Mateusz0021 Napisano 26 Listopada 2021 Zgłoś Napisano 26 Listopada 2021 Witam kupiłem parę dni temu monitor Predator XB3 240hz który jest podłączony przez kabel DP jako drugi monitor używam monitora iiyama 75h oba monitory są w rozdzielczości FullHD, do dnia wczorajszego wszystko działało dobrze do momentu aż nie zmieniłem okna z gry na YT wtedy gra miała max 56fps po wróceniu do jej okna. Oba monitory są ustawione na G-sync oraz odpowiednie odświeżanie. Karta graficzna to GTX 1660s po pierwszym podłączeniu monitora robiłem małe testy np. za pomocą strony https://www.testufo.com/ghosting i wszystko było w najlepszym porządku fps trzymały się na 240 a teraz fps w testach na tej stronie spadają do poniżej 240 https://prnt.sc/20xa0ii a obraz lekko się zacina. Czy ktoś miał podobny problem lub wie czym to może być spowodowane ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 27 Listopada 2021 Zgłoś Napisano 27 Listopada 2021 Witam a jak by tak odłączyć jeden monitor i pozostawić tylko ten 240Hz, zainstalować najnowszy sterownik lub jak już się posiada 496.76, chyba ze są nowsze, to przeinstalować z opcja "czysta instalacja" czyli usuniecie zdefiniowanych ustawień użytkownika , uruchomić ręcznie kompa ponownie, możliwe tez ze system coś namieszał , sprawdzić w opcjach na pulpicie "prawy myszki-personalizuj-ustawienia wyświetlania-ekran-zawansowane ustawienia wyświetlania- częstotliwość odświeżania- , czy jest ustawione 240Hz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
