XPit Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Witam! sorry za ewentualne powtarzanie się, ale wiadomo że wiedza odświeżana dobrze się ugruntuje :D Właśnie, jest mi potrzebny cooler chichy i wydajny ! Wiem, że dla każdego poziom hałasu jest bardzo względny, ale przydadzą mi się wszystkie opinie. Wydajny musi być bo mam durona Morgana 1000 Mhz i podkręciłem go ... patrz config - temperature max. mam 50°C (a co będzie w lecie podczas upałów ??:) ). Problem polega na tym, że mam cooler firmy colorful S462-coś tam (może ktoś zna - złoty kolor, ale z aluminium) i jest on dość głośny, a przynajmniej wydobywa sie z niego nieprzyjemny świst. Jakich szanowni koledzy używają coolerów ? i czy 50°C dla durona to jest ok ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XPit Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2002 i jak jest z tymi coolerami o różnej prędkości obrotowej , czy to zdaje egzamin ? dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymoon Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2002 50 C to nie jest tak zle, ale jesli chcesz wymieniac, to rozgladnij sie za Zalman CNPS 3100GP - drogi jest, ew. przejzyj strony www.4max.com.pl i www.discotech.waw.pl i wybierz taki, ktory ci bedzie odpowiadal. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaeres Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Faktycznie temat coolerow juz jest troche przezuty. Nieograniczona kasa i halas to globalwiny .....38. Ograniczona kasa (bardzo) Titan + pasta- ten tani i wydajny 30 pln i cichy. Lekarstwo na wszystko Volcano albo 7 albo drozszy 7+ Zalmany sa dobre ale tez drogie, wolalbym za ta kase globalwina. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reed Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Faktycznie temat coolerow juz jest troche przezuty. Nieograniczona kasa i halas to globalwiny .....38. Ograniczona kasa (bardzo) Titan + pasta- ten tani i wydajny 30 pln i cichy. Lekarstwo na wszystko Volcano albo 7 albo drozszy 7+ Zalmany sa dobre ale tez drogie, wolalbym za ta kase globalwina. Volcano 7 & Artic Silver II , przy okolo 3700 rpm jest w miare znosny w "odsluchu" , na razie poszedl mi do 3980 i jeszcze idzie to wytrzymac, ale jak ktos juz napisal : to indywidualny prog wytrzymalosci na halas 8) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XPit Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Dzięki, chyba rzeczywiście zdecuduję sie na Volcano 7. Mam tylko pytanie dotyczące prędkości obrotowej. W jaki sposób się ona przełącza i gdzie znajduje się czujnik temp. Czy sa tylko dwie prędkości zależne od temperatury czy ciągła zmiana. Wyczytałem, że prędkość ok. 2500 obr jest przy temp. ok. 25°C czy chodzi o temp. procesora, czy radiatora. Pytam,bo jeżeli to temp. procesora to w przypadku durona obroty od razu wskocza mi na te wyższe -bradziej hałaśliwe. Pozdrowienia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reed Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Dzięki, chyba rzeczywiście zdecuduję sie na Volcano 7. Mam tylko pytanie dotyczące prędkości obrotowej. W jaki sposób się ona przełącza i gdzie znajduje się czujnik temp. Czy sa tylko dwie prędkości zależne od temperatury czy ciągła zmiana. Wyczytałem, że prędkość ok. 2500 obr jest przy temp. ok. 25°C czy chodzi o temp. procesora, czy radiatora. Pytam,bo jeżeli to temp. procesora to w przypadku durona obroty od razu wskocza mi na te wyższe -bradziej hałaśliwe. Pozdrowienia Predkosc sama sie przelacza , tzn na Volcanie jest taki cypel mierzacy temp zewnatrz (w budzie) Mi leci na 12V i na razie osiaganl max obr = 3980 , o ile sandra mnie nie ciula Nie prawda ze ma 2 predkosci ! Ten zolty kabelek zapinasz na plycie , a zasilajacy do zasilacza i rpm ustawia sie w zaleznosci o temp Na pewno tak dziala, sam to widze bo od poniedzialku mam go zalozonego i ciagle patrze jak dziala Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaeres Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Dzięki, chyba rzeczywiście zdecuduję sie na Volcano 7. Mam tylko pytanie dotyczące prędkości obrotowej. W jaki sposób się ona przełącza i gdzie znajduje się czujnik temp. Czy sa tylko dwie prędkości zależne od temperatury czy ciągła zmiana. Wyczytałem, że prędkość ok. 2500 obr jest przy temp. ok. 25°C czy chodzi o temp. procesora, czy radiatora. Pytam,bo jeżeli to temp. procesora to w przypadku durona obroty od razu wskocza mi na te wyższe -bradziej hałaśliwe. Pozdrowienia Co do temp. 25st C to przy niej jest okolo 2900 obr.min. A reszta to Ci dobrze opisal Reed. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reed Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Dzięki, chyba rzeczywiście zdecuduję sie na Volcano 7. Mam tylko pytanie dotyczące prędkości obrotowej. W jaki sposób się ona przełącza i gdzie znajduje się czujnik temp. Czy sa tylko dwie prędkości zależne od temperatury czy ciągła zmiana. Wyczytałem, że prędkość ok. 2500 obr jest przy temp. ok. 25°C czy chodzi o temp. procesora, czy radiatora. Pytam,bo jeżeli to temp. procesora to w przypadku durona obroty od razu wskocza mi na te wyższe -bradziej hałaśliwe. Pozdrowienia Co do temp. 25st C to przy niej jest okolo 2900 obr.min. A reszta to Ci dobrze opisal Reed. Kaeres , wklej mu ten link, ktory i mnie wtedy zapodales, ja go nie umie teraz znalezc, a gosc bedzie wszystko wiedzial :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Larus Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Witam! sorry za ewentualne powtarzanie się, ale wiadomo że wiedza odświeżana dobrze się ugruntuje :D Właśnie, jest mi potrzebny cooler chichy i wydajny ! Wiem, że dla każdego poziom hałasu jest bardzo względny, ale przydadzą mi się wszystkie opinie. Jesli chcesz naprawde cicho i wydajnie to IMHO Zalman 3100, albo jeszcze lepiej 6000Cu. W trybie normal sa juz calkiem ciche a przy tym wydajne, a w trybie noiseless naprawde cichutkie. Polecam. Do Durona bedzie idealnie nawet w noiseless. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaeres Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Kaeres , wklej mu ten link, ktory i mnie wtedy zapodales, ja go nie umie teraz znalezc, a gosc bedzie wszystko wiedzialJuz chyba nie trzeba bo kolega xPit sie zdecydowal na niego (V7). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelos Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2002 Badzmi powazni tak naprawde nie ma cichych coolerow moim zdaniem lepiej kupic troche glosniejszy i czesto znacznie wydajniejszy od tzw. "cichego" coolera i przerobic go na 7/8,7V albo poprostu tak jak ja mam zrobione wszystko pod zewnetrzny stabilizowany zasilacz z regulacja: 1,5-12,5V i wszystko dziala cool... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XPit Opublikowano 11 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2002 Dzięki za opinie ale myślę jeszcze o Mini Cooper Orb lub volcano II ma ktoś zdanie na ich temat - wydajne? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reed Opublikowano 11 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2002 Dzięki za opinie ale myślę jeszcze o Mini Cooper Orb lub volcano II ma ktoś zdanie na ich temat - wydajne?Zaden nie "przeskoczy" Volcano VII 8) , ma wkladke Cu w podstawie radia, Dragon Orb jest tez wydajny (wiecej Cu) ale sfiszczy glosniej :? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Interloper Opublikowano 11 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2002 Dragon Orb 4900 jest naprawdę cichy prawie go niesłychać a no i musze powiedziec że dobrym zakupem jest np: Fanmate zalmana. ale coolery z 7000 to naprawdę burza mózgów w obudowie głośno jak nie wiem jeżeli ktoś bierze 7000 to niech lepiej odrazu się zaopatrzy w ten Fanmate. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pioterek Opublikowano 11 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2002 W 4max.pl mają takie urządzenie za 16 zł od Zelmana które reguluje płynnie prędkość obrotową wentyla, ustawiam obroty w zależności od potrzeb. A wentylka kupiłem Volcano 6Cu LowNoise. Jest extra i kosztowal mnie 71 zł. Jak sie u nich kupuje wenta to w promocji dają pastę ze srebrem Thermopox za 13 zł. Pozdrowienia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reed Opublikowano 11 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2002 Dragon Orb 4900 jest naprawdę cichy prawie go niesłychać a no i musze powiedziec że dobrym zakupem jest np: Fanmate zalmana. ale coolery z 7000 to naprawdę burza mózgów w obudowie głośno jak nie wiem jeżeli ktoś bierze 7000 to niech lepiej odrazu się zaopatrzy w ten Fanmate. Gdzie i po ile kupowales FanMate ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
