AbdulZdunkowicz
Dwie karty graficzne do różnych gier
Witam
Mam mały problem
mianowicie zakupiłem ostatnio The Sims 3, problem jest taki że gra nie jest kompatybilna z GTX 1050 ti i posiadam straszne spadki fps, zacinanie się itp. nawet przy minimalnej grafice
Wszystko to co pisało na forach że niby pomaga, nie pomogło typu zgodność z starszym systemem operacyjnym, szperanie w ustawieniach nividi
Wpadłem na pomysł żeby kupić starszego GTXa obsługiwanego przez simsy i wpiąć go jako drugą kartę, tylko czy dało by się tak zrobić aby tylko simsy odpalały się na tej karcie? A reszta gier normalnie na pierwszej karcie
22 godziny temu, Mr.T... napisał(a):
Witam
czy problemem na pewno jest GTX 1050Ti ?
jaki posiadasz procesor , płytę główna  oraz pamięć operacyjna ,
ale mnie tez interesuje jaki posiadasz monitor,  oraz jak jest podłączony DP czy HDMI.
Procesor: Intel i7 3770
RAM: DDR 3 1300MHz 16GB (marka to jakiś no name)
Płyta główna: Asus P8H61-M LX/CSM
Monitor: Samsung LC27RG50 podpięty na DP
33 minuty temu, AbdulZdunkowicz napisał:
Samsung LC27RG50
no to monitor trochę odstaje od całości , częstotliwość odświeżania ekranu 240 Hz
i7 3770 czyli 4r/8w nie jest złe, do starszych kart graficzny z serii GTX 10XX/20XX jest ok.
ale warto było by sprawdzić jak jest obciążony ten procesor podczas grania i jakie ma wtedy temperatury, to samo tyczy się karty graficznej.
msi afterburner
https://www.guru3d.com/files-details/msi-afterburner-beta-download.html
jak ustawić
https://www.youtube.com/watch?v=WjzCxAR6gh4&t=10s
czy system i gra, jest już na dysku SSD ?
a tak po za tym to poustawiaj :
profil zasilania w systemie -wysoka wydajność
zakładam ze sterowniki  aktualne 537.13
https://www.nvidia.pl/download/driverResults.aspx/210777/pl
wejdź w panel Nvidia
Zarzadzanie ustawieniami 3D
Tryb niskiego opóźnienia - Ultra
Tryb zarządzania energia - Preferuj maksymalna wydajność
Wyreguluj ustawienia kolorów obrazu
z ustawieniami Nvidia  - zawansowany- zakres tonalny - Pełny (0-255)
Dostosuj rozmiar i pozycje pulpitu
skalowanie - proporcje
wykonaj skalowanie na -procesor graficzny
zaznacz - Pomiń tryb skalowania ustawiony przez gry i programy
zastosuj
i najlepiej system uruchom ponownie.
3 godziny temu, Chloru napisał(a):
Sprawdź jakie temperatury ma ten CPU podczas grania. Jeżeli to GPU jest sprawne to na 99% nie jest to problem. Masz bardzo stary komputer (dużo starszy niż sama karta) i tam należy szukać problemu.
Temperatura procka trzyma się koło 60, grafiki 55 (obciążone w okolicach 50% na średniej grafice w full HD) a płyty głównej 64.
Tektury wszystkie wyświetla poprawnie to raczej jest sprawna
msi afterburner
jak ustawić
zastosuj
Limit klatek i odświeżania na 120 ustawiony aż tak grafiki nie obciąża
Obciążenie obu to coś około 50% temperatury 55-60 stopni
Na SSD wszystko jest, sterowniki aktualne
Po ustawieniu wszystkiego fpsy trzymają się na 120 ale dalej są delikatne przycinki
musiał bym pomyśleć nad tym tematem co jeszcze można ustawić , aby to poprawić, czy to jest kwestia procesora czy karty graficznej.
a czy dla GTX robiłeś już aktualizacje ?  ,  "NVIDIA Graphics Firmware Update Tool for DisplayPort 1.3 and 1.4 Displays"
https://www.nvidia.com/en-us/drivers/nv-uefi-update-x64/
Edytowane przez Mr.T...
Nie jestem pewien czy robiłem spróbuję i zobaczę co pokaże
