Anapolis Opublikowano 19 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2023 (edytowane) Witam, planuję na dniach złożyć nowy zestaw z pamięciami DDR 5 5600 CL36 od Kingstona (Fury Beast). Pamięci zostaną osadzone na jednej z 3 kart: asus prime z790-a wifi, gigabyte z790 aorus elite ax lub msi mag z790 tomahawk wifi oraz z procesorem i7 13700K. Co do pamięci to 32-64 Gb w konfiguracji 2x16/32, 2x8/16+16/32 lub 4×8/16. Nasuwa mi się pytanie, czy kontrolery na tych płytach dadzą radę pociągnąć na tych 5600 MHz przy większej ilości kości, przy zachoniu CL, czy będzie trzeba się pobawić z ustawieniami? Czy po prostu lepiej nie bawić się w 3/4 kości i od razu brać 2x16/32 w dual. Edytowane 19 Maja 2023 przez Anapolis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.T... Opublikowano 19 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2023 Witam obecnie kontroler pamięci ram znajduje się i jest zintegrowany w procesorze, a nie na płytach głównych, lepszej ze kontrolery są umieszczane w i9 i i7, gorszego sortu w i5 i i3 , także zestaw 2x będzie stabilniej pracował niż 4x. dobierając pamięć ram można się wspomóc lista QLV z strony danego producenta płyty głównej i tak dla Asusa https://www.asus.com/pl/motherboards-components/motherboards/prime/prime-z790-a-wifi/helpdesk_qvl_memory/?model2Name=PRIME-Z790-A-WIFI np. Pamięć Kingston Fury Beast, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL36 (KF560C36BBEK2-32) zgodne z AMD EXPO, Intel XMP 3.0 lub z świecidełkami Pamięć Kingston Fury Beast RGB, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL36 (KF560C36BBEAK2-32) zgodne z AMD EXPO, Intel XMP 3.0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiak_PL_GDA Opublikowano 20 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2023 Potwierdzam mam AMD Ryzen 9 7950X. Na 4 kościach DDR5 6000MHz CL30 działy się cuda - raz działał stabilnie 2-3 dni potem 3 błędy w ciągu godziny. Na 3 kościach wszystko działa stabilnie bez żadnych cyrków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
