First Ever Opublikowano 21 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2023 (edytowane) Wymieniłem monitor na "zeszłorocznego" ASUS'a i trochę się nim bawiłem... Oczywiście kupiłem jakiś przyzwoity kabel DisplayPort 8K @ 60FPS (32.4Gbps): Amazon Link Monitor pracuje w natywnej rozdzielczości 4K (3840x2160) z aktywowanym trybem OC 120->138Hz, włączony HDR i 10-bitowy kolor, głębokość 32-bit i pełnym zakresie. Jakie było moje zdziwienie,gdy udało mi się włączyć 12-bitowy kolor, pozostałe parametru pozostały bez zmiany. Tak wygląda rozpiska z ilością kolorów: 8-Bit: 16.7 Million Colors (256 Colors Per Channel) 10-Bit: 1.07 Billion Colors (1024 Colors Per Channel) 12-Bit: 68 Billion Colors (4096 Colors Per Channel) Poszukałem jak obliczyć przepustowość kabla DisplayPort: For example, for 3840 × 2160 @ 60 Hz 8 bpc RGB color: H = 3840 px V = 2160 px C = 24 bit/px (8 bits per channel × 3 channels: R, G, and B) F = 60 Hz Hblank = 560 (obtained from CTA-861 standard) Vblank = 90 (obtained from CTA-861 standard) Required data rate = (3840 + 560) × (2160 + 90) × 24 × 60 = 4400 × 2250 × 24 × 60 = 14,256,000,000 bit/s = 14.26 Gbit/s Według powyższego wzoru: ROG PG48UQ, for 3840 × 2160 @ 138 Hz 12 bpc RGB color: H = 3840 px V = 2160 px C = 32 bit/px (12 bits per channel × 3 channels: R, G, and B) F = 138 Hz Hblank = 560 (obtained from CTA-861 standard) Vblank = 90 (obtained from CTA-861 standard) Required data rate = (3840 + 560) × (2160 + 90) × 32 × 138 = 4400 × 2250 × 32 × 138 = 43,718,400,000 bit/s = 43.72 Gbit/s Na koniec, tak wyglądają oficjalne przepustowości DisplayPort 1.4 vs 2.0: DP 1.4 High Bit Rate (HBR) 10.8 Gbps 4K@30Hz High Bit Rate 2 (HBR2) 17.28 Gbps 4K@60Hz High Bit Rate 3 (HBR3) 25.92 Gbps 4K120Hz 8K@60Hz with DSC High Bit Rate 3 (HBR3) 32.4 Gbps 8K@60Hz 5K@60Hz 4K@240Hz 2K@240Hz DP 2.0 Ultra High Bit Rate UHBR 10 (4 x 10 = 40Gbps) Ultra High Bit Rate UHBR 13.5 (4 x 13.5 = 54Gbps) Ultra High Bit Rate UHBR 20 (4 x 20 = 80Gbps) Jakim sposobem DisplayPort 1.4, który ma przepustowość 32.4 Gbps działa przy 43.72 Gbps? EDIT #1: Znalazłem (sam sobie odpowiem), w monitorze aktywowana jest funkcja DSP (Display Stream Compression). Po wyłączeniu DSC odświeżanie spada do 4K@60Hz, ale nadal można używać 12-bitowego koloru (dlaczego ASUS nie pisze o tym w specyfikacji tego monitora?) EDIT #2: Wychodzi na to, że nie ma znaczenia czy wybierzemy 10-bit czy 12-bit, bo człowiek nie jest w stanie zobaczyć różnicy... Edytowane 21 Września 2023 przez First Ever Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
