Mischa_PL
Soft do testowania stabilności/błędów RAM
Witam
Co jest miarodajnym softem w kwestii pamięci RAM prócz MemTest ?
Czy ten wbudowany w Win10 tester RAM'u jest wiarygodnym środowiskiem testowym ?
Pytam gdyż zdarzają mi się sporadyczne (raz na tydzień średnio) bluescreeny  kmode exception not handled ponoć mogą być to drivery lub właśnie RAM
dlatego szukam softu który pomoże mi coś wykluczyć.
8 godzin temu, Mischa_PL napisał:
Witam
Witam
a ten twój ram to z jaka szybkością działa ? tzn. jak jest ustawiony , XMP włączony, czy ręcznie ustawiana szybkość na wartość-szybkość ? oraz na jakim napięciu obecnie pracuje pamięć ?
a próbował Ty zmienić ustawianie systemu - opcje zasilania -dodatkowe opcje zasilania-wybierz działanie przycisków zasilania -zmień ustawienia które obecnie są nie dostępne- i odznaczyć - włącz szybkie uruchamianie.
memtest86+ raczej dobrze testuje pamięć ale dla pewności test zapuszcza się na pełne 4-5 testów, co przy większej ilości pamięci może trochę potrwać, nawet cała noc
polecam użyć np. linux mint  -Cinnamon Edition i za pomocą programu Rufus przygotować pendrajwa z linuxem
https://linuxmint.com/download.php
https://www.instalki.pl/programy/download/Windows/narzedzia_dyskowe/Rufus.html
linux zanim się uruchomi bo jest taka możliwość uruchomić go bezpośrednio z pendrajwa , to pokazuje się konsola zjeżdżamy strzałkami na klawiaturze na dół i włączamy memtesta
3733 mhz z 3600 to są Tridenty Neo Z. Ustawione przez XMP i ręcznie podbita częstotliwość , napięcie 1.45V
Tak, mam to ustawione.
ok idziemy dalej
zakładam ze bios najnowszy wgrany Wersja 4204, oraz pamięci siedzą w gniazdach A2 B2
ale nie wim czy czytałeś opis wszystko powyżej 2666MHz to już jest OC, a tego nikt nie gwarantuje ze będzie działać stabilnie, są kalkulatory na Internetach jak ustawić timingi na pamięciach z Ryzenami ale można poświecić np. dwa dni na testy i ustawienia a "zysku tyle co w pysku" ...
pozostaje zapuścić na noc memtesta , oraz sprawdzić przy dłuższej eksploatacji jak będzie się zachowywał PC podczas jak pamięci będą ustawione na 3600MHz.
Tak, oba warunki są spełnione 🙂 Jak pisałem to jest bsod raz na tydzień gdzie ja dużo pracuję w premiere pro, Topazie, Photoshopie , ani razu nie mialem też tego BSOD'a podczas gry a potrafilem grac godzinami w rozne gry 🙂
Tak wiem że to OC, tak wiem że nie ma prawa 🙂
Po nocce (6h) zero błędów w Memtest  przy 3733 mhz
czyli pamięć można wykluczyć.
a tak organoleptycznie albo np. dłonią ręki sprawdzałeś jak podczas dużego obciążenia radzi sobie sekcja zasilania na płycie głównej , jest ciepła czy raczej parzy ?
pozostaje system i dobrane sterowniki, na które użytkownik ma średnio wpływ.
oraz moja nie potwierdzona koncepcja ze dobrany zasilacz jest za małej mocy i w określonych sytuacjach obciążeniowych , gdy występują tzw. piki obciążenia generowane przez CPU razem z GPU , nie mylić z średnim czy maksymalnym domyślnym obciążeniem, bo piki są znaczne większe, zasilacz nie jest w stanie rekompensować takiego krótkotrwałego obciążenia i cyk "niebieski ekran".
zawsze powtarzam jak w opisie produktu jest napisane , sugerowany zasilacz o mocy xxx , to dołóż 100W.
Te Bsody nie występują nigdy przy obciążeniu, ani grami ani pracą, one następują najczęściej ot tak, gdy na przykład nic nie robię bo jestem w innym pokoju wracam dotykam myszy coś kliknę, bam! Bsod 🙂
Nie wiem, mam Be Quiet'a Straight Power 11 - 750 W to jest moim zdaniem niemało jak na ten konfig.
To bym obstawiał, ostatnio wywaliłem kilka sterów od RGB Asusa  oraz  Gskill, stery grafy to raczej nie są próbowałem zarówno tych bardziej dla gier jak i Studio (tych drugich używam obecnie). Nie wiem może Resizebar trzeba by wyłączyć może to coś psuje. To jest taka dignostyka na tygodnie bo nie umiem tego Bsoda wywołać i dzieje się to w IDLE, jedyne co mogę zrobić chyba to żyć z tym i obserwować 🙂
https://www.bequiet.com/pl/psucalculator
kalkulator przy twojej konfiguracji PC, pokazuje obciążenie około 550W czyli około 71% , zasilacze uzyskują największa sprawność przy obciążeniu do 50-60%.
 a widzisz to już jest jakaś wskazówka, czyli jest problem podczas przechodzenia z jednego trybu np. z bezczynności w tryb pracy , czyli np. zarzadzanie energia procesora lub karty graficznej , a jak masz w biosie ustawione ze CPU ma zrzucać zegary podczas nie obciążenia ?
a takie ustawienie
AMD CBS
Global C-state Control - Disabled ?
Nie wiem szczerze mówiąc, które to konkretnie ustawienia są ?
a takie ustawienie
AMD CBS
miałem to na AUTO
