pabi Napisano 31 Sierpnia 2022 Zgłoś Napisano 31 Sierpnia 2022 (edytowane) Drodzy, taka zagwozdka - komputer zostawiony sam sobie, uspil sie i juz z tego uspienia sie nie wydostal (trzeba bylo wylaczyc go z sieci i podlaczyc, zeby przycisk power zaczal reagowac). Po wlaczeniu mamy jeden z paru motywow: * albo zawieszamy sie na pierwszym ekranie producenta plyty glownej * albo przechodzimy dalej i widzimy jedynie niebieski znak Windowsa (brak jakiegokolwiek paska postepu czy krecacych sie kuleczek) * albo jestesmy kroczek dalej i poza znakiem widzimy tez "Przygotowanie automatycznej naprawy" (jak wyzej - brak jakiegokolwiek widocznego postepu) W kazdym z tych trybow nie dzieje sie nic - zostawialem komputer na 1-2 godziny i nic sie nie zmienialo. Probowalem odpalic safe mode (f8, proba 3-krotnego restartu przez pojawieniem sie znaczka windowsa) - nie idzie. Probowalem odpalic naprawe z bootowalnego USB systemowego - albo pokazuje ekran z producentem plyty, albo czarny ekran z migajacym "_" i z obu wychodzi po ~30 sekundach. Wymienilem plyte glowna, sprawdzilem memtestem pamieci, wymienilem kabelki SATA/zasilanie do dyskow (odlaczylem tez wszystko poza dyskiem systemowym), odpialem wszystko z USB - nic. Wiec teraz tak: 1) Nie mam niestety AM3+ procesora na sprawdzenie. Czy to moze byc zachowanie zwiazane z uszkodzonym procesorem? 2) Czy w takiej sytuacji jest jakas metoda wejscia do safe mode? Skoro probuje sie naprawic, to moze w safe mode by mu sie jakos udalo Edytowane 31 Sierpnia 2022 przez pabi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 1 Września 2022 Zgłoś Napisano 1 Września 2022 Witam czy mógł byś rozpisać cała konfiguracje posiadanego PC - procesor -płyta główna producent model- ilość pamięci operacyjnej Ram (jedna kość - dwie - cztery ?) karta graficzna, dysk/dyski jak są podłączone , zakładam ze SATA pierwej trzeba określić czy problem leży po stronie samego Win, i np. próby wprowadzenia aktualizacji czy problem jest z którymś z podzespołów który wstrzymuje procedurę rozruchowa. na początek odłącz fizycznie zasilanie, i wyjmij baterie z płyty głównej od podtrzymania ustawień biosu, przynajmniej na 2-3 minuty. odłącz wszystkie urządzenia pod USB ,dyski itp. , ma zostać tylko płyta głowa -procesor- zestaw chłodzący, jedna kostka Ramu , myszka klawiatura, karta graficzna i monitor i nic więcej. czy posiadasz PC speaker(głośniczek) ?, aby płyta główna dawała jakieś informacje w poście dźwiękowym, z czym ma problem. po restarcie biosu, i pozostawieniu PC w opisanej minimalnej konfiguracji, zobacz czy po podłączeniu ponownie zasilania PC "wstanie", bez problemu czy nadal problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pabi Napisano 1 Września 2022 Zgłoś Napisano 1 Września 2022 Procesor FX8350, plyta glowna Gigabyte GA-990XA-UD3, pamięć Partiot DDR3 2x8GB 1600, zasilacz XFX 750, grafika Gigabyte 3060 Gaming 12GB, dysk SSD i HDD (oba SATA). Zasilanie odpięte, płyta odbateriowana - nic. Zmiana na drugi egzemplarz tej samej płyty (nowej) - nic. Urządzenia poodłączane - nic. Próbowałem też odłączyć HDD i podpinać SSD pod inne sloty/inne zasilanie - nic (bios poprawnie je wykrywał). Niestety głośniczka brak. Najgorsze dla mnie jest to, że jeśli to nie podzespoły, to nie mam zupełnie pomysłu jak wejść chociażby do instalacji Windowsa (skoro naprawianie się odpalić nie chce). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 1 Września 2022 Zgłoś Napisano 1 Września 2022 37 minut temu, pabi napisał: Procesor FX8350, plyta glowna Gigabyte GA-990XA-UD3, pamięć Partiot DDR3 2x8GB 1600, zasilacz XFX 750, grafika Gigabyte 3060 Gaming 12GB, dysk SSD i HDD (oba SATA). Zasilanie odpięte, płyta odbateriowana - nic. Zmiana na drugi egzemplarz tej samej płyty (nowej) - nic. Urządzenia poodłączane - nic. Próbowałem też odłączyć HDD i podpinać SSD pod inne sloty/inne zasilanie - nic (bios poprawnie je wykrywał). Niestety głośniczka brak. Najgorsze dla mnie jest to, że jeśli to nie podzespoły, to nie mam zupełnie pomysłu jak wejść chociażby do instalacji Windowsa (skoro naprawianie się odpalić nie chce). nie rob wszystkiego na raz bo nic nie ustalisz, przekładanie płyty głównej jeśli nie wiadomo czy druga jest sprawna nic nie da ... czy posiadasz starsza kartę graficzna ? ok , to sprawdźmy coś empirycznie , podłącz w minimalnej konfiguracji, czyli płyta głowa- procesor-zestaw chłodzący- jedna kostka ramu, i zasilanie, karta graficzna może być ale nie musi, myszka klawiatura. teraz zdemontuj zestaw chłodzący z procesora, ale wtyczka od zestawu ma być podpięta, jeden palec na CPU, drugi na włącznik zasilania, włącz zasilanie i włącz PC, czy wentylator od razu się obraca ? , oraz czy procesor po kilku sekundach zaczyna się nagrzewać ?, jeśli tak to od razu wyłącz zasilanie, nie chcemy ugotować CPU, ale jeśli płyta główna "grzeje" CPU to już jest dobry znak, jeśli jest zimny, to płyta główna najprawdopodobniej jest nie sprawna, CPU raczej rzadko padają. podstawa jest uruchomienie się płyty głównej i możliwość wejścia do biosu ,jak sprzęt będzie sprawny to można zając się systemem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
