021 W dniu 19.07.2021 o 17:41, Mr. Inspector napisał: Mam jakieś dziwne przeskoki w cyberpunku. Myślałem również o większej ilości FPS W dniu 19.07.2021 o 16:54, Mr. Inspector napisał: Po prostu zastanawiałem się jaki by był przyrost fps w rozdzielczości 5120x1440. Zmniejsz rozdzielczość (nie zmieniając detali) do 720p i odpal testy. Jeżeli fps wzrośnie (w stosunku do tego co masz teraz) to wąskim gardłem jest karta graficzna. Jeżeli nie - no to faktycznie procesor. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nicko13 Napisano 24 Lipca 2021 Zgłoś Napisano 24 Lipca 2021 Cyberpunk ustawienia - zakładka GAMEPLAY Slow HDD - OFF Sprawdź też Crowd density Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
