damianstelmach1985 Napisano 15 Września 2021 Zgłoś Napisano 15 Września 2021 Czołem forumowicze! Pytanko: dlaczego ramy taktowane zegarem 3600 Mhz działają z częstotliwością 3200? W biosie próbowałem zmienić ustawienia z auto na 3600, ale bez skutecznie. Macie jakieś rady dla laika w tym temacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jabar83 Napisano 15 Września 2021 Zgłoś Napisano 15 Września 2021 Jaki proc i płyta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damianstelmach1985 Napisano 15 Września 2021 Zgłoś Napisano 15 Września 2021 Godzinę temu, Jabar83 napisał: Jaki proc i płyta? i7 11700, płyta gigabyte z490. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jabar83 Napisano 15 Września 2021 Zgłoś Napisano 15 Września 2021 XMP ustawione w Biosie? Nie powinno tak byc. Płyta w niczym nie ogranicza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damianstelmach1985 Napisano 15 Września 2021 Zgłoś Napisano 15 Września 2021 Teraz, Jabar83 napisał: XMP ustawione w Biosie? Nie powinno tak byc. Płyta w niczym nie ogranicza Ustawione, dlatego mnie to dziwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jabar83 Napisano 15 Września 2021 Zgłoś Napisano 15 Września 2021 Zaktualizuj może Bios jak jest nowszy. I nie cytuj każdego posta pod postem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damianstelmach1985 Napisano 15 Września 2021 Zgłoś Napisano 15 Września 2021 Bios najnowszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damianstelmach1985 Napisano 16 Września 2021 Zgłoś Napisano 16 Września 2021 Reset biosu, ponowne ustawienia i działa. Pozdro! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damianstelmach1985 Napisano 18 Września 2021 Zgłoś Napisano 18 Września 2021 Pociągnę wątek jeszcze trochę bo dzieją się rzeczy dziwne... Kiedy ustawiłem ręcznie taktowanie pamięci (przed restartem biosu) na 3600Mhz komp się nie uruchamiał. Po resecie ustawień, pamięć działała (z profilem XMP) z zegarem 3600, ale za to grafika (MSI Suprim X 3080 ti) nie uruchamia się jeśli jej bios ustawię na silent (fizyczny przełącznik na karcie). Do tego kiedy ponownie wrzucę bios na gaming, komp się odpala, ale z rozdzielczością VGA, dopiero po zalogowaniu do windy rozdziałka wraca do normy. Na dodatek dzisiaj pamięć znowu obniżyła loty, tym razem do 3466. Jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dejwit Napisano 6 Marca 2022 Zgłoś Napisano 6 Marca 2022 Hej Sprawdź napięcie na RAM na ile ustawia płyta czy czasem nie zaniża - mniej niż 1,35 możesz wtedy lekko podbić żeby było minimum te 1,35 może być też lekko wyżej 1,36 1.37 też spoko ale zaczynaj od najniższej wartości, po co mają więcej się grzać. Kolejna rzecz to sprawdź w jakich slotach masz obsadzoną pamięć zwykle przy dwóch kościach t osą sloty A2 i B2. Zobacz w instrukcji do płyty tam masz opisane jak obsadzać dwie kości, jeżeli byłyby w A1 i B1 to mogły by dziać się takie różne zagwozdki. I Napisz jaki masz zasilacz - jego moc i firmę bo do tej karty jak masz za słaby zasilacz to będziesz miał wszystko - zwisy restarty i takie tam. Przy tym configu i7 11700 + 3080Ti to moim zdaniem 850W i to dobrej firmy corsara lub be-Quiet to musisz liczyć minimum żeby być pewny stabilności najlepiej gold plus certyfikat, żeby było to sensowne. Pozdro Dawid Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 6 Marca 2022 Zgłoś Napisano 6 Marca 2022 Wyłącz CSM jeśli system masz zainstalowany w trybie UEFI. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
