Mischa_PL
Dziwny boost wiatraka/wiatraków ?
Witam
Mam w obudowie łącznie 3 wiatraki 2 na froncie i jeden na tyle budy wszystkie te same tzn. Light Wingsy RGB 1600 RPM
Oczywiście są to wentylatory PWM każdy wpięty jest w niezależne złącze na MOBO.
Zauważyłem a raczej usłyszałem że raz po raz któryś wentylator w komputerze wchodzi dosłownie na 2-4 sekundy w taki boost
po czym znowu wszystko cichnie.
Jest to mega irytujące zwłaszcza że jest to niezależne od tego co robię na kompie.
Paradoksalnie bardziej to słyszę w spoczynku gdy nie czytam coś albo wręcz nic nie robię tylko siedzę
przy biurku a komputer pracuje ale niczym się nie męczy na przykład wyświetla puplit.
Zastanawiam się czy to może być wiatrak od karty graficznej choć jest to irracjonalne że to tak by boostowało w spoczynku.
Wentylatory mam skonfigurowane przez soft Asusa do zarządzania między innymi wiatrakami.
Próbowałem je ustawiać na sztywno bez krzywej  ale to nic nie zmieniło.
Ustawiałem też okres wchodzenia na wyższe obroty w tym sofcie na 12sekund żeby nie było nagłych różnic w prędkości.Nie pomogło.
Ktoś się spotkał z czymś takim ?
Aha i próbowałem też biosu OC i Silent dla grafy,też to nic nie zmieniło.
  Cytat
A jak sobie odpalisz np. HWMonitor to nie widzisz który wentylator się odpala na max?
Rozwiń
Ok pokazał mi boost GPU Wentylator 2 , dosłwonie na 2 sekundy z 0 RPM na 1400 RPM, dziwne to jest nie wiem po co to się dzieje zwłaszcza że temperatura GPU wynosiła w tym momencie 48C
No więc tak.Żadne ustawienie które uwzględniałoby strefę 0RPM nie ma prawa bytu na tej karcie.
Powiem więcej muszę ustawić coś mniej więcej o takiej krzywej jak poniżej i wtedy jest ok 🙂
Może ta karta ma coś w rodzaju wentyla bezpieczeństwa że jakiś okres 0 lub LOW RPM powoduje
jakąś formę odpytania do wiatraków czy one nie są uszkodzone albo zablokowane i wtedy boostuje ?
W każdym razie przy 1000RPM jest super bo w zasadzie karta jest niesłyszalna  i to mnie satysfakcjonuje.
Dzięki za pomoc,myślę że temat rozwiązany 🙂
