jajecznica
Brak sterownika USB\VID_0000&PID_0002\6&174294C4&0&2
W laptopie w menedżerze urządzeń jest brak tylko jednego sterownika ale czy to jest brakujący sterownik od dysku czy karty graficznej czy od jeszcze czegoś innego
Skąd można pobrać ten sterownik?
Laptop był kupiony bez jakichkolwiek płyt ze sterownikami.
Jedynie co mam to tylko Internet i wyszukiwarkę Google żeby pobrać brakujący sterownik.
Port_#0002.Hub_#0005
Device USB\VID_0000&PID_0002\6&174294c4&0&2 was migrated.
Last Device Instance Id: USB\VID_0000&PID_0002\6&174294c4&0&2
Class Guid: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
Location Path:
Migration Rank: 0x0
Present: true
Device USB\VID_0000&PID_0002\6&174294c4&0&2 was configured.
Driver Name: usb.inf
Driver Date: 06/21/2006
Driver Version: 10.0.19041.488
Driver Provider: Microsoft
Driver Section: BADDEVICE.Dev.NT
Driver Rank: 0xFF0000
Matching Device Id: USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE
Outranked Drivers: usb.inf:USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE:00FF2000
Device Updated: false
Parent Device: USB\VID_0438&PID_7900\5&2f545a00&0&1
Typ procesora - QuadCore AMD A8-7410, 2500 MHz (25 x 100)
Nazwa płyty głównej - HP ProBook 455 G3
Mikroukład płyty głównej - AMD Avalon, AMD K16.3
Pamięć fizyczna - 3530 MB (DDR3 SDRAM)
Typ BIOS'u - Compaq (04/15/2019)
Dysk fizyczny - HGST HTS725050A7E630 (500 GB, 7200 RPM, SATA-III)
Napęd dysków optycznych - hp HLDS DVDRW GUD1N
Grafika
Zintegrowane: AMD Radeon R5 Series (Beema)
PCI Express 2.0 x8: AMD Radeon 530 / R7 M340 (Meso) 2GB
Windows 10 21H2 Pro 64 bit PL
Witam
sterowniki można pobrać z strony producenta dla modelu HP ProBook 455 G3
https://support.hp.com/pl-pl/drivers/selfservice/hp-probook-455-g3-notebook-pc/7834637
zamieść fotkę z "Menager Urządzeń" - brakujące urządzenie - prawy myszki- właściwości- szczegóły- właściwości - przestawić z opis urządzenia na - wybrać z listy - Identyfikatory sprzętu.
Do laptopa był podłączony przez USB pendriwe i klawiatura i mysz i je  wszystkie odłączyłem i odinstalowałem te nierozpoznane urządzenie ale po restarcie Windowsa znowu się pojawia nierozpoznane urządzenie.
    =========================== USB Port2 ===========================
Connection Status        : 0x02 (Device failed enumeration)
Port Chain               : 2-1-2
Device Manager Problem   : 43 (CM_PROB_FAILED_POST_START)
Used Endpoints           : 0
      ======================== USB Device ========================
        +++++++++++++++++ Device Information ++++++++++++++++++
Device Description       : Nieznane urządzenie USB (żądanie deskryptora urządzenia nie powiodło się)
Device ID                : USB\VID_0000&PID_0002\6&174294C4&0&2
Hardware IDs             : USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE
Driver KeyName           : {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\0010 (GUID_DEVCLASS_USB)
Driver Inf               : C:\WINDOWS\inf\usb.inf
Legacy BusType           : PNPBus
Class                    : USB
Class GUID               : {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000} (GUID_DEVCLASS_USB)
Enumerator               : USB
PDO                      : \Device\USBPDO-9
Location Info            : Port_#0002.Hub_#0005
Manufacturer Info        : (Standardowy kontroler hosta USB)
Capabilities             : 0x40 (RawDeviceOK)
Status                   : 0x01802400 (DN_HAS_PROBLEM, DN_DISABLEABLE, DN_NT_ENUMERATOR, DN_NT_DRIVER)
Problem Code             : 43 (CM_PROB_FAILED_POST_START)
Address                  : 2
HcDisableSelectiveSuspend: 0
EnableSelectiveSuspend   : 0
SelectiveSuspendEnabled  : 0
EnhancedPowerMgmtEnabled : 0
IdleInWorkingState       : 0
WakeFromSleepState       : 0
Power State              : D3 (supported: D0, D3, wake from D0)
        ---------------- Connection Information ---------------
Connection Index         : 0x02 (Port 2)
Connection Status        : 0x02 (DeviceFailedEnumeration)
Current Config Value     : 0x00 (Configuration 0)
Device Address           : 0x00 (0)
Is Hub                   : 0x00 (no)
Device Bus Speed         : 0x00 (Low-Speed)
Number Of Open Pipes     : 0x00 (0 pipes to data endpoints)
Data (HexDump)           : 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
                           00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02   ................
                           00 00 00                                          ...
        --------------- Connection Information V2 -------------
Connection Index         : 0x02 (2)
Length                   : 0x10 (16 bytes)
SupportedUsbProtocols    : 0x03
 Usb110                  : 1 (yes, port supports USB 1.1)
 Usb200                  : 1 (yes, port supports USB 2.0)
 Usb300                  : 0 (no, port not supports USB 3.0)
 ReservedMBZ             : 0x00
Flags                    : 0x00
 DevIsOpAtSsOrHigher     : 0 (Device is not operating at SuperSpeed or higher)
 DevIsSsCapOrHigher      : 0 (Device is not SuperSpeed capable or higher)
 DevIsOpAtSsPlusOrHigher : 0 (Device is not operating at SuperSpeedPlus or higher)
 DevIsSsPlusCapOrHigher  : 0 (Device is not SuperSpeedPlus capable or higher)
 ReservedMBZ             : 0x00
Data (HexDump)           : 02 00 00 00 10 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00   ................
    ---------------------- Device Descriptor ----------------------
bLength                  : 0x00 (0 bytes)
      -------------------- String Descriptors -------------------
String descriptors are not available  (because the device has problem code CM_PROB_FAILED_POST_START)
Port Chain               : 2-1-2
Used Endpoints           : 0
Class                    : USB
Enumerator               : USB
Address                  : 2
Is Hub                   : 0x00 (no)
                           00 00 00                                          ...
 ReservedMBZ             : 0x00
Flags                    : 0x00
 ReservedMBZ             : 0x00
Rozwiń
nie dajesz mi tego o co prosiłem ...
Kamerę i bluetoothy i wifi i wszystkie wyjścia USB i czytniki kart mam sprawne dokładnie sprawdzałem.
Wyłączyłem w BIOSie czy EFI UEFI mniejsza o to jak się toto nazywa wszystkie urządzenia i problem z Menedżerze Urządzeń zniknął ale potem je po kolei włączałem żeby głos wrócił i po każdym włączeniu kolejnego urządzenia dochodziłem do pulpitu Windowsa i sprawdzałem w Menedżerze Urządzeń i okazało się że to jest wina włączonego Fingerprint Device to co to jest za urządzenie i do czego służy i go wyłączyłem w BIOSie?
Edytowane przez jajecznica
Rozwiń
z prawej strony pod klawiatura numeryczna jest czytnik linii papilarnych .
natomiast kod 43 może świadczyć o tym ze system nie może uruchomić urządzenia bo, sam sensor może być uszkodzony.
+ Sterownik-Klawiatura, mysz i urządzenia wejściowe
Synaptics (Validity) Fingerprint Sensor Driver 4.5.701.0 Rev.A6.8 MB
