Ari93 Napisano 22 Marca 2022 Zgłoś Napisano 22 Marca 2022 Witam, niedawno zakupiłem płytę, procka, ram i na to Ferę 5, podkręciłem na ile się dało tzn. FSB 102,75MHz (w sumie wyżej nie testowałem) co daje ponad +100MHz do taktowania CPU, ramy 32GB Ballistixy 3200MHz CL16 na 3904MHz CL 16/20/20/36 oczywiście Gear1 na to wszystko przyszedł undervolt procesora -50mV (nie da się niżej nie wiedzieć czemu) oraz overvolt w ThrottleStop iGPU (znowu - w biosie się nie da) bo przy ustawieniu że przeglądarka ma działać na integrze po oc fsb strasznie video na yt itd. sypało artefaktami. Teraz pytanie o temperatury bo w idle mam ok 40C co już jest dużo ale strasznie duża jest amplituda - jeden odczyt wskaże 40 żeby następny sekundę później pokazał 49C i znowu następny np. 41C. Jak nad czymś procek tu rozmyśla "nieregularnie" to temperaturą szarpie strasznie nawet pod okolice 58C żeby moment później opaść w okolice 40C. Oczywiście pierwsza diagnoza; chłodzenie kiepskie, pasta, coś krzywe... tylko że przy takim Cinebenchu temp wynosi 65C z ew chwilowymi wyskokami do 67 czy chyba max odnotowana temp na jakimś rdzeniu to było 70 ale generalnie utrzymywał te 65C. Dodam że TDP wynosiło 110W, to jest dosyć dużo, jak coś by było nie tak z dociskiem czy czymkolwiek to raczej temperatura by dobijała maxa tym bardziej że też wszystkie wentylatory w obudowie mam tak skręcone żeby były bezgłośne więc o ile przewiew jest to baaardzo delikatny. Około 65C pod pełnym obciążeniem 110W generalnie uważam za całkiem dobry wynik. Pytanie więc; mam się przejmować bo coś faktycznie może nie grać, otworzyć budę, jeszcze raz pastę nałożyć itp. czy to normalne przy 11gen przez kiepskiego gluta czy tam inne cięcia kosztów przez Intela? Generalnie póki nie zobaczę powiedzmy 75C to chyba i tak nic nie ruszam, do maxa i tak jeszcze daleka droga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 23 Marca 2022 Zgłoś Napisano 23 Marca 2022 (edytowane) Temperatury wyglądają normalnie. Ja na i5 12400f mam po przejściu w Cinebench R23 multicore (ponad 10 minut) 55 stopni na najgorętszym rdzeniu na ułamek sekundy (max temp. w HWinfo), ale to jest bez OC i na Fortis 5 (który się rozkręcił jakoś do 1150RPM). W Idle to mam temperaturę pokojową. Edytowane 23 Marca 2022 przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ari93 Napisano 23 Marca 2022 Zgłoś Napisano 23 Marca 2022 W Idle mam ok 430 rpm na cpu + 420, 1050, 730, 1030 i 750 rpm na wentylatorach w obudowie natomiast w stresie na cpu rośnie do ok 1300rpm + przedostatni wentylator z 1030 na 1480 się rozkręca także "skromnie" ale nadal cicho. No nic, dzięki bardzo za odpowiedź i cóż, pozostaje mi grać, używać i obserwować 😉 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
