Xymor
Prawidłowe zachowanie chłodzenia Aio
Witam,
Przychodzę z krótkim pytaniem ponieważ przeszukując Internet nie udało mi się odnaleźć konkretnej odpowiedzi. Ostatnio złożyłem sobie taki zestaw:
CPU: Intel Core i7-12700k
Main: MSI MPG Z690
RAM: G.Skill 2x16GB 5600MHz DDR5
GPU: ASUS ROG Strix 3080 ti
Case: be quiet! Dark Base 700 (Po modyfikacji topu dla lepszego odprowadzania ciepła z chłodnicy oraz doposażeniu w brakujące wentylatory)
Aio: be quiet! Pure Loop 2 360 (pompa 5500RPM)
Supl: be quiet! Straight Power 1000W 80plus Gold
No i teraz mam zagwostkę bo przy testach wydajności GPU jego temperatura rośnie powoli, od 30 do 80 w dobrych parę naście minut lecz gdy wrzucę prime95 CPU w ciągu kilku sekund osiąga 65 stopni i w ciągu kolejnych 2-3 min temperatura rośnie do 80 a w ciągu kolejnych 15 min osiąga nawet 88-89. Po zdjęciu obciążenia temperatura procesora spada do spoczynkowych 30 stopni po dosłownie 5 sekundach. Dodam, że badając organoleptycznie działanie chłodzenia to poza wężem wychodzącym z bloku cała chłodnica wydaje się ledwo cieplejsza niż otoczenie.
Zastanawiam się co może być nie tak, wydawało mi się, że przy zastosowaniu chłodzenia wodnego temperatura powinna rosnąć płynnie, a nie skokowo tak jak ma to teraz miejsce. Może mi ktoś obeznany w temacie podpowiedzieć, czy taka jest po prostu charakterystyka pracy tego Aio (Aio w ogóle), czy może jednak głupio, że przyoszczędziłem na chłodzeniu i powinienem zamontować lepszy zestaw jeśli myślę o kręceniu zegarami? Czy to kwestia pasty, czy może wadliwy blok, problemy z pompą... Pomysły mi się kończą.
Pozdrawiam.
Zły dział.
Edytowane przez Xymor
