Jump to content
hallan1989
Ile kabli pcie 8 pin do RTX 3080
Recommended Posts
Trochę odkop, ale jak widzę tak złe porady to mi ręce opadają.
Od kart, które ciągną ponad 225W (czyli wszystki 2080TI/Super itp) ZAWSZE podłączamy dwoma kablami od zasilacza.
Dlaczego? Ano dlatego, że każdy dobry zasilacz ma ograniczenie prądowe, żeby się kabel nie stopił (a potem już do pożaru blisko). Ograniczenie mocy na jeden kabel PCI-E ustawiane jest na 150W. Jeśli karta ma pobór powyżej 225W (max 75W z portu PCI-E + max 150W z kabla) to jasno widać, że TRZEBA drugi kabel. Inaczej zasilacz w piku poboru prądu uzna, że jest przeciążenie i się WYŁĄCZY (komputer się zrestartuje lub pozostanie wyłączony).  Praktykowałem na moim 2080Ti. Wszystko działało normalnie z 1.5 roku na jednym kablu, po tym czasie, tylko w jednej grze, przy jamimś DLC, i jednym specyfikcznym momencie (nawet bez szczególnych fajerwerków graficznych) komputer zaliczał restart. Obwiniałem grę. Ale spokoju mi to nie dawało i się okazało - a jakże - problem z zasilaniem. Dwa kable i problem NIGDY nie wrócił.
Także jak ktoś ma grafikę na 3 kable (niektóre 3080Ti, 3090 etc) to też warto podpiąć 3 kable. Ale zawsze kierować się wzorem - czy pobór prądu jest 75W + X razy 150W, gdzie X to ilość koniecznych kabli. Jak jest blisko granicy to lepiej dołożyć kabel, bo karta w piku może pobrać 15-20% więcej prądu niż nominalnie.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
