Jump to content
Spider0001
Problem z temperaturami CPU - Lenovo Legion 5 Pro (Ryzen 5800H)
Recommended Posts
Cześć wszystkim,
Chciałbym poradzić się Was w sprawie mojego problemu z nowo zakupionym laptopem Lenovo Legion 5 Pro (RTX3070 + Ryzen 5800H).
Laptop pomimo wysokiej i prawidłowej wydajności niestety ma jeden problem - bardzo nagrzewający się procesor podczas gry. Grając przykładowo kilka minut w Warzone/Red Dead Redemption 2 - temperatura często skacze do 100 C... - laptop ustawiony na gołym biurku - nawet przy próbie jego podniesienia (aby zrobić przelot powietrza pod spodem) temperatura właściwie nie spada poniżej 90-95 C. Oglądając różnego rodzaju testy/benchmarki wiem, że nie są to normalne temperatury dla tego układu - 80-85 C to normalne dla niego wartości. Nawet zmieniając profil z performance na średni - temperatury niewiele się zmieniają (max kilka stopni - dalej wszystko powyżej 90). Z kolei temperatury grafiki są w porządku (okolice 80 C w stresie).
Pytanie do Was co może być przyczyną takiej sytuacji? Czy mogę coś zrobić by zrzucić temperatury?
Z góry wielkie dzięki za wszelkie rady.
Poniżej kilka screenów (CPU-Z + HWInfo obciążenie i spoczynek):
Share this post
Link to post
Share on other sites
Można spróbować poprawić fabrykę i zmienić pastę - może została nałożona za grubo albo za cienko i dlatego temperatury są takie wysokie.
Ewentualnie możesz na próbę wziąć jakąś podkładkę chłodząca. Wiele to niedaje, bo jakieś 5-8 stopni, ale może w Twoim przypadku da to więcej. Sczczególnie jeśli temperatura otoczenia jest dość wysoka.
Jak już wybierać podkładkę, to taką, w której da się ustawić wentylatory pod wloty w Twoim lapotpie - wianie w plastik nic nie daje.
Coolermaster ma takie rozwiązanie. Jak się spiszę, to w przyszłości polecam wymienić wentylatory na cichsze i wydajniejsze np. od Noctua
https://www.x-kom.pl/p/165359-podstawka-chlodzaca-pod-laptop-cooler-master-chlodzaca-notepal-u3-plus-13-do-17-czarna.html
Jak będzie lipa, to najwyżej odeślesz.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Być może odrobinę przedwcześnie napisałem odnośnie moich obaw. Rzeczywiście przy graniu na laptopie Warzone podchodzi często blisko 100 C , czytając liczne wątki na forum lenovo widzę, że nie jestem odosobniony - zdarzają się również takie przypadki, co dziwne zauważyłem jakby dwa obozy: niektórym procesor skacze ~ 100 C a niektórzy osiągają temperatury 80-85 C - i szczerze nie potrafię dostrzec tu logiki. Najważniejsze jednak jest to że przy podłączeniu pod ekran zewnętrzny (zamknięta klapa laptopa - praktycznie tylko tak będę grał) temperatury nie są już tak ekstremalne (~ 90-94 C), podnosząc dodatkowo laptop na kilka centymetrów uzyskuję średnio ok 85 C - temperatury już dla mnie akceptowalne, chociaż zdarzają się chwilowe boosty pod 95 C. Aktualizacja BIOSu (gkcn49ww) nie zmieniła nic. Zamówiłem zaproponowaną przez Ciebie podkładkę - zobaczę czy temperatury chociaż odrobinę się obniżą i dam tutaj znać. Żeby nie brzmiało to tak okropnie to w innych grach (RDR2 / GTA5 / Control / Forza Horizon 5) - temperatury są całkiem znośne (70-85 C). Gotującym procesor tytułem w moim przypadku jest jedynie Warzone (w którego de facto i tak gram najwięcej).
Rozważę też nałożenie pasty ale tutaj nie wiem jak wyglądałaby kwestia gwarancji.
Edited by Spider0001
Share this post
Link to post
W dniu 22.12.2021 o 16:41, Getwell napisał:
Można też pokusić się o delikatny undervolting. Może to pomoże. W moim przypadku zadziałało.
Na UV nie znam się ale czytałem że UV pod Ryzenem jest raczej niemożliwe/niewskazane? Jeśli to błędne info, poleciłbyś jak i jakim programem najlepiej to zrobić?
W dniu 20.12.2021 o 09:02, Saper11 napisał:
W Lenovo można otwierać laptopa oraz wymieniać pastę bez utarty gwarancji - no chyba że po drodze coś uszkodzisz
Tak podejrzewałem, natomiast jakie było moje zdziwienie gdy zobaczyłem spód laptopa.... nie wiem co z związku z tym, planowałem również dokupić drugi dysk SSD...
Co do temperatur:
Po kilku testach z podkładką wnioskuję że nie ma ona wpływu na temperatury procesora - laptop wystarczy położyć na jakimś podwyższeniu zapewniając przelot powietrza pod spodem i to właściwie spełnia rolę podkładki, wiatraki w niej nie dadzą dodatkowego efektu. Ogólnie po kolejnych dniach testowania jestem w stanie przełknąć temperatury CPU - w zależności od gry wahają się w przedziale 70-90 C (oczywiście przy uniesieniu laptopa i dobrym przepływie powietrza).
Niepokoi mnie tylko jedna rzecz - w grach takich jak RDR2 czy Warzone raz na jakiś czas gra na ułamek sekundy potrafi "chrupnąć" tj. pojawia się chwilowe przycięcie i klatki spadają w okolice kilku FPS, nie wiem czy jest to normalne. Ma to raczej związek właśnie w CPU ponieważ w tym momencie temperatura skacze chwilowo o kilka(naście) stopni, słychać też w tym momencie zmianę pracy wentylatorów.
Share this post
Link to post
Otworzyłem już kilka Leginów i przyznam szczerze nie wiedziałem nigdy takiej naklejki 😮
Zresztą to zaprzecza temu, co mówią na oficjalnej stronie odnośnie rozbudowy ich sprzętu: https://ps.lenovopolska.pl/rozbudowa-komputerow/
Jeśli jeszcze przysługuje Ci zwrot do 14 dni, to możesz go oddać i wziąć wersję 17-calową, one zawsze były wyraźnie chłodniejsze niż 15-stki.
Co do samych chrupnięć to nie mam pomysłu, co może je powodować. Możesz ewentualnie sprawdzić, czy wszystkie sterowniki, jak i BIOS są aktualne.
Share this post
Link to post
Mam Legiona 5 Pro 5600H i 3050Ti więc to nie za bardzo wymagająca jednostka.
W spoczynku średnia temp. na CPU nie powinna przekraczać 40st.  więc masz problem z chłodzeniem/pastą termo na CPU i GPU  - tak jak napisał @Saper11 , u mnie też były wysokie temperatury ale nie tak wysokie jak u ciebie.
Po zebraniu nadmiaru pasty teraz w trybie cichym w spoczynku na CPU (Tct/Tdie) średnia temp jest około 35st. a na Core Temperatures średnio 32st a nawet mniej np. w Furmarku( test w FullHD) temp. na GPU nie przekracza 72st.
Nie zmienia to jednak faktu że nawet tylko przy przeglądaniu Internetu laptop uruchamia nieprzyjemnie działające wentylatory i to nawet w tybie silent gdzie CPU ma "kajdany" na śmieszne  1GHz 😶
Edited by maxwawa
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
