Jump to content
Maciej_S85
Arctic Liquid Freezer II 280 czy 360?
Recommended Posts
Teraz chodzi normalnie na 4,7 bo jak daje większe napięcie przy 5,0 to już ciepło jest a chłodzi go raczej dobry bq dark rock pro 4. Myślałem po prostu, że te 2x140 będą starczyć bo pewnie cichsze są niż 3x120
Share this post
Link to post
Share on other sites
jakiejś większej różnicy w temperaturze nie będzie (między Twoim dark rock a arctic), natomiast będzie ciszej jak zmienisz fabryczne wentylatory.
Z resztą, zobacz sobie: https://www.purepc.pl/test-chlodzen-arctic-liquid-freezer-ii-360-i-240-czy-legendy-okaza-sie-prawda-czy-szwajcarzy-oferuja-najlepsze-aio-na-rynku?page=0,8
Te AIO nie są jakoś bardzo wydajne i są trochę upośledzone bo PWM bada temperaturę procka, nie cieczy przez co trzeba je ręcznie ustawić na jakieś tam obroty, to i owszem, jest ciszej.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Ok dzięki za info. u mnie jest tak jakoś dziwnie, że przy tym dark rock dużo ciepła gromadzi się w okolicach tego wentyla (szyba boczna w obudowie jest naprawdę ciepła) mimo, że jest wentyl na tyle obudowy.
A i takie może głupie pytanie, czy takie aio można zamontować w ten sposób, ze wentylatory są do górnej ramy  obudowy przymocowane od dołu a chłodnica od góry (rozdzielnie wentylatorów od chłodnicy). Bo łączny wymiar chłodnicy i wentyli to chyba 65 mm
Share this post
Link to post
Nie do końca rozumiem ale może dlatego że nie mam tego przed oczami 😉 Ale jeżeli chcesz z jednej strony zamontować wentylatory a z drugiej chłodnicę to się da.
PS. Mam  Dark Base więc system mocowania podobny.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
