Jump to content
Ezio2205
Przegrzewanie się płyty głównej
Recommended Posts
Witam, posiadam problem z, prawdopodobnie, przegrzewającym się chipsetem CPU na płycie głównej. Temperatury dochodzą tam do ponad 100°C, ale nie jestem pewny czy to na pewno chipset, czy może coś innego. Moja płyta główna to MSI 760g-p43fx, a nowo zamontowany procesor to fx8350, bo to po jego włożeniu zaczęły się te problemy. Wcześniej miałem tutaj fx4100 na stockowym chłodzeniu. Fx 8350 chłodzi obecnie Silentium Spartan 4 i pasta Thermal Grizzly Kryonaut. Komputer w stanie spoczynku ma nawet w tym miejscu po 70°, a gdy odpalę jakąś grę to oscyluje to już w okolicach 100°. Prędkość wiatraka chłodzenia procesora to około 2000RPM. Nie był kręcony itp., a komponenty są nowe i dopiero zamontowane od 2-3 dni. Z AMD OverDrive mam odczyty, jakoby current voltage i speed jest większe niż target.
Nie mam pojęcia o co może chodzić, bo siedzę nad tym już 2 dzień, więc proszę o pomoc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ale coś nie działa, wiesza się? Czy wszystko jest ok?
Często gęsto te odczyty programowe są przekłamane, np. teraz płyta raportuje u mnie 9.8V na linii +12V, a sprzęt działa, ma się świetnie, pomiar miernikiem = 12.1V.
Share this post
Link to post
Witam
troche popłynąłeś z tym ze komponenty są nowe... tzn. co ? ze sklepu nowe na gwarancji ?
co do temperatury FX 4r/8w, to one troche się grzeją, to tam potrzeba wydajnego i dużego chłodzenia a nie popierdułki dla i3
 np. Chłodzenie CPU SilentiumPC Fortis 5 Dual Fan (SPC307)
Share this post
Link to post
Wiesza się
Mam spadki w np 7daystodie z 100 do 20 na parę sekund.
Ogólnie wydajnościowo pc w tej konfiguracji w grach, jak np Cp2077, powinien działać o niebo lepiej.
No i oczywiście temperatura 100°C mobo raczej dla komputera zdrowa i normalną nie jest.
6 minut temu, Mr.T... napisał:
Witam
Tylko tutaj nie chodzi o kwestię grzania się procesora, tylko czegoś innego na płycie głównej związanej z procesorem, bo sam procesor ma normalne temperatury. Zakładam że może tu chodzić o kondensatory, bo one po dotknięciu są na prawdę giga gorące i na jakimś forum znalazłem, że ktoś miał właśnie problem z nimi.
Share this post
Link to post
15 minut temu, Ezio2205 napisał:
Wiesza się
drogi panie zamontowałeś CPU który swoje musi zjeść , a "wypasiona" płyta główna która posiadasz np. nie posiada radiatorów na sekcji zasilania, to czego się spodziewałeś ze będzie git majonez ? i będzie ok ? nie nie będzie.
Share this post
Link to post
Ale ja wiem.
Pytaniem jest co się dokładnie przegrzewa, czy jest to bezpieczne i czy można temu jakoś zaradzić bez konieczności kupowania nowego mobo itp.
Share this post
Link to post
3 minuty temu, Ezio2205 napisał:
Ale ja wiem.
no a w jaki sposób chciał byś temu zaradzić ?
nie wim jak tam wygląda bios i czy można np. CPU na zegarach przyciąć , aby pobierał mniej Watów.
bo dokładanie np. czy skierowanie dodatkowego wiatraka na sekcje zasilania nie rozwiąże problemu z ze płyta nie jest w stanie "wykarmić" tego potwora.
także jak się chce używać CPU z góry listy , to płyta główna tez musi być z góry listy.
Share this post
Link to post
Nie mam pojęcia jak temu zaradzić, dlatego też piszę na forum z pytaniem jak temu zaradzić, bo może ktoś wie.
W AMD OverDrive zabrałem mu trochę Ghz i Voltage, ale nie wiem do jakiego stopnia mogę to robić.
Share this post
Link to post
no jak do jakiego ? aż przestanie się zawieszać XD
Share this post
Link to post
11 minut temu, Ezio2205 napisał:
Mogę dać ss, to powiesz ile czego jeszcze zabrać, nie wiem też jak tryb turbo się wyłącza, bo chyba jest włączony
https://pl.msi.com/Motherboard/760G-P43-FX/support#manual
w biosie jest opcja
AMD Turbo Core Technology -domyślnie  jest- auto
Adjust Max Turbo Core Ratio -domyślnie jest -auto
Adjust Turbo Core Ratio -domyślnie jest -auto
Share this post
Link to post
w biosie jest opcja
Wyłączyłem
Teraz gdy włączam pc to się nie włącza monitor, myszka i klawiatura...
Share this post
Link to post
Witaj, jeśli system W10 to dla ( testu ) wejdź sobie w Panel sterowania, opcje zasilania i w drzewku odszukaj CPU myślę że już będziesz wiedział co robić. Ogólnie z FX(ami) miałem problem krzywej czapki i trzeba było na szkle trochę ja wyrównać co zbijało czasami nawet temp 10 stopni. Warto również po założeniu chłodzenia i dodaniu bardzo małej ilości pasty sprawdzić jak odbija się chłodzenie od czapki. Dodatkową rzeczą którą możesz wykonać na tej płycie to Flash bios ale nie z poziomu softu tylko DOS.
Po co parodia z biosem, miałem kiedyś na serwisie przypadek że faktycznie miałem wysokie temperatury na cpu nie mogłem znaleźć przyczyny, czapka równa, vcore ok ale temp taka se. Kostkę SPI wrzuciłem na programator przefleszowałem i temperatury pokazywało poprawnie zgodnie z termoparą.
Użytkownik Mr.T również podał dobre rozwiązanie i te opcje na procedurę post nie powinny mieć wpływu chyba że jest coś nie tak z płytą lub procesorem.
Oczywiście z auto na Disabled.
Analizując twój post doczytałem że masz spore spadki FPS fakt są zdecydowanie za duże ale w FX warto również pamiętać albo o malutkim programiku unpark core albo o dobrym ustawieniu planu zasilania, lecz tak duże spadki raczej sugerują że coś jest nie tak.
Edited by P3ch
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
