Jump to content
maxymili
AIO BeQuiet! Pure Loop 280 - niska wydajność
Recommended Posts
Pierwszy raz montowałem AIO.
Zakupiłem Pure Loop 280 w zestawie są dwa wentylatory 14cm.
Wykorzystałem nową obudowę tego samego producenta Pure Base 500. Całe chłodzenie nie zmieściło się na górze ponieważ zawadzało o RAM ok 5mm. Zamontowałem więc z przodu co utrudnia wentylację.
Ponieważ górne wentylatory obudowy robiły za duży hałas wyłączyłem je. Mamy więc wciąganie powietrza z przodu i przepływ do tyłu gdzie jest wypychane.
W pulpicie temperatura procka wg speed fana osiąga 49°C. Wydaje mi się, że dosyć dużo. Po uruchomieniu jakiejkolwiek gry lub bencha to już 100°C.
Czy coś jest nie tak? Może pompa nie działać?
Przed montażem sprawdzałem ilość płynu i było pełno.
Obudowa w okolicy chłodzenia po obciążeniu 15 minut jest mocno ciepła.
A może to tylko błąd odczytu? Buda nie jest tak gorąca jak była z chłodzeniem powietrznym.
Edited by maxymili
Share this post
Link to post
Share on other sites
Kiepskie te temperatury.
Ty masz tego procka co link w 3dmarku w podpisie? i5-8600k? Niepodkręcony?
Najbardziej mi to wygląda na problem z dociskiem bloku do procesora. Za słaby lub nierównomierny docisk? Może za mało/ za dużo / brak pasty termoprzewodzącej?
Sprawdź czy węże ciepłe i nagrzewnica. Jak ciepłe tzn. ze pompa działa i woda płynie.
Share this post
Link to post
Niekręcony obecnie. Wcześniej na 8 miedzianych heatpipe dużym chłodzeniu silentapc też były takie wysokie. Zamieniłem licząc na wyraźny spadek temp i no i troszkę jak by niżej, ale potem się rozgrzewa i 100C.
Tak myślę, czy to nie jest wina błędnych odczytów z płyty, bo gorąca od kompa nawet w stresie nie czuć. Backplate się nie nagrzewa.
Odwróciłem obieg powietrza, dałem pompkę na dół. No i żadnej poprawy. Pasta świeża, dopiero co założona.
Edited by maxymili
Share this post
Link to post
Jest dobrze dociśnięte. Wcześniej miałem duży radiator i także się grzało, dlatego zdecydowałem się kupić chłodzenie wodne i dalej to samo.
Czy ktoś z forum ma doświadczenie i podjął by się odpłatnie takiego zadania?
Okolice Legionowo lub W-wa. Mogę podjechać.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
