bachankas Napisano 7 Marca 2022 Zgłoś Napisano 7 Marca 2022 Cześć, Wpadł mi ostatnio stary komptuer po rodzinie. Na pokładzie: MOBO: Gigabyte EP41-UD3L rev. 1.0 Pentium Dual Core E5200 GeForce GTS250 Pomyślałem żeby go trochę odświeżyć, bo w zasadzie to zwykłych zastosowań codziennych to nadal może być fajna maszynka, szkoda tego się pozbywać. Pomyślałem, żeby iść w maksymalna energooszczędność przy zachowaniu albo mninimalnym polepszeniu wydajności. Mam w związku z tym kilka pytań do bardziej obeznanych: Na LGA775 widzę, że są Xeony z serii L na TDP45 W. Zwykłe konsumenckie płyty obsłużą te procesory? Druga opcja to zostanie przy TDP 65 W, tylko pójście w mocniejszy procesor. I tu można wziać albo jakieś Core 2 Duo albo Core 2 Quad w wersji S. Ktoś moze pokrótce wyjaśnić o co chodzi w tych Quadach S? Czy podobny efekt można osiagnąć biorąc zwykłęgo Quada i próbując undervoltingu? Nie ukrywam, że 4 rdzenie dużo pomogą. MOBO: Rozważam pójście w microATX celem bardziej kompaktowych wymiarów. Są jakieś polecane/odradzane serie/chipsety? W czasach skłądadnia tego komputera to kończyłem podstawówkę i niekoniecznie kojarzę co i jak w tamtych czasach komptuerowych się działo 😉 Istnieją jakieś dobre pasywne chłodzenia na LGA775? Chciałbym zredukować liczbę wentylatorów do minimum. Na pewno obudowa jest zniszczona i wymaga wymiany. Jeżeli by zostać przy ATX, to jakie są najmniejsze wymiarowo sensowne jakosciowo obudowy z wmiarę nowoczesnym wyglądem? To nie ma być styl RGB pod gaming, a raczej schludna buda pod HTPC i podobne zastosowania. Z góry dzięki za pomoc i sugestie 🙂 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
angry Napisano 7 Marca 2022 Zgłoś Napisano 7 Marca 2022 Do Xeonów robi się przeróbki https://www.purepc.pl/poradnik-jak-uruchomic-procesor-lga-771-na-plycie-lga-775 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bachankas Napisano 8 Marca 2022 Zgłoś Napisano 8 Marca 2022 17 godzin temu, angry napisał: Do Xeonów robi się przeróbki https://www.purepc.pl/poradnik-jak-uruchomic-procesor-lga-771-na-plycie-lga-775 Dużo korzyści będzie z instalacji Xeona zamiast Core 2 Duo czy Core 2 Quada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pietach Napisano 8 Marca 2022 Zgłoś Napisano 8 Marca 2022 Cytat Xeona zamiast Core 2 Duo 4 rdzenie vs 2 rdzenie Cytat czy Core 2 Quada? Xeony mają nawet 12MB L2 - w niektórych zadaniach się przydaje Jakiś czas temu wpakowałem Xeona E5430 na Asus P5K - wystarczyło tylko wgrać zmodyfikowany BIOS. Sprawdź czy tutaj http://tanieprocesory.pl/bios2/ jest zmodyfikowany BIOS do Twojej płyty głównej. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
