JaccobiniX
Problem z przycinkami podczas odtwarzania wideo, dźwieku, grach ,normalnym użytkowaniu
witam, od pewnego czasu tj. 2-3 miesiące mam problem z różnymi przycinkami podczas korzystania z tego komputrera. jak na załączniku podskakuje cpu  do 100% usage temp. w normie.
Na początku myślałem że to przez boxowe chłodzenie na i5-10400f ale zmiana na FREEZERA 34 ESPORT DUO i pasty nic nie dała
wyłączenie xmp w bios  też nic nie daje
czy może być to kwestia GPU? (KFA2 GeForce RTX 2060 PLUS 1-Click OC 6GB GDDR6) - posiadam niecale 1,5 roku
CZY RACZEJ WADLIWEJ PŁYTY GŁÓWNEJ
specyfikacja:
Pamięć G.Skill Aegis, DDR4, 16 GB, 3000MHz, CL16
Płyta główna Gigabyte B460M DS3H
CPU Intel Core i5-10400F, 2.9 GHz, 12 MB, BOX
GPU KFA2 GeForce RTX 2060 PLUS 1-Click OC 6GB GDDR6
Zasilacz be quiet! System Power 9 500W
Dysk SSD GoodRam PX500 512GB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe
https://files.fm/u/j5jknddew
Edytowane przez JaccobiniX
nieprawidłowy link do wideo
Moze byc kwestia odtwarzacza lub systemu. Taki stuttering moga powodowac zle ustawienia na karty i monitora. Moze byc pelno innych przyczyn. Co mowi menadzer zadan, jaki proces w tym czasie pokzuje nawieksze zurzycie? Polecalbym wyprobowac jakas dystrybucje linuxa live z pendrive'a i zobaczyc jak tam dziala. Usun sterowniki GPU za pomoca DDU i zainstaluj od nowa. Testowales RAM memtestem?
Witam
ciekawy problem
czy zwróciłeś uwagę że w momencie gdy następuje "zamrożenie", i procesor jest obciążany w 100% , tu właśnie trzeba by podejrzeć w "Menadżer zadań" co obciąża procesor , to temperatura na procesorze tez osiąga w zależności od rdzenia 107-109 stopni , po czym następuje , throttling CPU, 107 -109 stopni na takim procesorze ? WTF !!!  , hmmm to albo jest nie poprawnie zamontowany zestaw chłodzący albo CPU ma krzywy IHS. ( no co , są takie asy ze foli nie odklejają XD )
czy robiłeś próbę , mała ilość pasty na IHS procesora tzw. kuleczka na środku i przyłożyć zestaw chłodzący aby zobaczy jak i czy rozchodzi się pasta po przez dociśniecie zestawu chłodzącego.
@saalataa @Mr.T...podejrzałem w menadżerze zadań, że w momencie throttlingu koło 70% zużycia wyskakuje "WMI Provider Host" (WmiPrvSE.exe)
