Astec Opublikowano 2 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2022 Witajcie, czy możecie polecić Aorusa Master (3070)? Jakie ma wady, a jakie zalety? Ile wynosi TDP? Jak zbudowana jest sekcja zasilania? Jakie temperatury osiąga karta podczas pracy (gry komputerowe)? Jak wygląda kultura pracy? Często można trafić na piszczące cewki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaffyDuck Opublikowano 2 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2022 (edytowane) Witam! Aorus Master to generalnie najlepsza seria od gigabyte. Ale rozważ także Gaming X od MSI i TUF od Asusa. Wszystkie te modele to taka równa pólka, maja świetnie opinie i temperatury będą na podobnym poziomie. Nieważne którą byś kupił będziesz zadowolony. Cenowo też podobnie. W komputroniku mają Msi za 5690zl, natomiast gigabyte jest w morele za 5699zl. Edytowane 2 Stycznia 2022 przez DaffyDuck Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Astec Opublikowano 3 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2022 12 godzin temu, DaffyDuck napisał: Witam! Aorus Master to generalnie najlepsza seria od gigabyte. Ale rozważ także Gaming X od MSI i TUF od Asusa. Wszystkie te modele to taka równa pólka, maja świetnie opinie i temperatury będą na podobnym poziomie. Nieważne którą byś kupił będziesz zadowolony. Cenowo też podobnie. W komputroniku mają Msi za 5690zl, natomiast gigabyte jest w morele za 5699zl. Dziękuje za opnie. TUF też mi się podoba, ale nie jest nigdzie dostępny. A co do MSI to rozważam też Suprima. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chloru Opublikowano 3 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2022 Co jak co ale MSI Gaming X to nie jest półka Mastera ani Suprim ani Asus TUF -> www.youtube.com/watch?v=N3lfXsa08CY&t=1125s Mam od roku Mastera - bez uwag co do karty. Tak czy inaczej polecam zrobić UV bo jest sporo chłodniej. Z minusów - soft od Gigabyte jest słaby i potrafi spowodować BS. Nie jest niezbędny do działania - obsluguje ekranik + RGB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaffyDuck Opublikowano 3 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2022 Dużo jej nie brakuje, a temperatury i kultura pracy nawet lepsza . Zresztą tak jak pisałem wyżej, wszystkie z trzech wymienionych są godne uwagi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chloru Opublikowano 3 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2022 (edytowane) Gdzie znalazłeś porównanie Mastera z Trio i TUFem? Na jakich ustawieniach były karty? Jak była mierzona kultura pracy? Zauważyłeś, że w Trio jest najsłabszy VRM ze wszystkich 3070? Gaming X Trio jedzie na opinii poprzednich generacji i jest przepłaconym modelem (jak kupowałem to różnica między Masterem a Gaming Trio to było 50 PLN na korzyść Mastera 😆). @Astec jak masz pieniądze to kupuj to co jest dostępne - Ja bym brał w tej kolejnosci Strix (ale pewnie bedzie b. drogi) -> Suprim/Master -> TUF -> Trio. Chyba, że po drodze trafisz jakiegoś GameRocka/FTW3. Edytowane 3 Stycznia 2022 przez Chloru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaffyDuck Opublikowano 3 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2022 (edytowane) Testów masz od groma na yt, tak jak pisałem co by nie kupił będzie dobre. Ja na pewno nie kupiłbym strixa ani suprim przeplacając. Jeszcze jedno gaming x nie jedzie na zadnej opini, bo od tego są testy i pokazują że jest dobra serią kart wprowadzoną chyba do sprzedazy od serii gtx 900 albo nawet 800. Na takim newegg,com master ma najgorsze opinie w porównaniu do tuf i gaming x. Astec jezeli chcesz tufa to jest dostępny 5249,00. Ale jakis januszowy sklep. Sprawdz sobie w ceneo. Więc lepiej chyba kupić z tych co wymieniłem w pierwszym poście. Decyzja podejmij sam. Edytowane 3 Stycznia 2022 przez DaffyDuck Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chloru Opublikowano 3 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2022 3 godziny temu, DaffyDuck napisał: Testów masz od groma na yt, To podaj link do wiarygodnego testu potwierdzającego to co piszesz... jak od groma to łatwo znajdziesz. 3 godziny temu, DaffyDuck napisał: Ja na pewno nie kupiłbym strixa ani suprim przeplacając. Nie ma sensu za nic przepłacać tylko to czy przepłaciliśmy czy nie może okazać się po tygodniu, miesiącu, roku. Ja na przykład na początku myślałem, że przepłaciłem (3150 PLN). Po roku okazało się, że to były jedne z lepiej wydanych pieniędzy na graty do kompa. 3 godziny temu, DaffyDuck napisał: Jeszcze jedno gaming x nie jedzie na zadnej opini, bo od tego są testy i pokazują że jest dobra serią kart wprowadzoną chyba do sprzedazy od serii gtx 900 albo nawet 800. Właśnie sam sobie zaprzeczyłeś. 🤣 Specyfikacja tej karty pokazuje, że kupujesz Ventusa z trochę lepszym chłodzeniem... 3 godziny temu, DaffyDuck napisał: Na takim newegg,com master ma najgorsze opinie w porównaniu do tuf i gaming x. Kolejny ROTFL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaffyDuck Opublikowano 3 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2022 (edytowane) i co? chipset chipsetem tu się wielce nic nie zmienia, jedyna różnica to lepsze chłodzenie, kultura pracy którą się różnią poszczególne modele. Nie gadam wiecej z tobą bo widzę, że zawsze masz ostatnie zdanie. Kolega niech kupi co uważa, wszystkie wymienione są godne uwagi i może śmiało brać. Edytowane 3 Stycznia 2022 przez DaffyDuck Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chloru Opublikowano 3 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2022 Przecież w tym tescie nie ma ani słowa o Aorus Master a o tym jest wątek. To że wydajność będzie podobna to jasne jak słońce i nie o tym jest dyskusja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
