Qrdello Opublikowano 10 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2024 Znaczy ono normalne nie jest 😄 ale w wypadku AM5 jest w terytorium akceptowalnego 😄 to jeden z kilku powodów dla których póki co nie chcę AM5. Nikłe w stosunku jeszcze do ceny przyrosty, problemy wieku dziecięcego, cena podzespołów i relatywnie mały wybór procesorów pod dane podstawki. Podobnie zresztą jak z Zen i Zen+, trzeba chwilkę poczekać aż się sytuacja unormuje. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gerg7 Opublikowano 16 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2024 (edytowane) Bios mam w wersji 1.91 i Włącz Memory Context Restore ( Enabled ) + w ustawieniach zaawansowanych ramu włącz Power Down Enable na ( Enabled ) po tych 2 opcjach botuje u mnie z 20 s za każdym razem, ostatni 1 raz tylko będzie jeszcze myślał ... a miałem też inne kości ram 32GB i było tak samo ... i nie ma znaczenia czy ram kręcony czy nie .. Bez tych 2 opcji myślał z minutę ... https://megawrzuta.pl/download/e90d87d075c6692e2de8b8f996e88dcb.html https://megawrzuta.pl/filesgroup/3244c90be5ad1bbe60f476a7ec657fbf.html P.S. ASRock w 2 PC z Ryzen 7600 startuje na profilu ram jako XMP 6400 w 20 s bez przełączania niczego w bios .... Edytowane 16 Maja 2024 przez Gerg7 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawmsn02 Opublikowano 18 Września 2024 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2024 Witam. Mam problem z moim komputerem, a mianowicie podczas grania pod obciążeniem płyta główna odłącza klawiaturę oraz czasem myszkę. Problem występuje w CS2, podczas gdy zwiększam FPS (na stałych 64 kl problem też występuje), oraz w Forzie 5, tylko w tym przypadku na klawiaturę działa widoczne opóźnienie na stałych 60 kl i wzwyż. Temperatura w normie (max 76 st w R23). Komputer świeżo po wymianie komponentów na nowe i lepsze (CPU, RAM, MOBO, chłodzenie). Monitor 60 Hz. Wszystkie sterowniki graficzne i sprzętowe aktualne. Klawiatura i mysz podłączona do płyty do portu SS10. Po przełączeniu portu z SS10 na zwykłe usb problem jest jeszcze bardziej widoczny. Co ciekawe po podłączeniu pada do tego samego portu na kablu w Forzie bez przycięć dobijam do 120kl/s a w CS2 momentami do 300. CPU: AMD Ryzen 5 7500F GPU: MSI RTX 3060 12GB MOBO: MSI B650M GAMING PLUS WIFI RAM: Kingston Fury Beast RGB, DDR5, 2x8 GB Zasilacz: Corsair CV650 Dysk: Lexar NM 790 1TB Mysz: Krux Astera RGB Klawiatura: Krux Atax RGB Dodam jeszcze, że na poprzedniej konfiguracji sprzętowej oraz win10 problemy te nie występowały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ImAho Opublikowano 14 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2024 Czyli problem leży w tym że po przepięciu z USB 3.0 na USB 2.0 problem narasta ? (Nie chce mi się czytać specyfikacji płyty ;) ) spróbuj wyłączyć w zarządzaniu energią odłącz USB w celu oszczędzania energia , jaki w zarządzaniu urządzeniami wejdź na USB bodajże hosta wyłącz power off na USB . Reset i zobacz czy działa . Daj znać czy to pomogło Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chorzo Opublikowano 23 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 23 Listopada 2024 Witam, dziś właśnie przyszła do mnie płyta, no i niestety ma jeden pin wygięty, a inny ma delikatnie ciemniejszy kolor. Prosiłbym o ocenę co z tym zrobić? Postarać się o zwrot czy może spróbować ten jeden pin naprostować? Procesor będę miał dopiero na początku Grudnia, więc nie mam możliwości sprawdzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caleb Opublikowano 23 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 23 Listopada 2024 Z prostowaniem pinów trzeba uważać, bo zwykle jest więcej strat niż pożytku 🙂 Wielokrotnie miałem w płytach AM5 jedne albo 2 piny lekko wyczochrane, ale w każdym przypadku po włożeniu CPU, gdy piny sie lekko układają i mają styczność z procesorem, nie było żadnych negatywnych efektów. To co pokazujesz wygląda mało groźnie tj. jak bym osobiście pakował CPU, sprawdził stabilność i jak wszystko przejdzie zapomniał o sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.T... Opublikowano 23 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 23 Listopada 2024 Witam czy mógł byś sie podzielić informacja z jakiego sklepu nabyłeś płytę główna ? (nowa czy z outlet ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chorzo Opublikowano 23 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 23 Listopada 2024 Rozumiem. A co myślisz o tym jednym pinie, który jest lekko jakby przypalony? (też się z tym spotkałeś?). Jak to możliwe, że na 'niby' nowej płycie jest coś takiego? 2 minutes ago, Mr.T... said: Witam czy mógł byś sie podzielić informacja z jakiego sklepu nabyłeś płytę główna ? (nowa czy z outlet ) Outlet, płyta w oryginalnym pudle z akcesoriami, ale oznaczona jako Otwarta, nigdy nieużywana. Zapłaciłem 190 funtów, cena mi chyba oczy przysłoniła.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caleb Opublikowano 23 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 23 Listopada 2024 Na typowe przypalenie to nie wygląda, może to kwestia optyki, zdjęcia są jednak trochę nieostre i trudno stwierdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Han44 Opublikowano 23 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 23 Listopada 2024 (edytowane) Godzinę temu, chorzo napisał: Outlet, płyta w oryginalnym pudle z akcesoriami, ale oznaczona jako Otwarta, nigdy nieużywana. Zapłaciłem 190 funtów, cena mi chyba oczy przysłoniła.. ,,Outlet "- z jakiegoś powodu tam wylądowała , ,,Otwarta nigdy nie używana" , Jeśli ktoś nie używał to po co otwierał i skąd ten jeden pin podpada Ci i na focie.? CCC cena czyni cuda. I tam nie jeden pin jet krzywy. Edytowane 23 Listopada 2024 przez Han44 błąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chorzo Opublikowano 23 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 23 Listopada 2024 (edytowane) 8 minutes ago, Han44 said: skąd ten jeden pin podpada Ci i na focie.? Nie do końca rozumiem koniec zdania. Co do reszty, zazwyczaj kupuję nowe części, żeby takie sytuacje ominąć, zdarzało mi się też kupić przedmioty oznaczone właśnie jako, Otwarte, nieużywane i nigdy problemu nie było. Przejadę się do serwisu, niech oni to ocenią, sprawdzą i ewentualnie wycenią. Najwyżej zrobię zwrot, odzyskam całość kwoty i kupię nową. Tym raczej się nie martwię. Nie zauważyłem, żeby inne były krzywe, może ślepy jestem 🙂 Edytowane 23 Listopada 2024 przez chorzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.T... Opublikowano 23 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 23 Listopada 2024 1 godzinę temu, chorzo napisał: Co do reszty, zazwyczaj kupuję nowe części, żeby takie sytuacje ominąć, zdarzało mi się też kupić przedmioty oznaczone właśnie jako, Otwarte, nieużywane i nigdy problemu nie było. Przejadę się do serwisu, niech oni to ocenią, sprawdzą i ewentualnie wycenią. Najwyżej zrobię zwrot, odzyskam całość kwoty i kupię nową. Tym raczej się nie martwię. różne są powody oddawania sprzętu , szkoda ze sprzęt typu karta graficzna czy płyta główna nie ma licznika przepracowanych motogodzin pracy tak jak np. można podejrzeć na dyskach czy nie których TV, a czy w monitorach jest taka funkcja ? na pewno nie po przez zwykłe menu użytkownika może po przez serwisowe. nowa płyta główna w Polandi to koszt około 1300PLN. wiec jak zapłaciłeś 190 Funtów x 5.2 =988PLN. to niby jest tylko 300pln ale patrząc inaczej jest to 30% taniej, to jak by jednak płyta była wypełni sprawna to gdzie uzyska sie rabat 30% ? , a jeśli jest możliwość zwrotu to dobry zakup. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chorzo Opublikowano 23 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 23 Listopada 2024 Szybki kontakt ze sprzedawcą i idzie pełny zwrot plus koszta wysyłki. Sprzedawca nie był niby tego świadomy, sądząc po tym jak pisze, może tak być. Tak czy inaczej, sprawa załatwiona bardzo szybko. Właśnie znalazłem ofertę na nową za 210 funtów, także idzie kolejne zamówienie, oby tym razem bez problemów... 🙂 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chorzo Opublikowano 23 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 23 Listopada 2024 Mógłby ktoś mi powiedzieć czy ten numer ma znaczenie? Obecna płyta, która idzie na zwrot, ma numer 911-7E12-003R , tą, którą chce teraz zamówić, ma 911-7E12-001R . Czyli ta z końcówką 001R , jest starszej produkcji, dobrze rozumiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaffyDuck Opublikowano 23 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 23 Listopada 2024 4 godziny temu, chorzo napisał: Witam, dziś właśnie przyszła do mnie płyta, no i niestety ma jeden pin wygięty, a inny ma delikatnie ciemniejszy kolor. Prosiłbym o ocenę co z tym zrobić? Postarać się o zwrot czy może spróbować ten jeden pin naprostować? Procesor będę miał dopiero na początku Grudnia, więc nie mam możliwości sprawdzenia. Widać ze pin był troche naruszony ale jest w tej samej pozycji. plyta będzie działać. ja bym sie tym nie przejmował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.T... Opublikowano 23 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 23 Listopada 2024 25 minut temu, chorzo napisał: Mógłby ktoś mi powiedzieć czy ten numer ma znaczenie? Obecna płyta, która idzie na zwrot, ma numer 911-7E12-003R , tą, którą chce teraz zamówić, ma 911-7E12-001R . Czyli ta z końcówką 001R , jest starszej produkcji, dobrze rozumiem? nie wiem , ale popatrz nad portem PCIe od karty graficznej powinna być informacja odnośnie rewizji płyty głównej, poproś sprzedającego o informacje czy mógł by odczytać i tobie podesłać informacje odnośnie jego rewizji płyty głównej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Han44 Opublikowano 23 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 23 Listopada 2024 6 godzin temu, chorzo napisał: Nie do końca rozumiem koniec zdania. Co do reszty, zazwyczaj kupuję nowe części, żeby takie sytuacje ominąć, zdarzało mi się też kupić przedmioty oznaczone właśnie jako, Otwarte, nieużywane i nigdy problemu nie było. Przejadę się do serwisu, niech oni to ocenią, sprawdzą i ewentualnie wycenią. Najwyżej zrobię zwrot, odzyskam całość kwoty i kupię nową. Tym raczej się nie martwię. Nie zauważyłem, żeby inne były krzywe, może ślepy jestem 🙂 Chodziło mi o to że jeśli nie używana to skąd wygięte piny? jeśli ewidentnie widać że coś musiało być sockecie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VonV3in Opublikowano 23 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 23 Listopada 2024 (edytowane) Ja bym brał nową - w zeszłym roku dwa razy sie przejechałem na płycie z am5, pierwszą wzięłem i nie sprawdzilem - tez mi wcisneli plyte z outletu ale jako nową, jak chciałem montować, odslonilem zaslepkę a tam pogiete piny, jak chcialem zwrocic to powiedzieli ze uszkodzenie mechaniczne, wina użytkownika. Drugą wzięłem z lokalnego sklepu i sam delikatnie dotknęłem palcami, nie wiedzialem ze te piny sa takie delikatne - cala zabawa kosztowala mnie blisko 7k 2x za plyte i 2x za serwis. Nie polecam sobie zaczynac ze sklepami bo ci powiedza ze z twojej winy nie wezmą płyty i będziesz zdany na serwis ja miałem tyle szczescia ze wyslalem do serwisu zaplacilem, oni mi odeslali dwie nówki sztuki ale nie gwarantuje ze kazdy producent tak optymistycznie podchodzi do sprawy + wysyłanie do innego kraju eu, czekanie etc nie polecam Pytałem kolesi na forum producenta (Asrock) kiedy taka podstawka poddaje sie sama - pod wplywem uzytkowania. Jeden gosciu mi odpisal ze czesto zmienia procesory, ale generalnie dobre pytanie, ale tylko teoretycznie, bo z jego doswiadczenia wynika ze po bardzo dlugim czasie bo sam uzywa jakiejs plyty i testuje na niej procesory i jeszcze sie nie poddala po X albo XX razach. Tzn ze te sockety sa dosc wytrzymale jak wszystko robi sie zgodnie z zamyslem producenta polecam sobie obejrzec filmik producenta msi, czy jakiegos innego. https://youtu.be/hI8D2GtMUGI?si=-NPyy_GJGfAbWm93 Ktoś przed Tobą musiał bardzo nieostroznie sciagnac zaslepkę, albo zalozyc i zdjac procesor. Sam po ostatnim podejsciu nie sprawdzalem jak wygladaja piny ale wszystko dziala wiec powinno byc ok. Wszystko zrobilem dokladnie tak jak na filmiku Edytowane 23 Listopada 2024 przez VonV3in Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darth Revan Opublikowano 23 Grudnia 2024 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2024 Witam po złożeniu pc z płytą główną MPG x870e carbon wi fi wyświetlają mi się błędy: - "36 CPU post-memory initialization. System Management Mode (SMM) initialization"; - "37 Post-Memory System Agent initialization is started"; W biosie ustawiłem profil xmp, boost cpu, profil gaming mode, oraz wyłączyłem wewnętrzną kartę graficzną. W intrenecie udało znaleźć mi się tylko wątek "CPU post-memory initialization errors" w którym problem okazał "Q-Code LED Function" i wystarczyło wyłączenie tej funkcji. Bardzo dziękuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof82 Opublikowano 15 Lutego 2025 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2025 Do tej płyty ile mogę i jakie dyski M2 podłaczyć aby żadna nie zwalniała - bo czytałem że tak sie dzieje jeśli wszystkie sloty zostaną obsłużone tylko nie wiem czy to się tyczy tej płyty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitol321 Opublikowano 15 Lutego 2025 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2025 (edytowane) Instrukcja obsługi MSI X670E Tomahawk Wifi: *PCI_E4 & M2_4 share the bandwidth. M2_4 will run at x2 speed when installing device in the PCI_E4 slot. Jeśli obsadzisz slot PCI_E4 na płycie, to transfer M2_4 zostaje ograniczony do szybkości x2. Obsadzenie wszystkich slotów M2 (1-4) nie powoduje ograniczeń ich szybkości. Edytowane 15 Lutego 2025 przez pitol321 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof82 Opublikowano 15 Lutego 2025 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2025 Wybrałem płytę jak w temacie co myślicie o tej płycie i czy czasem nie warto zamienić na inną. A co do tej płyty to czy jeśli podlacze te 3 dysfko M.2 to czy wszystkie 3 będą chulaly tak samo czy nie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof82 Opublikowano 15 Lutego 2025 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2025 11 godzin temu, pitol321 napisał(a): Instrukcja obsługi MSI X670E Tomahawk Wifi: *PCI_E4 & M2_4 share the bandwidth. M2_4 will run at x2 speed when installing device in the PCI_E4 slot. Jeśli obsadzisz slot PCI_E4 na płycie, to transfer M2_4 zostaje ograniczony do szybkości x2. Obsadzenie wszystkich slotów M2 (1-4) nie powoduje ograniczeń ich szybkości. Tzn. Że co?? Bo nie kumam płyta ma 3 sloty G4 M.2 i slot na grafikę ten najnowszy więc jeśli podlacze 3 M2 i kartę graficzną to ostatni slot M2 będzie działał wolniej ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitol321 Opublikowano 15 Lutego 2025 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2025 Nie. Płyta ma 4 sloty PCIExpress. Jeśli użyjesz ostatni, ten całkiem na dole slotPCI_E4, to wtedy slot M.2_4 działa wolniej. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof82 Opublikowano 15 Lutego 2025 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2025 Ten na samym dole ??? a więc 3 M2 mogę normalnie podłączyć na pełnej prędkości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof82 Opublikowano 15 Lutego 2025 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2025 A płyta MSI MPG B650 EDGE WIFI ?? bo ona ma 2x M2 4.0 i 1x M2 5.0 tylko pytanie czy jak te 3 sloty będą zajete czy każda będzie działać w 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitol321 Opublikowano 15 Lutego 2025 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2025 Godzinę temu, Krzysztof82 napisał(a): Ten na samym dole ??? a więc 3 M2 mogę normalnie podłączyć na pełnej prędkości. Tak ten na samym dole. Jeśli go nie użyjesz, wszystkie M.2 działają na pelnej szybkosci, nawet jak wszystkie 4 gniazda M.2 obsadzisz dyskami. Ta płyta MSI X670E Tomahawk Wifi ma: 1x PCI_E 5.0 1x PCI_E 3.0 2x PCI_E 4.0 1x M.2 5.0 3x M.2 4.0 Płyta MSI MPG B650 EDGE WIFI ma: 2x PCI_E 4.0 1x PCI_E 3.0 1x M.2 5.0 2x M.2 4.0 Nie ma ograniczeń przepustowości przy obsadzeniu wszystkich PCI_E i M.2, ale jeśli użyty jest procesor z serii Ryzen™ 8500/ 8300, slot M.2_2 nie będzie dostępny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof82 Opublikowano 15 Lutego 2025 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2025 Skąd ty to wszystko wiesz człowieku???? masakra 🙂 a jaką karte z tych 2 bys wybrał no mi zależy na tym aby działały bez problemu 1xM.2 5.0 i 2xM2 4.0 bez żadnych spowolnien a procek będzie Ryzen 7 7800X3D a grafika to jakiś Radeon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitol321 Opublikowano 15 Lutego 2025 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2025 Po co kolejny temat w tej samej sprawie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitol321 Opublikowano 15 Lutego 2025 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2025 (edytowane) Tomahawk x670e jest ok 150-200zł droższa. Zależy czy slot PCI_E 5.0 ma dla Ciebie jakieś znaczenie... jeśli nie i nie planujesz 4 dysków M.2, to b650 spokojnie wystarczy. @Pamello9 Nie cytujemy postów bezpośrednio nad swoim. Edytowane 15 Lutego 2025 przez pitol321 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
