Jump to content
bgzzgb1
Niechciana zmiana UKHD 60Hz na 30Hz
Recommended Posts
Mam TV Toshiba 4k UHD i PC. Windows 11 karta 1660. Kabel do HDMI do TV obsługujący do 8K. Przechodzę na obraz TV w panelu sterowania Nvidia widnieje rozdzielczość natywna 3840 × 2160 ale 30Hz. Tnie się kursor myszki-wiadomo. Przestawiam na odświeżanie 60Hz i jest OK. Jednak jak przęłączę na monitor i spowrotem wrócę do TV to znowu jest 30 Hz.
Tak jakby TV zgłaszał swoje preferencje domyślne karcie graficznej na 30Hz. Czy można to jakoś sforsować, żeby zawsze było 60Hz. Próbowałem stworzyś rozdzielczości niestandardowe, wtedy zawsze się TV bedzie na nich uruchamiać ale nie mogę dać 3840 × 2160 60Hz bo jest informacja, że taka już istnieje i jest zdublowana. Próbowałem dać 59 Hz, łyka to ale wyświetlanie nie działa poprawnie-tnie się. Edycja sterowników od Nvidji chyba raczej nie osiągalne . Może jakiś skrót na pulpicie do zmiany rozdzielczości i odświeżania, by n ie wchodzić za każdym razem w panel Nvidia? Macie może jakieś pomysły?
Edited by bgzzgb1
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest Mr.T...
Witam
a próbował Ty ustawić w panelu sterowania Nvidia
- Wyświetlanie
- Dostosuj rozmiar i pozycje pulpitu
 - Skalowanie - Proporcje
wykonaj skalowanie na :
 Procesor Graficzny
 zaznaczyć
 Pomiń tryb skalowania ustawiony przez gry i programy.
a jak ma ustawione
-zmiana rozdzielczości
3. zastosuj następujące ustawienia
 Głębia kolorów 32 Bit                            Wyjściowa głębia kolorów  8bpc
format kolory wyjściowego RGB            Wyjściowy zakres tonalny  Pełny
Share this post
Link to post
11 godzin temu, Mr.T... napisał(a):
Witam
- Wyświetlanie
 Procesor Graficzny
 zaznaczyć
a jak ma ustawione
No niestety po przełączeniu na monitor i spowrotem na TV dalej wraca do 30Hz
Share this post
Link to post
Guest Mr.T...
może ten TV jest jakiś nie chętny do współpracy, i tutaj przydał by się jakiś znawca samego TV.
sam się zastanawiam gdzie leży problem, i dlaczego TV po przyjęciu określonego trybu pracy sam sobie go zmienia, może wina nie leży w samym systemie czy sterowniku od karty , tylko w ustawieniach TV.
a czy profil zasilania w systemie masz ustawiony na wysoka wydajność ?
Share this post
Link to post
To jest kwestia karty. Wcześniej miałem monitor na pc przez HDMI-HDMI a telewizor DVI-HDMI i nie trzymał 60Hz po zmianie ekranu (może przejściówka DVi-HDMI jest jest do D bo jest archaiczna i ma już z  15 lat, chociaż jakby tak było to chyba wogóle nie dawała by rady wyświetlać na 60Hz)
Zrobiłem odwrotnie i trzyma 60Hz po zmianie wyświetlacza z tym, że obraz przed załadowaniem systemu pojawia się na tv bo ta karta ma taki priorytet portów, ale to szczegół. Mimo wszystko dzięki za pomoc.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
