doomfan Opublikowano 4 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2023 Witam. Mam od niedawna dziwny problem z zainstalowaniem wirtualnej maszyny na Windowsie XP Professional w programie VMware Workstation Pro. Problem polega na tym, że niby sama instalacja systemu na wirtualnej maszynie przebiega bezproblemowo, ale po zakończeniu instalacji XP'eka pojawia się błąd "C:/DOCUME~1/ADMINI~1/USTAWI~1/Temp/storePwd.exe nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32". Wrzucam screena jakby co. Nigdy przedtem nie miałem takich problemów ze stawianiem wirtualnej maszyny na XP'eku w programie VMware Workstation Pro - wcześniej zawsze wszystko przebiegało gładko i bezproblemowo. Dokładna wersja VMware Workstation Pro którą posiadam to 16.2.4 build-20089737 - spisałem to wprost z programu. Próbowałem też najnowszej wersji 17, ale ten sam problem. Sprzęt na którym to usiłuję zainstalować to laptop Lenovo ThinkPad W540 z następującą konfiguracją: CPU: Intel Core i7 4700mq 2.4 GHz Turbo 3.4 GHz 6MB Cache RAM: 32 GB DDR3L Dual Channel Mode (4x8GB) GPU1: Intel HD Graphics 4600 GPU2: NVIDIA Quadro K2100M OS: Microsoft Windows 10 Pro x64 wersja 22H2 - oryginalny, nie pirat Jeśli ktoś wie jak mi pomóc to proszę o jakieś wskazówki. Próbowałem całkowicie odinstalować i ponownie zainstalować VMware Workstation Pro. Kilka razy też instalowałem samą maszynę na XP'eku z nadzieją, że w końcu się uda, ale niestety bez powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saalataa Opublikowano 4 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2023 sfc /scannowPozdr. S. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doomfan Opublikowano 4 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2023 @saalataa Próbowałem już sfc /scannow - niestety bez powodzenia. 😞 Spytam tylko czy dobrze to zrobiłem. Uruchomiłem wiersz poleceń (cmd.exe) jako administrator i tam wpisałem tą komendę, prawidłowo ? Może spróbować polecenia DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth ? Nie chciałbym od nowa stawiać całego systemu. Czy odinstalowanie VMware Workstation Pro, a następnie usunięcie wszystkich wpisów i kluczy rejestru związanych z tym programem w edytorze rejestru rozwiązałoby problem ? Pytam o to, ponieważ zauważyłem, że nawet po niby całkowitym odinstalowaniu tego programu w edytorze rejestru i tak są jakieś pozostałości po tym programie. Po takim gruntownym wyczyszczeniu rejestru z pozostałości po tym programie ponownie mógłbym spróbować go zainstalować, ryzykować ? Czy lepiej dać sobie spokój ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czapla_pl Opublikowano 4 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2023 (edytowane) Zainstaluj XPka ręcznie w tej maszynie wirtualnej - nie korzystaj z tego VMWare'owego trybu Easy Install. To, co się wywala, to te narzędzia VMWare'owe - nic związanego z samym XPkiem. Odnośnie DISM'a - w jakim celu chcesz to uruchamiać i gdzie? Błąd przecież występuje w samej VMce, a nie na hoście... https://www.reddit.com/r/vmware/comments/9fvbz5/how_to_disable_easy_install/ https://communities.vmware.com/t5/VMware-Fusion-Discussions/not-a-valid-win32-application/td-p/2643605 Zapoznaj się z linkami powyżej - co prawda info z forum VMWare'a ma już trochę lat, ale trop z problemami sieciowymi na styku VM/host też pasuje. Edytowane 4 Maja 2023 przez czapla_pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doomfan Opublikowano 4 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2023 @czapla_pl Tak właśnie zrobiłem. Zainstalowałem w końcu tego XP'eka w normalny sposób pomijając Easy Install. Też nie obyło się bez błędów, ale jakoś się zainstalowało. Mnie tylko zastanawia czego to się tak nagle zaczęło wywalać - w sensie te VMware Tools ? Przecież wcześniej instalowałem tego XP'eka korzystając z Easy Install i nie było żadnych problemów. A co do DISM'a - odpaliłem go w końcu, ale nic to nie poprawiło w tej kwestii, mam nadzieję tylko, że nie będzie z tego powodu innych problemów z działaniem systemu. A DISM'a odpaliłem, bo myślałem, że może jakieś pliki systemowe są uszkodzone i to powoduje błąd. Co do tropu z problemami sieciowymi na styku VM/host to czytałem dzisiaj to co podesłałeś mi w linkach - nawet mam to chyba w zakładkach. Idąc tym tropem próbowałem przed odpaleniem instalacji tego XPe'ka różnych ustawień sieci - zarówno bridge jak i NAT, ale błąd i tak dalej występował. Próbowałem nawet całkiem odinstalować VMware Workstation Pro, następnie ponownie uruchomiłem system, a potem uruchomiłem edytor rejestru i wykasowałem wszystkie klucze i wpisy rejestru związane z VMware (wszystkich nie dało się usunąć, ale większość się dało). Po tym wszystkim zainstalowałem ponownie VMware Workstation Pro, ale XP'ek dalej wyrzucał ten sam błąd więc już sobie darowałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czapla_pl Opublikowano 5 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2023 Pozostaje porównać te wysypujące się pliki (wielkość, suma kontrolna) z takimi z innej maszyny. Zainstaluj tego VMWare'a testowo na innej maszynie i sprawdź. Alternatywnie instalacja świeżego systemu na innym dysku i porównanie tam. Będziesz miał odpowiedź, czy winne jest oprogramowanie, czy sprzęt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
