Rendolf3 Napisano 16 Stycznia 2022 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2022 Witam, wczoraj w komputerze wymieniałem pastę termo i moją uwagę zwróciła pewna sprawa. Mianowicie po sprawdzeniu temperatur okazuje się, że: HW monitor i gpu Z pokazują w spoczynku 37-43 stopnie. Po uruchomieniu Divinity 2, AC Valhalla temperatury dochodzą do ok 74 stopni. Ale już przy CP2077 temperatura sięga 94 stopnie. Tak samo crysis 2 remastered. W cpuZ na stress po 3 minutach mam 100 stopni ale nie zbija taktowania ani się nie wyłącza. Czy to normalne? Poprzednio na tym samym chłodzeniu 6700k osiągał 67 stopni maksymalnie. Poniżej konfiguracja: 11600kf + chłodzenie be quiet! silent loop 2x140mm. Wiatraki działają. Pompka też wydaje się działać. Płyn jest w środku na maks. Chlodnica wysoko. z590 Gigabyte. 16 gb ram 3200 16cl rtx2060 super Obudowa wielki kombajn Corsair carbide series air 540 + 5 wiatraków. W środku chłodno. Zasilacz 700w Zestaw poskładany w maju zeszłego roku na nowych częściach. Temperatury od początku podobne. Proszę o rady co robić. Edit Pompkę słychać, jeden wąż ciepły, drugi zimny. 92 stopnie w CP2077 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
graczu_- Napisano 11 Lutego 2022 Zgłoś Napisano 11 Lutego 2022 W dniu 16.01.2022 o 15:20, Rendolf3 napisał: Witam, wczoraj w komputerze wymieniałem pastę termo i moją uwagę zwróciła pewna sprawa. Mianowicie po sprawdzeniu temperatur okazuje się, że: HW monitor i gpu Z pokazują w spoczynku 37-43 stopnie. Po uruchomieniu Divinity 2, AC Valhalla temperatury dochodzą do ok 74 stopni. Ale już przy CP2077 temperatura sięga 94 stopnie. Tak samo crysis 2 remastered. W cpuZ na stress po 3 minutach mam 100 stopni ale nie zbija taktowania ani się nie wyłącza. Czy to normalne? Poprzednio na tym samym chłodzeniu 6700k osiągał 67 stopni maksymalnie. Poniżej konfiguracja: 11600kf + chłodzenie be quiet! silent loop 2x140mm. Wiatraki działają. Pompka też wydaje się działać. Płyn jest w środku na maks. Chlodnica wysoko. z590 Gigabyte. 16 gb ram 3200 16cl rtx2060 super Obudowa wielki kombajn Corsair carbide series air 540 + 5 wiatraków. W środku chłodno. Zasilacz 700w Zestaw poskładany w maju zeszłego roku na nowych częściach. Temperatury od początku podobne. Proszę o rady co robić. Edit Pompkę słychać, jeden wąż ciepły, drugi zimny. 92 stopnie w CP2077 Ja zmieniłem platformę z Z490 na Z590 przy i7-11700K i od razu odczułem wzrost temperatur w stresie o 5 - 10 stopni, by pomogło chłodnicę musiałem dać na TOP a na front dołożyć dwa wiatraki z TOPu, poprzednio chłodnica była na FRONT i temperatury przy maxload ( Prime95 ) były po 92 - 96c, zmieniłem na TOP i są po 86c, w grze po 60 - 68c. U mnie obudowa to zwykły "be quiet! Pure Base 500". Jak masz rozmieszczone chłodzenie wiatrakami w środku? patrzyłeś jakie napięcia ci procesor wrzuca przy grze w CP? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DaffyDuck Napisano 12 Lutego 2022 Zgłoś Napisano 12 Lutego 2022 Pozbądź się tej platformy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
