Jump to content
konradgski
Ryzen 5 5600G po aktualizacji GPU czarny ekran
Recommended Posts
Cześć.
Mam problem ze zintegrowanym GPU.
W trakcie aktualizacji zintegrowanego GPU pojawia się czarny ekran i nic w danej sytuacji nie jestem w stanie zrobić. Pomaga jedynie odpalenie PC na karcie graficznej dedykowanej i usunięciu wszystkich sterowników GPU do AMD. Komputer jest nowy.
System Windows 11 Pro
AMD Ryzen 5 5600G + Vega VII
Hyperx Beast 2x8GB 3600MHz
Asus ROG STRIX B550-A GAMING
SSD WD Blue SN570 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe
SilentiumPC Vero M3 700W
Bardzo proszę o pomoc.
z góry dziękuje,
Konrad
Share this post
Link to post
Share on other sites
Witam
czytając twoja wypowiedz odnoszę wrażenie ze nie rozróżniasz ze PC składa się z części sprzętowej oraz programowej, czyli Hardware I Software, a przeprowadzając analizę problemu to trzeba rozdzielić.
czy problem dotyczy aktualizacji sterownika pod systemem czy aktualizacji biosu ?,  zakładam ze w trakcie instalacji sterownika robi się czarny ekran, czyli monitor się wyłącza, ale np. dioda sygnalizacyjna zasilania monitora nadal się świeci czy "mruga" i ekran jest czarny ?
oczywiście ze nie można wykluczyć ze ten nowy CPU jest uszkodzony.
to może zacznijmy od części sprzętowej
bios najnowszy wgrany ?  Wersja 2423
https://rog.asus.com/pl/motherboards/rog-strix/rog-strix-b550-a-gaming-model/helpdesk_bios
pamięć ram obsadzona w bankach A2 B2 ?
bios skonfigurowany ?
https://www.youtube.com/watch?v=JBHZ58nqRxY
ale uwaga Vega VII nie ma wsparcia do czystego uefi , wiec po wyłączenia wsparcia CMS na Disabled karta może nie być wykrywana tzn. nie będzie wyświetlać obrazu, oraz jeśli system tzn. partycja systemowa była MBR to system tez może się nie włączyć, czy jesteś w stanie sprawdzić czy partycja systemowa jest MBR czy  GPT ?
a ten sterownik to jaki wgrywasz ?
Adrenalin 22.2.2 Optional
https://www.amd.com/en/support/apu/amd-ryzen-processors/amd-ryzen-5-5000-g-series-desktop-processors-radeon-graphics/amd
Share this post
Link to post
ok czyli CMS jest Disabled
to czy teraz jest jakaś reakcja ? tzn. karta zintegrowana z CPU przy instalacji sterownika ponownie gasi ekran , oraz czy w trybie bez wsparcia CMS Vega VII wyświetla obraz ?.
a próbował ty podmienić kabel z HDMI na DP lub odwrotnie, bo nie napisałeś jak masz połączony Monitor z płyta główna.
a jeśli gaśnie ekran, to np. czy dźwięk nadal jest w systemie, np. podczas instalacji sterownika odtwarzać jakaś MP3/4.
Share this post
Link to post
Trochę się zapędziliście - konradgski pisze o ingegrze - Vega 7 nie radeon VII.
co dokładnie aktualizowałeś - sterowniki ? bios ?
Masz obraz w trakcie bootowania na integrze ?
odpal z zewnętrzna grafą - odinstaluj wszystkie drivery od amd - najlepiej potem jakis drivercleaner puścic dopiero restart na integrze i zobacz co sie dzieje.
Share this post
Link to post
próbowałem na wszystkie możliwe sposoby tak jak pisaliście i niestety dalej jest to samo.
przy aktualizacji GPU wyskakuje czarny ekran i komputer się resetuje bez obrazu, ale słychać dźwięk systemu.
odpala obraz tylko jak zamontuję dedykowane GPU
odesłałem procesor na gwarancję, najprawdopodobniej jest uszkodzony
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
