JanR
WD19 - hdmi problem: hdmi -> DVI max rodzielczość 1080p (1920x1080). A gdzie 1920x1200???
Dobry,
pyt.:
Po podłączeniu hdmi -> DVI (rozne przejsciowki, w tym pełne piny/cyfrowe) - max rodzielczość 1080p (1920x1080).
Co jest z tym hdmi->DVI nie tak?
(Dell'e u2412m /mc)
podłączenie latitiude 5520 ->WD19 via TB.
Lap ma drugie TB, tylko co da podłączenie drugim kablem?
(na podłączonych potem po DP 2 monitorach mam po 1920x1200, tylko ten hdmi->dvi ma ciągle 1920x1080..)
Jakies podpowiedzi?
Pozdrawiam,
JanR
Temat jest nawet na forum Dell..
https://www.dell.com/community/Latitude/WD19-not-supporting-1920x1200-on-Latitude-7420-via-DVI/td-p/7853472
oraz
https://www.dell.com/community/Latitude/Dell-WD19-Docking-station/td-p/7524326
Problemy są chyba z wersją WD19, bo jest też WD19TB.
Monitory jakie wspominasz mają DP tak jak stacja i takie rozwiązanie problemu sam robiłem u kolegi i jest ok.
Pytanie luźne - po co podpinać HDMI-DVI skoro mamy połaczenie DP-DP ?
oraz
Rozwiń
Dzieki za linki, chciałem podpiąć 3 x LCD..
2x DP, a trzeci?
  W dniu 11.03.2022 o 09:37, Wedrowiec napisał(a):
Próbowałeś dodać niestandardową rozdzielczość?
Rozwiń
Tak, nie pomogło ;/
Dell Dock WD19 - wg. linków za mała przepustowość (część idzie na USB3) na 3x 1920x1200/
WD19TB - by dał rade?
Piszą też w podanych linkach - że nie uciągnie tego laptop...jak brakuje "G" /Ice LAKE?/,
"DisplayPort 1.4/HBR3 over USB-C" jeśli procesor ma "G" /Ice Lake/
Obecnie mam podłączony 5520:
"Processor    11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz, 1805 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Processor(s)"
- czyli ten procek wygląda ze ma.
ps.
Chyba że inna dock stacja - 3xLCD (min 1920x1200), wejście po TB (pod dell 5520), ewentualnie od razu tez pod Mac - jeśli ma znaczenie.
Rozwiń
Tak, WD19TB na spokojnie ogarnie. Przy WD19 masz przy podpięciu USB tylko 10Gb/s, przy Thunderbolcie masz 40Gb/s.
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell_dock_wd19_130w_spec_sheet.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell_thunderbolt_dock_wd19tb_spec_sheet.pdf
Na upartego możesz 2 monitory podpiąć do stacji, a trzeci kablem HDMI-DVI bezpośrednio do lapka - też powinno zadziałać.
Edytowane przez czapla_pl
