nicu_89
Skonfigurowanie PC - prócz karty graficznej (do 3k)
Cześć,
Składam wymarzony komputer,
Z uwagi na kryzys związany z mikroprzewodnikami i zawyżonymi cenami kart graficznych (przez ostatnie dwa lata) dopiero teraz zabrałem się za kompletowanie podzespołów.
Chciałbym go również samoistnie złożyć - ale z tym mam nadzieje, że nie będzie problemów (przjerzałem już multum filmów na YT 😉 )
Karte graficzną - czyli w tym momencie najdroższą część zestawu już zakupiłem - Radeon 6800 XT
Mam zatem gorącą prośbę o dobranie podzespołów do ww. karty w kwocie do 3k / 3,5 k  (bez obudowy oraz chłodzenia procesora którą już posiadam) - tak żeby wszystko ładnie ze sobą śmigało.
Chodzi jedynie o:
zasilacz,
pamięci ram,
PROCESOR (tutaj zależy mi żeby nie dławił karty graficznej - bottleneck - mogę zatem trochę dopłacić )
Płytę główną
Dysk M2 1 TB może też być ostatecznie 500 G
z góry dziękuję za propozycję,
pozdrawiam,
nicu
Witam
to tylko propozycja zawsze można coś zmienić , tańsza płytę główna, zasilacz o mniejszej mocy , czy procesor z dopiskiem f, czyli nie posiadający zintegrowanej kary graficznej , igpu.
Procesor Intel Core i5-12500, 3 GHz, 18 MB, BOX (BX8071512500)
Płyta główna MSI MAG B660M MORTAR DDR4
Pamięć Kingston Fury Beast, DDR4, 16 GB, 3600MHz, CL17 (KF436C17BBK2/16)
Dysk SSD Samsung 980 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe (MZ-V8V1T0BW)
Zasilacz MSI MPG A750GF 750W (306-7ZP0B11-CE0)
7 godzin temu, nicu_89 napisał:
zawsze zastanawiałem się jak to jest - czy intel nie będzie "gryzł" się z kartą z amd?
Nie. Skąd ten pomysł w ogóle? Od 2011r do 2019r miałem karty AMD i CPU Intel i nic się nie gryzło.
Przy pracy na standardowych, zalecanych przez Intel ustawieniach (czyli z limitami mocy) ten CPU będzie przy multi-core miał wydajność jak 200zł tańszy i5 12400f. Przy mało-rdzeniowych obliczeniach, gdzie nie będzie to dobijać do PL1 nawet, to jakaś tam mała różnica będzie (za którą bym 200zł nie dopłacił).
Bez limitów mocy, różnica też będzie mała, nawet w multi-core.
Zamiast dopłacać 200zł do i5 12500, to radzę kupić i5 12400f ale z chłodzeniem (bo to "BOX", to cienkie jest, co daje wyższe temp. i większy hałas).
Skoro radzisz RAM do OC (bo to jest RAM do OC) to lepiej brać CPU do OC (np. i5 12600K), bo z powodu zablokowanego napięcia RAM VCCSA w procesorach nonK, może nie ruszyć RAM @3600 (wówczas trzeba będzie ustawić nieco niższe taktowanie RAM niż 3600). Jak ma nie być OC, to kupuje się RAM JEDEC 3200.
Edytowane przez Kyle
Rozumiem,
a co myślisz/ myślicie o ryzenie 5 5600x - czy jest to proces o mocy porównywalnej z intelem? Pytam bo jest b. dobrze oceniany w swojej klasie.
Ps. co do tego gryzienia się 😉 wzięlo mi się to pewnie z tego, że AMD wprowadziło jakąś technologie która zwiększała wydajność platformy przy współpracy karty amd i procesora - niestety zapomniałem jak to się nazywało...
wydawało mi się - wyglądana na to, że błędnie - że  połączenie z intelem może przez to przynieść spadek wydajności..
zapewne to jednak mrzonka bo chyba nawet na łamach Pure PC była testowana "ta" technologia (połączenie amd - amd) jednak nie przyniosła oczekiwanych efektów,
pzdr.
Ostatnie pytanie,
Jest jakaś znacząca różnica między i5 12400, 12500 i 12600 ?
Bo cenowo są bardzo porównywalne,
Z testu: https://www.purepc.pl/test-procesora-intel-core-i5-12600k-vs-amd-ryzen-5-5600x-wiecej-rdzeni-wiecej-wydajnosci-porownanie-pamieci-ddr4-i-ddr5?page=0,72
wynika, że najlepiej (chyba) dopłacić do 12600 bo osiąga najlepsze wyniki 🙂
dobrze myśle?
co do chłodzenia kupiłem już fortisa 5, więc powinien dać radę.
i5 12400 - 6 rdzeni/12 wątków, szybkość bazowa 2500Mhz, turbo 4400MHz, Intel UHD Graphics 730,  ale w trybie turbo nie wszystkie rdzenie pracują z szybkością 4400MHz, zazwyczaj ino dwa reszta trochę wolniej, stopniowo po 200MHz mniej , taka magia Intela XD
i5 12500 -6r/12w szybkość bazowa 3000MHz , turbo 4600MHz, Intel UHD Graphics 770.
i5 -12600 6r/12W szybkość bazowa 3300Mhz , turbo 4800MHz ,Intel UHD Graphics 770 .
i dopiero
i5-12600K 6r Performance-core/16W, oraz dodatkowe rdzenie 4 Efficient-core, czyli można powiedzieć 10r(6+4)R/16W, szybkość bazowa dla 6r P 3700MHz turbo 4900MHz , szybkość bazowa dla 4r E 2800MHz turbo 3600MHz ,Intel UHD Graphics 770.
Już rozumiem,
Dlaczego oni nie mogą wprowadzić jakiś jaśniejszych oznaczeń a nie niby 12600 ale jeszcze podkategorie K F które się jeszcze znacząco różnią osiągami xD
no nic może dozbieram do tego 12600 K will see,
w każdym razie dzięki Panowie!
