Jump to content
buldogekon
Chłodzenie do i7-13700K...
Recommended Posts
Przejrzałem trochę testów w necie i ten proc jest cholernie gorący, więc przydałoby się dobre chłodzenie. Myślę o AiO Arctic Freezer II ale o modelu 240mm bo mam obudowę Fractal Design R4 i tam na górze jest miejsce tylko pod 240mm.... Czy to wystarczy ? Wszędzie testują te procki z AiO 360mm, a i tak pod obciążeniem dobija do setki...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Niestety jak masz odpowiednio małą powierzchnię rdzenia, przy odpowiednio dużej mocy do odprowadzenia, to i chłodnica 480mm nie pomoże (czy co tam największego mają). Swoją drogą krążyła taka teoria (teraz to już legenda miejska), że Intele 13 generacji się nienaturalnie mocno grzeją, bo płyty dają za wysokie napięcie (czyli sugestia wadliwych BIOS). ... a może kup i7 12700K w promocji 😉 (i używaj z zalecanymi limitami mocy)
Share this post
Link to post
7 minut temu, B@nita napisał:
Krąży też teoria o wyginających się socketach na prockach 12.13gen.
Tak, część socketów 1700 ma zbyt mocny nacisk ramki na procesor (można to rozpoznać po tym, że ciężko się to zapina / trzeba użyć stosunkowo sporo siły przy zapinaniu) w części centralnej i robi się "banan". Jednak w części socketów nie trzeba tyle tej siły użyć (więc i na CPU powinny działać mniejsze siły) i to wygięcie nie powinno mieć miejsca (nie występują te nierównomierności nacisku na piny).
Także ruletka, jak się trafi. Jak się trafi na ten ciężko chodzący zatrzask, to można się ratować ramką lub podkładkami czy innym luzowaniem śrub zatrzasku.
Edited by Kyle
Share this post
Link to post
To może,  jak robi się taki banan, użyć lepkiej pasty w nieco większej ilości. Np. Gelid gc extreme.
Ktoś próbował?
Pytanie jakim obciążenie. Prime95, i inne testy small ft są dobre do testowania zasilacza a nie temp procesora i jego stabilności
Edited by Raidenorius
Share this post
Link to post
NH-D15 wraz z 13600k max 79 stopni w testach syntetycznych. Może trafiłem na taką chłodniejszą sztukę. UV będę robił jak time mi się trochę zluzuje to dam znać. Może moja odpowiedź coś Ci rozjaśni.
W grach tj: god of war, bf1, bf4, cmw temp nie przekracza 65 stopni i jest w miarę cicho.
Edited by P3ch
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
