glodnyrules Napisano 25 Marca 2022 Zgłoś Napisano 25 Marca 2022 Witam, Mam pytanko. Kupiłem sobie monitor 27'' Acer Nitro XV272UPBMIIPRZX HDR. – 1440p, 144Hz Podpiąłem go pod dwa laptopy: - HP EliteBook 840 G2 – zintegrowana grafa - Dell Inspirion 3537 – dedykowana grafa 2GB RAM- staruszek Na HP po kablu displayport-> displayport, Windows pozwał mi ustawić rozdzielczość 1440p i 144Hz. Na dell po kablu HDMI-> HDMI już nie. Przy 1440p tylko 60Hz, przy 1080p max 120 Hz Co jest powodem? - Kabel HDMI nie pozwala na więcej? Mój kable?(bo wiem że kabel kablowi nie równy) Czy kabel z linku poniżej pomoże? https://allegro.pl/oferta/kabel-hdmi-2-0b-1-5m-4k-60hz-1440p-144hz-arc-hdr-11842101348 - komputer jest problemem? Jeśli tak to rozumiem że HP z integrowana kartą ma po prostu nowszą technologie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cochin Napisano 25 Marca 2022 Zgłoś Napisano 25 Marca 2022 Ten DELL obsługuje tylko HDMI 1.4 jeśli dobrze widzę. A HDMI 1.4 przy rozdzielczości 2560x1440 śmiga na max 85 Hz wg specyfikacji. Możliwe ze sterownik na DELLu nie pozwala na ustawienie takiego odświeżania, więc widzisz tylko 60 Hz. Do 2560x1440 @ 144Hz potrzebujesz HDMI 2.0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
