Szymon333 Napisano 15 Stycznia 2022 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2022 Witam jak napisałem w tytule mam pewien problem Ostatnio około 5 dni temu po wymianie obudowy zaczęły dziać się problemy, pierwszym problemem była wyświetlającą się kontrolką (DRAM) na płycie głównej Problem ten został dzisiaj rozwiązany po kupnie nowego ramu 16 GB i kontrolka zgasła system działa o niebo lepiej. Problem przed kupnem nowej kości ram był taki że po wejściu do CS:GO fps w menu z 800-950 spadały na 80-140 a raz na 25-40, teraz jak założyłem nowy ram (16GB) fps w menu CS:GO zmieniły się jak miałem wcześniej na 800-950 lecz po wejściu do gry było normalnie 400-450 a po chwili powoli spadało 400-350-200 do momentu aż zatrzymały się na około 130 i tak przez cały czas zostawały nie spadając w dół co mogło spowodować spadki? instalowanie nowych sterowników do karty nie pomogło, aktualizacje systemu również zmieniłem pastę też na procku lecz żadnych zmian :/ co można jeszcze zrobić ? Dodaje jeszcze podzespoły; Karta graficzna Gigabyte Rtx 3060 12 gb Procesor AMD Ryzen 5 3600 łącznie 24 gb ram 16 gb ram kupione dzisiaj i 8 wcześniejsze zasilacz be quiet 600w chłodzenie wodne silentium pc 240mm Liczę na pomoc Pozdrawiam Szymon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szymon333 Napisano 15 Stycznia 2022 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2022 Problem rozwiązany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Markok Napisano 15 Stycznia 2022 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2022 Czytałem wcześniej ale nie wiedziałem co doradzić, jakaś pierdoła to była? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
