Jump to content
przemo1109
i5 13600kf - konfiguracja biosu
Recommended Posts
Cześć, ostatnio kupiłem i5 13600kf, B760M Steel Legend (wgrałem najnowszy BIOS 4.07), DDR5 6000mhz 1.35v, chłodzenie Fortis 5 dual fan. Jestem trochę zdezorientowany, w temacie konfiguracji bios:
1) Czy PL1 powinien być równy PL2?
2) Jeżeli PL1=PL2=181W to podczas obciążenia CinebenchR23 dla p-core mam 4,8ghz, e-core 3,8ghz. Wynik ok. 22700-22900. Jednak we wszystkich recenzjach piszą, że domyślnie: p-core = 5,1ghz oraz e-core = 3,9ghz + wyniki na poziomie ok. 23700 / 24000, czy coś z moim procesorem / płytą główną jest nie tak?
3) Zaobserwowałem, że jeżeli PL1=PL2= przynajmniej 235W wtedy faktycznie, p-core 5,1ghz, e-core 3,9ghz, CinebenchR23 ok. 23700-23900
4) Próbowałem bawić się w undervolting, jednak na moim B760M nie za bardzo działa. Przeczytałem, że Intel zablokował (ograniczył?) undervolting, ponoć działa z microcode 104, u mnie jest 115.
Ustawienie np. vcore na fixed 1.2v bardzo obniża wydajność w BinebenchR23, najlepiej sprawdza się Level 2 w Cpu Core Voltage Compensation.
Próbowałem ustawić też offest na -100mv, podczas CinebenchR23, PL1=PL2=265w, Base Freq Boost=180W, vcore spadło z 1,28v na 1,24, wynik dla CPU Package Power 195W, temperatury ok. 89. Wydajność jednak została obniżona gdyż p-core miał 5,1ghz ale e-core spadł z 3,9 na ok. 3,8ghz.
Będę kompletnie szczery: podczas grania nie zauważyłem żadnych różnic, może minimalne w Warzone 2 (wbudowany benchmark) gdy PL1= 125W, PL2=181W vs PL1=PL2=235W (różnica ok. 2% w FPS).
Temperatury podczas grania: Warzone2 ok. 60-63, Cyberpunk ok. 70, myślicie, że warto wymienić chłodzenie na wodne np. Navis F280? Albo lepsze powietrzne? Jeżeli chodzi o temperatury w trakcie testu: CinebenchR23, to dla konfiguracji PL1=PL2=181W nie jest chyba najgorzej 76-79 przy CPU Package Power ok. 145-150. Jeżeli chodzi o PL1=PL2=235W, to tutaj procesor "płonie" ok. 95-98 stopni, chyba że obniżę -100mv (wtedy minimalny wpływ na wydajność).
Share this post
Link to post
Share on other sites
ja sie jeszcze u siebie nie bawilem bo wyglada to w miare normalnie, ale po reddicie widzialem ze wiekszosc najpierw obniza LLC, ja pewnie spróbuje cos podkrecic jak bede mial chwile czasu, mam go dopiero drugi tydzien i tak to wyglada bez grzebania w biosie:
zapodaj.net/a83e521923a60.png.html
wyniki na poziomie 24 - 24.6k, vcore rzadko powyzej 1.2, power 142-147W, temp max to 75 jaka widzialem
navis 280 ustawiony na SILENT
Share this post
Link to post
Jaką masz płytę główną oraz intel microcode?
Share this post
Link to post
38 minut temu, LargoX napisał:
ja mam to na auto, w obu pokazuje current 4095W
Jakieś ustawienia w BIOS kojarzysz? U mnie PL1=PL2=253W, offset -100mv, wynik ok. 23k, ale CPU Package Power ok. 190W więc robi się trochę gorąco. Zmiana LLC oraz Cpu Core Voltage Compensation kompletnie nic nie zmienia.
Share this post
Link to post
wlasnie dlatego wzialem asusa bo widzialem po tematach ze ma najlepiej ustawiony bios, probowales dac wszystko na auto i LLC na minimum? u siebie sie jeszcze nie bawilem, narazie ogarniam system, nie mialem problemu z niczym to nie grzebalem glebiej, ram poszedl na 7200 bez problemu, system ogarne to sie pobawie zarowno CPU jak i ramkami bo widzialerm ze kreca je na 7800+
Share this post
Link to post
Producenci płyt głównych, mają wysublimowane poczucie humoru. Jako bezpiecznik, warto ustawić rozsądny PowerLimit, nawet jak nie mamy ochoty trzymać się specyfikacji.
Edited by Kyle
Share this post
Link to post
i jak przemo probowales z tym LLC i reszta na auto?
u mnie po chwili zabawy...
vcore 1.1 i power 128W
zapodaj.net/0b01d026f5682.png.html
Powoli się poddaje, LLC nie ma chyba u mnie jakiekolwiek wpływu 😕 Przesyłam kilka zdjęć, może będą pomocne.
1) Ustawienie offsetu powoduje drastyczny spadek w PowerPackage i temperaturach jednak dużym kosztem wydajności w Cinebench oraz średnim efektywnym zegarze. W grach np. Warzone 2 / Cyberpunk, brak negatywnego wpływu na wydajność, zdecydowanie mniejsze temperatury.
2) Ustawienie CPU Vcore Compensation (zdjęcie IMG_8472) - minimalnie obniża vcore, generalnie nie ma szału, lepsze to niż nic
3) Limit PL1=PL2=181w mam 1.248 v, Powerpackage ok. 181w ok, 23.5-24k
4) Limit PL1=PL2=151W mam 1.176v, Powerpackage ok. 151w ok. 22.5-22.7k
Mogę jeszcze zwrócić płytę główną (do czwartku) albo żyć z tym. Przy limitach 125W albo 151W różnice wydajności powiedzmy, że są minimalne w stosunku do dużo wyższych temperatur.
Zastanawiam się jeszcze (takie tylko gdybanie): przy limicie PL1=PL2=151W mamy wtedy 1.176v  dlaczego jednak dostarczany PowerPackage jest pod korek limitu?
Share this post
Link to post
Złożyłem komputer koledze na tym, jak się okazuje problematycznym procesorze i chłodzeniu be quet Pure Rock 2 FX, żeby pasował do obudowy, a tu się okazuje, że w R23 temperatura dochodzi do 100 stopni. Standardowe napięcie płyta podaje ponad 1.3V. Zmniejszenie Vcore skutkuje niestety istotnym obniżeniem wydajności. Płyta Gigabyte b760. Chyba zostaje tylko zrobić to, co ten gość na tym filmie?
Share this post
Link to post
Ten gość ustawił te PowerLimity i tak niezgodnie ze specyfikacją (PL1 powinien być 125W, a PL2 powinno być na 181W):
https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/products/sku/230494/intel-core-i513600kf-processor-24m-cache-up-to-5-10-ghz/specifications.html
Package Power Limit1 Time powinno być 56s. Jednak film ciekawy - ładnie pokazuje, jak PowerLimity zapobiegają nadmiernie wysokim napięciom.
Edited by Kyle
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
