lukasrz
LEADTEK-co powiecie na chłodzenie tej karty???
Popielniczka - solniczka ?? i co jeszcze hmmm ... wg mnie więcej picu niż skuteczności.
Według mnie skuteczność to będzie miało,karty Leadteka słyną z dobrego chłodzenia,wiem cos o tym bo na mojej grafie jest też wywalisty radiator dzięki któremu udało mi sie nieźle podkręcic grafe i to bez żadnej przeróbki,jedynie wentyl zmieniłem na zasilaczowy :wink:
W dosyc ciekawym miejscu te wentylatory ;) Dmuchaja obok GPU, a nie bezposrednio na niego (co do podkrecania, to FX 5900Ultra i tak juz jest goracy, wiec...)
Chyba ze sa pod katem (ze zdjecia trudno zobaczyc).
Ostatecznie i tak mogli dac ciut wieksze te wentyle (lepsze chlodzenie i mniejszy halas.
BTW fajna zabawa bedzie z czyszczeniem czegos takiego ;)
Myśle że ten typ chłodzenia może być efektywniejszy od normalnego nawiewu od góru,tutaj wentyle umieszczone są pod kątem dzięki czemu chłodzona jest najważniejsza dolna część radiatora na GPU a nie tylko górna.
leadteki z reguly maja bardzo dobre chlodznie fabryczne - ja takie na mojej karcie tez mialem ale jak dla mnie to za slabo i nie wystarcza mi takie cus
robie na dniach nowe bloki - do grafy na GPU i ramy oraz nowego na procka :))))
Hmmm a wg mnie to wszystko to będzie głośne jak cholera i trudne do zmodyfikowania ... ostatecznie aby to wyciszyć pewnie trzeba bedzie się tego pozbyć i w miejsce tego postarać się o jakies normalne chłodzenie.
Oryginalne tradycyjnie polecam zastosować do kiepowania petów ;).
No czy będą głośne to się okaże,może te wentyle mają po 2500rpm jeżeli tak by było to były by cichutkie,na mojej grafie oryginalnego wentyla niesłyszałem a miał jakies 4500rpm.
Oby były ciche i wydajne,zaufajmy panom od Leadteka. :wink:
Te wentyle razem wdmu<span style="color:red;">[ciach!]</span>a powietrze, czy 1 wdmu<span style="color:red;">[ciach!]</span>e, a 2 wyciaga? Fajna sprawa bylaby z tunelem powietrznym :D
Dokładnie jeden powietrze wciąga, a drógi wyciąga. Pod tą plastikową pokrywą znajduhe się całkiem duży miedziany radiator. Jeśli chodzi o głośnośc tego chłodzenia to jest ono cichsze od referencyjnego nVidia.
Leadtek to byl i zawsze bedzie Mercedesem - wiem , bo sam mam GF'a 3ti 200 od leadteka i wiem jak sie zajebiscie krecie (pomimo tego ze mam pamieci na niej Etrontecha)- chlodzonko tez zajebiste miala moja karta , ale chlodze ja woda teraz , bo bylo zdeczka glosne :D
